W jakiej odległości od siebie i płotu sadzić jałowce
sepoy
Na weekend mam zamiar zasadzić jałowce Sky Rackets przy płocie. W jakiej odległości od płotu i między sobą je posadzić aby wyglądały ładnie i rosły zdrowo.
W przypadku tui wyczytałem gdzieś, że najlepiej posadzić je ok. 60cm od siebie ale one rosną szerzej.
Jałowiec podobnie.
Moj co prawda kilkuletni nie jest aż tak gromnie rozrośnięty, ale u sąsiadki toż to drzewo ogromne jest.
A dlaczego jałowce?
Długo będziesz czekać na wyniki................
żeby Sky Rackets rósł pięknie i zdrowo trzeba go ciąć , bo inaczej po kilku latach sie "rozcapirzy", i straci swoją zwartą bryłe , ja swojego strzyge co roku nożycami do zywopłotów i dodatkowo na zime roluje sznurkiem, nie odważyłabym sie zrobić z niego żywopłotu. bez pielęgnacji im starszy tym brzydszy i ma tendencję do wymarzania w ostre zimy.Widziałam już kilkuletnie olbrzymy , które zmarzły. jeżeli zdecydujesz sie na tuje to polecam szmaragd, jest bezobsługowy i odporny, a poza tym , nie brązowieje na zime , tylko zachowuje ładną zieleń, Piękna jest też Tuja " Kórnik" nie zrobiłam błędu , pisze sie , przez ó zamknięte. żywopłot wygląda cudnie , ale trzeba go ciąć. No i jeszcze jedna ważna rzecz, tuja nie lubi wilgotnych zwartych gliniastych gleb, będzie rosła wtedy w górę , ale będzie cienka jak patyczek ,w tym roku było tak mokro , ze na terenach gliniastych , dużo żywopłotów z tuji zgniło.
Kupiłem kiedyś ze 20szt dziesięciocentymetrowych sadzonek i rosły sobie w trawie na nie mojej działce. Teraz muszę je przesadzić do siebie. Mają około 1m.
Podobają mi się Sky Rockets, bo są smukłe i mają kolor wpadający w stalowy. Wydaje mi się, że powinny być w mniejszej odległości niż tuje. Chciałem dać 50cm pomiędzy nimi, ale już czytam, że mają dołem 60cm. Za to tuje posadzę jako żywopłot na płocie zewnętrznym.
http://www.kurowski.pl/pl/katalog.php?acti...270&nazwy=1
Chciałbym żeby krzaki między sobą schodziły się dołem ale nie przeszkadzały sobie.
Optymalna odległość między jałowcami to 50-60 cm, a od ogrodzenia 60-70 cm. Jałowce w odmianie Skyrocket są wąskokolumnowe dlatego chcąc uzyskać zwarty szpaler lepiej posadzić je dość gęsto.
Jałowce posadzone, dziękuje za rady. Jeszcze tylko jedne pytanie. Czy teraz dokupywać taśmę, która zabezpiecza przed chwastami, czy dopiero na wiosnę. Rozumiem to tak, że taśma zabezpieczałaby korzenie sadzonek przed mrozem.
taśma? Czy chodzi o włókninę? Ona nie zabezpieczy przed mrozem. Ale Skyrockety wcale tego nie potrzebują. To roślina w pełni wytrzymała w Polsce.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
