technologia keramzytowa
.... Jest dobrym przewodnikiem ciepła .....
No to w takim razie, metal musi być nadprzewodnikiem ciepła . icon_biggrin.gif
Laboratoryjne badania wykazały, że λ dla keramzyt w warunkach średnio wilgotnych, czyli w takich, w jakich
najczęściej eksploatowany jest obiekt wynosi 0,10 W/mK, natomiast w warunkach wilgotnych wynosi 0,11 W/mK.
I taka ciekawostka odnośnie klasyfikacji materiału:
Aprobata techniczna ITB AT-15-6117/2003 Materiał termoizolacyjny Keramzyt 8/20 i 10/20
Konkluzja zaś z tego może być taka, że nie ma kruszywa budowlanego o lepszych parametrach termoizolacyjnych.
Beton z kruszywa keramzytowego 1600 0.9
Beton z kruszywa keramzytowego 1400 0.72
Beton z kruszywa keramzytowego 1300 0.62
Beton z kruszywa keramzytowego 1200 0.54
Beton z kruszywa keramzytowego 1100 0.46
Beton z kruszywa keramzytowego 1000 0.39
W przypadku np. styropianu "pokruszony" izoluje 10X gorzej! Ogólnie tylko słabo znający temat--- podaje lambdę dla takiego granulatu jakim jest keramzyt - można to robić dla np. betonów z kruszywa a nie dla kruszywa. O tym ITB powinien wiedzieć! Może i wie… ale do czasu gdy producent będzie płacił za badania, takie „izolatory” będą się pojawiały na rynku!
A w przypadku posadzki na gruncie, z punktu widzenia termoizolacji, lepszy jest piasek czy keramzyt?
A co do tabeli to uzupełnię:
Beton z kruszywa kamiennego od 1 do 1,7,
Beton z kruszywa wapiennego od 0,6 do 0,7
Beton z żużla paleniskowego od 0,56 do 0,86
dopisałem:
Ps. Lambdę dla kruszyw też się oblicza i podaje
Np. żużel paleniskowy 0,22
Na Bartyckiej stoją identycznie izolowane pawilony ogrzewane elektrycznie. Podłogę wykonywali ich właściciele... piasek, styropian, keramzyt... trzy podstawowe podłogi ( reszta dodam identyczna) i różnice są ogromne - ale tam gdzie jest styropian. Rachunki tam gdzie keramzyt i piach są podobne.
Wiem o tym! Napisałem tylko, że czynią to ci co nie rozumieją zagadnienia!
Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK.
Da Pan radę to wyliczyć?
K nie da rady policzyć, Panu zapewne się to uda, ale będzie to Pana sładką tajemnicą
lepiej skup się Pan na wierszykach, bezpieczniej i chyba łatwiej przychodzi, zapewne inne sfery
Lambdę pustaków trudno byłoby policzyć, bo wyznacza się ją dla materiałów jednorodnych, pustak, to keramzytobeton i komory powietrzne, a więc materiał niejednorodny.
Można ewentualnie wyznaczyć opór cieplny pustaka, pod warunkiem że sprecyzuje się właściwości styropianu i opory przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
Zna Pan te dane ?
Nie pytałem o K a Lambdę pustaków alfa - znając K ściany i Lam... styropianu oraz grubości, można wyliczyć.
A wiersze...
o miłości, o winie
o ślicznej dziewczynie
o dawnych latach
i nieważnych już datach
o rzecznych nurtach
obijanych falą burtach
o motywach zużytych
małżeństwach rozbitych
o wierności jak pies
i wieczorach pełnych łez
o tańcu na parkiecie
o zasranym świecie
o śpiewaniu falsetem
przez długi kontakt z bufetem
nawet o zbawiennym wpływie błonnika
... bo należy się liczyć ze zdaniem czytelnika
Pozdrawiam.
Zna Pan te dane ?
Może Pan nie liczyć ( w sumie nie o to chodziło w temacie) - izolatora termicznego w budownictwie Pan z tego nie zrobi, a sypki keramzyt jeszcze lepiej przewodzi ciepło!
    • Dwa wiadra sadzy to już dużo, tak trochę więcej jak pół wiadra urobku powinno być po każdorazowym regularnym czyszczeniu.    Dodam, że sadza, czarny osad, to czysty węgiel i nadaje się idealnie do ponownego spalenia, wytrącenie sadzy w kanele lub kominku świadczy o niepełnym spalaniu paliwa.    Mój sąsiad miał zawsze sadzę po czyszczeniu kanału dymowego, jak mu pokazałem, że to jest paliwo do ponownego spalenia, to przestał wywalać.
    • Tak właśnie jak opisałeś. Do kapusty (już dawno sam nie kisiłem) nigdy nie dodaję żadnych warzyw, a tym bardziej kminku. Do kiszenia mam wielki kamienny garnek, a całe, małe główki kapusty wkładam pomiędzy warstwy, kapusy szatkowanej. Doskonałe są nadziewane farszem mięsnym (po uprzednim wyjęciu części wewnętrznych liści). Do przygotowania gołąbków z włoskiej kapusty (ta się najbardziej nadaje), dodaję do farszu, posiekaną kapustę kiszoną gdyż znakomicie podbija smak.
    • Jak tylko kupiłem ten dom, jakieś 5 lat temu, wezwałem kominiarza żeby wyczyścił komin. Dom był kiedyś ogrzewany piecami kaflowymi.Przyjechał Pan, pokazał mi swoje uprawnienia i zabrał się do pracy. Wybrał 10 wiader sadzy z wyczystki następnie zajrzał przy pomocy lusterka do komina czy jest przelot, wypisał papier, wziął pieniądze i pojechal do domu. Nawet nie wrzucił szczotki do komina bo stwierdził że nie trzeba. Więc sam się za to zabrałem i wyszczotkowalem ten komin co skutkowało jeszcze dwoma wiadrami sadzy. I tak właśnie wygląda przegląd kominiarski w naszym kraju. Nie twierdzę że tak jest wszędzie ale podejrzewam że większość przypadków tak wygląda.
    • Ogólnie rzecz biorąc to kapustę szatkujemy albo kupujemy poszatkowaną, wsypujemy partiami do naczynia, lekko solimy i mocno ugniatamy (poszczególne partie) tak, aby wycisnąć z niej całe powietrze. Przy ugniataniu kapusta powinna puszczać sok, który później w całości ją zakryje. W trakcie można dodawać  skrojoną marchewkę i inne warzywa według upodobań. Ilość soli mocno wpływa na późniejszą długość gotowania ukiszonej kapusty znaczy im więcej soli tym dłuższe gotowanie. Ja do 60 litrowej beczki wypełnionej w 90 procentach dawałem trochę więcej niż pół kilograma.  Całość należy przykryć niekorodującym wieczkiem czy deklem który obciążamy tak aby powstały płyn zakrywał kapustę w zupełności. Uwaga! Podczas fermentacji poziom płynu się podnosi i może wylać się z beczki. Należy go zbierać i nie wylewać. Bo na końcu jego poziom opadnie i trzeba będzie ten kwas uzupełniać. Inaczej kapusta się zepsuje. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.   PS. Całe główki kapusty można ukisić w beczce razem z kapustą szatkowaną. Tylko muszą być całkowicie zanurzone.
