Jaka moc przyłącza? Jaka cena?
Więc znalażłem na innym forum taki podział.
Przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową:
 Mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 1-fazowy, do 5 kW.
 Dom lub mieszkanie (urządzenia tradycyjne) - licznik 3-fazowy, min. 12 kW .
 Jeśli planujecie Państwo zakup np. kuchenki elektrycznej o mocy 10 kW wówczas proponujemy min. 15 kW.
 Dom jednorodzinny lub mieszkanie do 200 m2 (urządzenia tradycyjne + elektryczne ogrzewanie akumulacyjne + kuchnia elektryczna + bojler lub przepływowy podgrzewacz wody) - licznik 3-fazowy, min. 25 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
 Dom jednorodzinny od 200 do 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - licznik 3-fazowy, min. 31 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
 Budynek powyżej 250 m2 (urządzenia jak wyżej) - min. 40 kW (z przekaźnikiem priorytetowym).
 Plac budowy - licznik 3-fazowy, w zależności od urządzeń . min. 12 lub 15 kW.
Oraz powiekrzenie mocy to koszt 122zł za każdy 1kW.
A może ktoś cos doda od siebie?
Autorushd
Też mam podobny dylemat. Nie mam zamiaru ani spawać, ani instalować ogrzewania elektrycznego, czy płyty indukcyjnej, a i tak wszyscy radzą 3 fazy i bezpiecznik 25A. Musiałbym zamówić wtedy 13,5kW do domku 100m2.
Nie wiem, czy warto.
O mocy przyłaczeniowej z reguły decyduje zakład energetyczny i nie zawsze jest możliwe uzyskanie takiej, jaką byśmy chcieli. Formalnie, górna granica mocy dla gospodarstw domowych to ok. 45 kW (zabezpieczenie do 63 A), ale zależnie od rejonu może być znacznie mniejsza.
W zasadzie powinniśmy występować o możłiwie duży przydział mocy - jednorazowy koszt "za przydział" to stosunkowo niewielka kwota, a daje nam możłiwość ewentualnego zwiększenia poboru prądu w przyszłości, bez konieczności przeróbki przyłącza i WLZ.
Nie mam zamiaru ... instalować ... płyty indukcyjnej, a i tak wszyscy radzą 3 fazy i bezpiecznik 25A.
Dobrze radzą. Zamiary i poglądy się zmieniają z czasem. Także potrzeby. Jeszcze parę urządzeń nie wynaleziono. A instalacji nie robi się na 5 lat, a co najmniej na 20 - 30...
Nie ostatnią sprawą jest także zasilanie 3 - fazowe. Ono w sumie jest znacznie korzystniejsze niż 1 - fazowe.
gdzieś na forum (niekoniecznie tym) ktoś napisał, że jest próg mocy (13 kW?), gdzie opłaty/koszty ulegają znacznej zmianie - za przyłącze, opłaty stałe i tp,
ktoś, coś wie?
Instalator proponuje mi docelowo 13,5kW. Jest to wg. niego najniższa moc, przy której otrzymam bezpiecznik 25A.
Jeśli chodzi o różnicę w opłatach pomiędzy 1, a 3 fazówką, to wychodzi około 40 zł rocznie.
