problem z małą łazienką
ocoolistka
Czy znacie jakieś strony z projektami, gdzie są różne rozwiązania małej łazienki??mam mały problem ze swoją łazienką, która jest bardzo wąska i długa (mniej więcej 1,30m na 2,80m). Znalazłam na tej stronie
wystrój domów
jedno takie rozwiązanie, te z takimi płytkami w kwiatki różowe, czy macie może jakieś linki do stron z takimi łazienkami?? Bo ja szukam jakichkolwiek inspiracji i znalazłam tylko tyle... Edytowano przez ocoolistka (zobacz historię edycji)
Może opisz trochę to "pomieszczenie" - gdzie drzwi, gdzie pion kanalizacyjny, czy i gdzie masz wodomierze, czy musisz zmieścić wszystkie urządzenia sanitarne, dopiero wtedy można pomyśleć o próbie jakiegoś rozwiązania icon_rolleyes.gif
Sedesu nie umieścisz byle gdzie, tylko w pobliżu pionu kanalizacyjnego fi110, resztę można pokombinować, chociaż wielkiego pola do manewrów tu, niestety, nie ma icon_rolleyes.gif
To realizacja sprzed 7 lat icon_smile.gif "miejsce siedzące" tylko dla "nieszerokich" icon_wink.gif
Dzięki za odpowiedź. U mnie całe szczęście wc jest oddzielnie, więc w tej lazience muszę umieścić prysznic, pralkę i umywalkę, a i jeszcze miejsce na kosz na brudną bieliznę musi jakieś być. Ta łazienka jest tak nieustawna, że każdy pomysł mój powoduje że dalej wydaje się zagracona.
W załączniku wysłałam jak ona wygląda. No i właśnie na tej stronie www.kreatornia.com.pl. Znalazłam takie rozwiązanie jak to zrobić, ale nie wiem sama. U mnie się chyba tak nie zmieści, bo moja pralka ma ok 55cm szerokości. Nie wiem co z tym zrobić...
Jest problem bo ma kształt wąskiego gardła .
Brak obrazka
po zmianie położenia drzwi
Odwieczny problem, bo niestety na portalach jest niewiele aranżacji prawdziwie małych łazienek, bo przy artykułach na ten temat ilustracje są zupełnie nieadekwatne. Pewno ktoś sponsoruje te teksty, więc chodzi o to, aby pokazać jak najwięcej firmowych elementów w łazience. icon_razz.gif icon_wink.gif Pozostaje więc projektant lub własne aranżacje w programach do projektowania wnętrz
http://www.dobreprogramy.pl/Bezplatne-prog...ykul,11315.html
dokładnie, jak możliwość gdzieś przenieś pralkę (nawet do kuchni, to wbrew pozorom nie najgorsze rozwiązanie, brat tak ma i sobie chwali, też ma małą łazienkę). Wtedy i wanna może się zmieści...
Kiedyś miałam pralkę w kuchni, nie było z tym problemu, no chyba że była awaria, wylewała się woda i razem z siostrą robiłyśmy z kuchni basen dla lalek. icon_lol.gif Teraz jest łazience (inne mieszkanie) i też w niczym mi nie przeszkadza, a nawet przydaje się, bo służy jako półka na kosmetyki. icon_wink.gif Czasami trzeba ustawić ją tam gdzie jest miejsce, odkładając na drugi plan nasze upodobania w tej kwestii i spróbować zrobić to tak, aby ogólny projekt pomieszczenia wyglądał jak najkorzystniej (np. ukryta pralka podblatowa).
I to są właśnie uroki mieszkania w blokach. Pralka za drzwi, albo po prostu kupić węższą żeby było przestronniej icon_smile.gif
Fajny efekt powiększonej łazienki daje lustro umocowane na całej szerokości ściany (w tym przypadku tej szerszej). Jasne kolory płytek i odpowiednie oświetlenie też dają bardzo dużo.
W przypadku małej łazienki zawsze lepiej zrezygnować z wanny na rzecz kabiny prysznicowej i znaleźć inne miejsce dla pralki. Oprócz tego warto zastosować triki, które pozwolą optycznie powiększyć łazienkę - lustra i jasne, chłodne kolory ścian i mebli. Niestety takie kolory nie pasują do wszystkich wnętrz i nie wszyscy je lubią. Meble do małej łazienki, oprócz tego że jasne, mogą mieć powierzchnię odbijającą światło.
Gorzej jak pozostałe pomieszczenia są równie małe. Co wtedy?
    • Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
