Pianka montażowa między płyty styropianu
Witam.
Moje ocieplenie budynku z zewnątrz dopiero się zacznie - mam taką nadzieję (jak fachmany przyjdą) icon_smile.gif
Mam pytanie: zauważyłem, że na niektórych budynkach ocieplanych ekipy ocieplające pomiędzy płyty styropianu dają piankę montażową. Czy ma to jakieś uzasadnienie?
Witam.
To jest niskorozprężna piana  do montażu płyt styropianowych zastępuje klej .
SITOL SCHIUMAPUR TERMO
Klej do styropianu ILLBRUCK 1 K-P - 750 ml
Jest sens kupowania?
Ma znaczenie przy cieńszych warstwach ocieplających oraz stosowanie pianki Termo eliminuje powstawanie mostków termicznych występujących na skutek dostania się kleju pomiędzy płyty styropianu -(staranność wykonania)
Jest jeszcze druga mozliwosc. Inwestor kupil najtanszy styropian, ktory nie trzyma katow prostch i wtedy jest to zwykla pianka poliuretanowa, ktora posluzyla do wypelnienia szczelin.
U mnie było odwrotnie, kupiłem najdroższy (cały szary termoorganiki) 16 cm i pilnowałem, zeby na stykach płyt styropianowych ekipa dawała piankę. Powiedzieli, ze w życiu tyle nie zuzyli pianki, a ja byłem upierdliwy.
Styropian leżakował u mnie ponad 4 mce i trzymał idealnie konty. Ekipę od ociepleń miałem super. Po prostu na stychach płay, nawet z frezem powstaja szpary. Wiekszość inwestorów je pobieznie uszczelnia pianką. Ja to robiłem dokładnie i moge powiedzieć , że po 2 sezonac zimowych dom jest b. ciepły
Będę ocieplał 12cm styropianem. Tylko w dalszym ciągu nie jestem pewien czy skórka warta jest wyprawki. 750 ml takiego kleju kosztuje ok 20 do 25 zł. Czy to się opłaca. Co do styropianu to zdecydowany jestem na Termoorganikę fasada standard.
No to jak ? Piana do uszczelniania szczelin pomiędzy płytami ?
Czy klej do styro ?
Wypełniać szczeliny możesz najzwyklejszą niskoprężną pianą .Niestety tylko 'pistolet',żadna wężykowa...
Nic nowego , normalna procedura.
Nie potrzebujesz do tego kleju za 20-25pln...
Musiał byś na próbę kupić jedną tubę kleju i sprawdzić jego wydajność ile płyt da się zamontować .
Może 1 klej w worku z  transportem  + woda + prąd  i mniejsza robocizna bo gotowy klej i szybszy montaż  = 1 tuba 750 ml kleju piankowego .
Będę musiał tak zrobić - z tą wydajnością.
Jeszcze jedna wątpliwość:
Na moje gusta, czy ten klej (nisko prężny - ale zawsze) jak będzie między płytami to nie będzie powodował naprężeń pomiędzy płytami? Przecież płyty z jednej strony (od zewnątrz) są pokryte siatką z tynkiem, ale z drugiej strony (od ściany) nic nie ma, tylko parę placków kleju między styropianem a ścianą.
Ja nie jestem zwolennikiem wypełniania szczelin pianką rozprężną ,ani używania styropianu z felcem .
a zwolennikiem?
Styropianu bez felca, nie zapychania szczelin klejem ani pianką  ,tylko zaklejaniu powierzchniowo wtapiając siatkę . Większe szczeliny wypełnione dociętym styropianem .
.... Większe szczeliny wypełnione dociętym styropianem .
Ooo - to musisz chyba zatrudnic jubilerow. Chyba ze te wieksze to powyzej 1 cm;-)
Chodzi o szczeliny  powyżej 0,5 cm i nie muszą być wypełnione styropianem na całej głębokości ,jest tyle odpadów przy ocieplaniu że można je wykorzystać.
Jak sie bedziesz patrzyl wykonawcy na rece to bedzie docinal paski styropianu a jak sie odwrocisz to zawali klejem;-)
Zastrzeż sobie że  przed wtapianiem siatki chcesz odebrać wykonanie całej  izolacji styropianem i wytłumacz czego oczekujesz  .
Wykonawca myśli że będziesz się czepiał że są szparki pomiędzy styropianami dlatego wypełnia  je klejem przed twoim wzrokiem  icon_smile.gif
Podnoszę temat. Co zrobić, kiedy szczeliny między płytami są na tyle wąskie, że pistoletu nie wciśniesz, ani paska styropianu?
Podobno klejąc na piankę warto zostawiać szersze szczeliny między płytami nie pasującymi do siebie idealnie, by potem wypełnić pianą. To chyba dosyć kosztowna metoda.
Proszę o sugestie.
Ale zwykła pianka ma elastyczny wężyk i jak sie go ściśnie lekko, to wejdzie.
Proszę o sugestie.
Ja bym nie ryzykował i nie zostawiał specjalnie większych szczelin dla pianki. Tam gdzie masz małą szparę wciśnij końcówkę pistoletu - moja miała ok fi5mm także zawsze ją można było wcisnąć (tylko tak żeby styropianu nie uszkadzać) chociaż parę mm. Jak się już ją wcisło to patrząc z boku na szczelinę można było wypróbować jak glęboko pianka wlatuje między styropiany. To co nie zalejesz pianką w szczelinie też się nic nie stanie ponieważ w wąskich szczelinach w których powietrze stoi też służy jako ocieplenie. Przy takiej metodzie pianki idzie naprawdę nie wiele.
Pianką z wężykiem bym nie używał ponieważ nie da się płynnie sterować strugą pianki. Jak już to ja jestem tylko za pianką z pistoletu.
To jest troche racji, tym bardziej, że pianki pistoletowe są mniej rozprężne i łatwiej sterować zużyciem.
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
