pralka -nowa czy używana?
bacha975
Czy możecie doradzić mi w wyborze pralki?? Czy lepeij używaną czy nową? Moja córka wybiera sie na studia i w mieszkaniu, które wynajmuje nie ma pralki więc stwierdziliśmy z męzem że kupimy jakąś nie za dużą i najlepiej niedrogą. Trafiłam na ogłoszenie- używana pralka Amica za 700 zł i nie wiem czy warto :
elektronika.hiperogloszenia.pl/pralki/ogloszenie/128859-fantastyczna-pralka-automatyczna-amica-awcn10da-oferta-wroclaw/
Nowa i może być mniejsza będzie może  tańsza np. ładowana z góry.
Może jest gdzieś pralnia samoobsługowa na żetony.
Za 100 złotych kupiłbym używaną pralkę, ale za 700 czy 800 to już zdecydowanie nowa. W tej cenie można już znaleźć jakąś pralkę amiki czy indesita. A może wystarczyłaby jej nawet taka mała praleczka daewoo. Nieduża pojemność, ale bardzo tania. Myślę, że do studenckiego mieszkania będzie okej.
W używane nie ma się co bawić. Kto da Ci gwarancję,że nie zepsuje się już po miesiącu? Wg mnie to kompletnie nieopłacalne i jeżeli już to tylko nowy sprzęt.
Witam Wszystkich na forum. Składka na pralkę byłaby najlepszym rozwiązaniem,ale skoro znaleźliście użwyana za 700zł,to dokładacie jakieś 200 i macie nową,na 5 letniej gwarancji. Moim zdaniem druga opcja jest zdecydowanie lepsza.
To może inaczej: jaką kwotę chcecie przeznaczyć na tę pralkę? Od tego trzeba wyjść...
Ja bym natomiast kupił jak najtańszą poszukał właśnie takiej za 100 lub 200 zł. W wynajmie mieszkań jest taki problem, iż bywa że ludzie często się przeprowadzają - taka tanią pralkę można odsprzedać następnemu lokatorowi i zaoszczędzić na transporcie.
Po ostatniej wizycie pana, który naprawił mi pralkę, zostałam bardzo uświadomiona, ze starsze pralki maja zdecydowanie dłuższą żywotność. Moja była ponad dziesięcioletnia, którą jeszcze dostałam od mojej mamy i jedyną rzeczą jaką trzeba było z nią robić to wyczyścić filtr. Stare są znacznie lepsze!!! Nowe pralki, które mają gwarancje na 3 lata, to dosłownie tylko na ten czas są sprawne i ani dzień dłużej. Taka była opinia starszego pana, który od lat zajmuje się naprawą pralek. Twierdził, że nowe pralki strasznie ciężko naprawić, gdy się zepsują i tak naprawdę nadają się na śmietnik. Ja jemu wierzę, bo jak na razie w mojej pralce trzeba tylko filtr czyścić i nic więcej, a nowe psują się na okrągło.
Co nowa to mimo wszystko nowa pralka i tego należy się trzymać. Nigdy nie wiesz na co trafisz kupując używke,więc po co ryzykować? Można przecież kupić coś dobrego i niedrogiego w sklepach internetowych. Wystarczy tylko odpowiednio poszukać.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
