pralka -nowa czy używana?
bacha975
Czy możecie doradzić mi w wyborze pralki?? Czy lepeij używaną czy nową? Moja córka wybiera sie na studia i w mieszkaniu, które wynajmuje nie ma pralki więc stwierdziliśmy z męzem że kupimy jakąś nie za dużą i najlepiej niedrogą. Trafiłam na ogłoszenie- używana pralka Amica za 700 zł i nie wiem czy warto :
elektronika.hiperogloszenia.pl/pralki/ogloszenie/128859-fantastyczna-pralka-automatyczna-amica-awcn10da-oferta-wroclaw/
Nowa i może być mniejsza będzie może  tańsza np. ładowana z góry.
Może jest gdzieś pralnia samoobsługowa na żetony.
Za 100 złotych kupiłbym używaną pralkę, ale za 700 czy 800 to już zdecydowanie nowa. W tej cenie można już znaleźć jakąś pralkę amiki czy indesita. A może wystarczyłaby jej nawet taka mała praleczka daewoo. Nieduża pojemność, ale bardzo tania. Myślę, że do studenckiego mieszkania będzie okej.
W używane nie ma się co bawić. Kto da Ci gwarancję,że nie zepsuje się już po miesiącu? Wg mnie to kompletnie nieopłacalne i jeżeli już to tylko nowy sprzęt.
Witam Wszystkich na forum. Składka na pralkę byłaby najlepszym rozwiązaniem,ale skoro znaleźliście użwyana za 700zł,to dokładacie jakieś 200 i macie nową,na 5 letniej gwarancji. Moim zdaniem druga opcja jest zdecydowanie lepsza.
To może inaczej: jaką kwotę chcecie przeznaczyć na tę pralkę? Od tego trzeba wyjść...
Ja bym natomiast kupił jak najtańszą poszukał właśnie takiej za 100 lub 200 zł. W wynajmie mieszkań jest taki problem, iż bywa że ludzie często się przeprowadzają - taka tanią pralkę można odsprzedać następnemu lokatorowi i zaoszczędzić na transporcie.
Po ostatniej wizycie pana, który naprawił mi pralkę, zostałam bardzo uświadomiona, ze starsze pralki maja zdecydowanie dłuższą żywotność. Moja była ponad dziesięcioletnia, którą jeszcze dostałam od mojej mamy i jedyną rzeczą jaką trzeba było z nią robić to wyczyścić filtr. Stare są znacznie lepsze!!! Nowe pralki, które mają gwarancje na 3 lata, to dosłownie tylko na ten czas są sprawne i ani dzień dłużej. Taka była opinia starszego pana, który od lat zajmuje się naprawą pralek. Twierdził, że nowe pralki strasznie ciężko naprawić, gdy się zepsują i tak naprawdę nadają się na śmietnik. Ja jemu wierzę, bo jak na razie w mojej pralce trzeba tylko filtr czyścić i nic więcej, a nowe psują się na okrągło.
Co nowa to mimo wszystko nowa pralka i tego należy się trzymać. Nigdy nie wiesz na co trafisz kupując używke,więc po co ryzykować? Można przecież kupić coś dobrego i niedrogiego w sklepach internetowych. Wystarczy tylko odpowiednio poszukać.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
