Ile kominków na dachu?
Chcę podłączyć kanały wentylacyjne do kominków na dachu i zastanawiam się ile tych kominków zamontować na dachu.
Napewno jeden będzie w pionie kanalizacyjnym i mam jeszcze 6 kanałów wentylacyjnych. Niektórzy radzą aby połaczyć po 2 kanały do jednego kominka i wyjdzie 3 kominki na dachu + 1 od kanalizacji czy do każdego pionu wentylacyjnego oddzielny kominek i wtedy wyjdzie ich łącznie 7 sztuk?
To zależy co Pan nazywa "kominkiem"? Kominek czyli urządzenie grzewcze (wkład kominkowy, kaseta, ewentualnie koza) to moje pojęcie kominka.
Pan pewnie miał na myśli: "kominek" = mały komin.
Każdy komin (również wentylacyjny) musi mieć na całej długości stały przekrój i być prowadzony na całej długości pionowo (choć są - dość ograniczone - wyjątki od tej zasady "pionowości").
Jeśli jest Pan w stanie pokazać w formie zdjęcia to co nazywa kominkiem to być może będę w stanie się odnieść do Pańskiego pytania, a tak trochę w ciemno to wydaje mi się, że tak jak Pan ma poukładane kanały wentylacyjne w pomieszczeniach - tak powinny one wychodzić wszystkie pionowo do góry. Dotyczy to zapewne tych sześciu kanałów wentylacyjnych, a co do odpowietrzenia kanalizacji to tu ewentualne "ruchy" zmieniające nieco kierunek po to, żeby ponad dachem taka rura wychodziła przy kanałach wentylacyjnych (ewentualnie w jakimś dodatkowym kanale -w takim przypadku już nie wentylacyjnym)... ruchy czyli przesunięcia w poziomie są chyba dopuszczalne w dość dużym zakresie, ale uprzedzam, że z tej strony (odpowietrzenie kanalizacji) to przepisów jednak nie znam.
To juz wyjaśniam.
W ścianach mam zastosowane pustaki z otworem w środku, które maja służyć tylko i wyłacznie do wentylacji pomieszczeń. A kominki o które mi chodzi to takie kominki wentylacyjne które montuje sie na dachu. Są specjalne dachówki z których wystaje taka jakby rura do góry i do której podlączam własnie te pustaki przedłużając je poprzez poddasze rurami i tam własnie istnieje mozliwość zredukowania wyciagu z dwóch kanałów wentylacyjnych do jednego kominka. Prosze zerknąć na stronę producenta jakiejś dachówki i tam kominki o które mi chodzi nazywają się kominkami odpowietrzającymi.
To juz wyjaśniam.
To już wiem na czym stoimy. Na szczęście ma Pan wentylacje innego producenta niż Schiedel to i moja wypowiedź może być bardziej wiarygodnie przyjęta. Dachówki jak sam Pan cytuje są odpowietrzające czyli służą przewietrzeniu warstw pokrycia dachowego. Podłączenie tam kanałów wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń domu po pierwsze jest zwykle za nisko w stosunku do wymagań normy PN-89/B-10425 a więc jest narażone powstrzymywanie ciągu w kanale wentylacyjnym ze względu na negatywny wpływ wiatru "ślizgającego" się po kalenicy lub na innych przeszkodach, a po drugie ciąg zostaje dodatkowo ograniczony właśnie tym przejściem z przekroju większego na mniejszy (i często z indywidualnych na zbiorowy).
Proponuję zaprosić do siebie rejonowego kominiarza, który w przyszłości będzie dokonywał odbioru formalnego. Jeśli on, po wizji lokalnej, zgodzi się na takie rozwiązanie, to będzie Pan miał przy okazji konkretną odpowiedź na zadane pytanie. Jeśli się nie zgodzi będzie Pan miał czas na przeprojektowanie wadliwego rozwiązania i uniknie rozczarowania przy odbiorze, kiedy na zmiany będzie za późno.
Masz na myśli odbiór budowy domu ?
Czy jeśli kupiłem "oddany" dom od dewelopera z takimi "kominkami-fiutkami" to znaczy się że zostały one u mnie zalegalizowane ?
Czy Ty też masz właśnie taki problem jak fiko7?
Niestety nie znam odpowiedzi na dalsze pytanie (co robić, co mi grozi, jaka jest droga administracyjna do naprawienia błędów po odbiorze budynku), przekonany jestem jednak, że o legalizacji nie ma mowy.
ja mam takie kominki ale podłączone osobno każdy do kanału wentylacyjnego.
JEśli produkują je producenci dachówek to pewnie w jakimś celu... zakładam że do wentylowania pomiieszczeń , nie dachu !
Do wentylacji dachu są inne ....
