Twarda wełna- tylko rockwool?
Fasoterm firmy Isover.
Więc faktycznie szukałem po nazwie twarda wełna i to był błąd. Po wpisaniu wełna fasadowa od razu sie coś pokazało icon_smile.gif
tj ursa kdp 30cm tj 2 x 15 cm = 42zł/m2 lambda 0.035
rockwool 30cm tj 2x15cm = 73zł/m2 lambda 0.039
fasoterm 30cm tj 3x10cm =90zł/m2 lambda=0.042
Wszystko na allegro. Mi będzie potrzebne jakieś 700m2 wiec nawet o złotówkę warto powalczyć. A tu widzę ze różnice są cytując klasyka"Porażające" Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Proponuję wełnę mineralną NOBASIL FKD lub NOBASIL FKL firmy Knauf Insulation. Są to wełny mineralne przeznaczone do stosowania w Bezspoinowym Systemie Ociepleń, zwaną również metodą lekką-mokrą. Wełny mineralne NOBASIL FKD i NOBASIL FKL są produkowane w postaci płyt. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla NOBASIL FKD wynosi λ=0,039[W/mK], a dla NOBASIL FKL λ=0,040[W/mK]. Jeśli warstwą osłonową, na którejś ze ścian zewnętrznych ma być np. klinkier, polecam wełnę mineralną NOBASIL FKL, która ma zastosowanie przy cięższych ceramicznych warstwach osłonowych. Poniżej załączam aktualny cennik. W razie pytań proszę pisać. Pozdrawiam.
no wiec tak: fasrock LL wełna fasadowa rockwool 15cm = 36,63zł czyli x2 = 73zł/m2x powierzchnia krycia 700m2 = ok 51tys
a wełna n obasilflk 15cm = 57złx2 114zł x powierzchnia krycia 700m2 = 79,800.
faktycznie różnica jest tylko 30tys. W tej cenie można kupić projektor multimedialny 3D HD JVC x7. Alebo 50tys cegieł po 60rg. Jak kto lubi. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
    • dom w papawerach z Archonu EX 19 G2 z Archipelagu Szukaj pod hasłem dom z przeszklonym szczytem. Sama forma wykończenia pokrycia dachu czy ścian to kwestia do ustalenia w czasie adaptacji, wiec się nie sugeruj tynkami czy dachówką zamiast boazerii i blachy
    • Komentarz dodany przez Ak: Czy ktoś poleci podobny projekt domu?
    • Firma Blachy Pruszyński osobom poszukującym urozmaiconego pokrycia dachowego oferuje panele na rąbek w czterech odsłonach profilowań. Panele, które są ułożone na dachu, dzięki delikatnym przetłoczeniom, wyglądają lekko i kojarzą się z nowoczesną architekturą. Sprawdzą się zarówno na nowo budowanych domach jednorodzinnych, jak i dużych obiektach, a także budynkach zabytkowych i poddanych renowacji. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/114900-panele-na-rabek-w-czterech-odslonach-profilowan
    • Cześć. Jakie oczyszczalnie przydomowe wg Was są dobrym wyborem dla 4 osób?   W projekcie przewidziano oczyszczalnię Bio Hybryda 2500. Widzę, że nadal jest w sprzedaży. Czy to dobra oczyszczalnia? A może jest coś lepszego w podobnej cenie lub coś tak dobrego, że warto dopłacić?
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
