Celowość zabudowy rekuperatora w małym domu
sepoy
W obecnej chwili posiadam dom stanie surowym: poroterm 30cm + 8cm styropianu, okna z szybami 2 komorowymi, mam zamiar dać do ocieplenia dachu 20cm wełny i 10cm styropianu na podłogę parteru. Ogrzewanie przewiduję gazowe, docieplenie kozą lub małym kominkiem sporadycznie. Dom 102m2, trzy osoby, więc solary i inne inne cuda wianki odpadają.
I teraz pytanie. Warto w takim układzie interesować sie rekuperatorem? Przepływ powietrza w tak małym domu łatwo wymusić. Wszelkiego rodzaju nowinki kuszą, wiadomo. Zadanie podobnego pytania sprzedawcy, to jak wystawienie się na odstrzał, bo wtedy stanie on na głowie po ty żeby wytłumaczyć mi, że urządzenia takie są mi wręcz niezbędne ...
Ja uważam, że wentylacja w domu jest niezbędna i to niezależnie czy grzejemy gazem ( jak pan) czy czymś innym, czy mamy dom nieizolowany ( jak Pan ) czy izolowany. Uzależnianie zrobienia wentylacji w domu od ogrzewania czy izolacji jest błędem. Wentylacja to PODSTAWA.
Opierając się na doświadczeniach innych odpowiedz jest prosta. WARTO. Odnośnie ocieplenia to ja bym się zastanowił czy nie ocieplić tego mocniej. Ja wstępnie daje dookoła 30cm. A ponieważ mam o 1/3 mniej przegród zewnętrznych wiec liczę jak dla normalnego domu 40cm dookoła icon_smile.gif Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Odnośnie ocieplenia murów i rodzaju okien więcej nie mogę zrobić, bo te prace zostały już praktycznie wykonane (ocieplenie zewnętrzne jest, a okna wstawione będą w czwartek). Ocieplenie podłogi właściwie też jest przesądzone, bo ilość styropianu będzie wyznaczona przez schody.
Zmienić = zwiększyć o 5cm mogę jedynie ocieplenie poddasza.
Nad rekuperatorem zastanawiam się, bo ... nie chciałbym przeoczyć czegoś co być może za parę lat będzie standardem. Nie chcę natomiast przepłacać i nie chcę kierować się chwilową modą.
Przy sprawnej wentylacji rekuperator pełni tylko funkcję odzysku części ciepła. Dom o kubaturze rzędu 400m3 i zużyciu powietrza przez 3 osoby (i kota icon_wink.gif) nie ma aż takiej wymiany żeby wpływała istotnie na bilans - zapotrzebowania na ciepło, natomiast koszt rekuperatora, instalacji i obsługi może przewyzszać ewentualne zyski.
W moim domu po dociepleniu i doszczelnieniu czego się dało , okazało się że konieczna jest wentylacja mechaniczna bo z okien dachowych i nie tylko, w chłodne dni leje się woda a grawitacyjna nie daje rady . Albo jeszcze inaczej . Po doszczelnieniu trudno w zimę mieć otwarte okna żeby działała wentylacja grawitacyjna , bo po prostu robi się zimno pomimo grzania .
......Warto w takim układzie interesować sie rekuperatorem?.....
Nie wiem czy dobrze to rozumiesz. Ale wentylacja to jedno, a rekuperator to drugie.
Ty musisz mieć sprawną wentylację. Raz, żebyś świeżym powietrzem dychał, a dwa wentylacja odprowadza też wilgoć z domu.
Grawitacyjna może być, ale ciężko mieć ją sprawną. Bo albo nie działa jak jest ciepło, albo jest za sprawna zimą i świszczy ci powietrze na oknach, albo w ogóle nie działa jak okna są szczelne.
Może być mechaniczna wywiewna. Jeden wentylator + nawietrzaki z przepływem ograniczonym od góry. Np. 15-30 m3/h.
Wtedy wentylator wyciąga i robi podciśnienie, a przez nawietrzaki nie wleci więcej niż one przepuszczą.
Masz wtedy sprawną wentylację, ale bez odzysku czyli bez rekuperatora. Własnymi siłami zrobisz za 1-2 tys. zł.
Nie jest to szczyt marzeń, ale już zapewnia zdecydowanie większy komfort niż grawitacyjna.
I wreszcie rekuperator czyli centralka nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
W pełni kontrolujesz ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego i robisz to oszczędnie. Nie dostajesz do pokoju zimnego powietrza przez nawietrzak tylko dogrzane w centrali. Pełen komfort.
Zwrócić się raczej nie zwróci, ale warto.
Od razu "mówię", że jestem sprzedawcą, jednak na podobnie postawione pytanie:
"Czy rekuperator jest konieczy?" odpowiadam NIE.
Sprawę wentylacji w domu można rozwiązać na trzy sposoby:
1) Brak wentylacji
2) Sprawna wentylacja grawitacyjna
3) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - Rekuperator
Zalety i wady każdego rozwiązania w skrócie starałem sie przedstawić na mojej stronie:
Edytowano przez APIS Rekuperatory (zobacz historię edycji)
Oczywiście że zwróci , bo mniej trzeba grzać . Ale pieniądze z reku nie będą się sypać tak wprost icon_biggrin.gif , czy jakoś tak.
Jeszcze można do tego dodać , jednak czystsze bo przefiltrowane powietrze , mniej malowania i takie tam inne sprawy zwiazane z czystością , co ma szczególne znaczenie dla zamieszkujacych brudne okolice . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
