Pomocnik Napisano 22 sierpnia 2010 #1 Napisano 22 sierpnia 2010 Przepisy dotyczące kotłowni bardzo często są lekceważone, również przez instalatorów. To poważny błąd, bo wynikają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/11729-kotlownia-zgodna-z-prawem
Gość okojan Napisano 22 sierpnia 2010 #2 Napisano 22 sierpnia 2010 Czy mozna zrobic kotłownie ( ogrzewanie gazem) na poddaszu? Czy rury doprowadzajace gaz na poddasze z parteru moga byc ,,ukryte,, pod tynkiem i dopiero wypuszczone w kotłowni?.
Gość kn Napisano 23 sierpnia 2010 #3 Napisano 23 sierpnia 2010 źle się dzieje, gdy "fachowiec" / cudzysłów z uwagi na pkt. kanał nawiewny w artykule/ opisuje kotłownię na paliwo stałe a przedstawia na zdjęciu pomieszczenie kotła na gaz..
Elżbieta Napisano 23 sierpnia 2010 #4 Napisano 23 sierpnia 2010 więcej informacji można znaleźć w książce wydanej przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji p.t. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni"właściwie jest to chyba jedyne w Polsce opracowanie. w którym omówiono temat wykonywania kotłowni
Gość krzysztof Napisano 9 października 2013 #5 Napisano 9 października 2013 czy kotlownia moze byc w piwnicyx
Gość mhtyl Napisano 9 października 2013 #6 Napisano 9 października 2013 Można spokojnie kotłownię zrobić w piwnicy, tylko pytanie jaki kocioł.
Gość ja Napisano 9 października 2013 #7 Napisano 9 października 2013 "tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".Hahaha.. ale głupoty Taki komin to do piekarni.Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.
bajbaga Napisano 10 października 2013 #8 Napisano 10 października 2013 Kotły grzewcze na paliwo stałe, musza być podłączone do komina posiadającego conajmniej (minimalne) wymiary 0,14x0,14 m lub srednicę 0,15 m,To są minimalne wymagania, natomiast wymagana wielkość (przekrój) komina określona jest przez producenta danego kotła.
Gość Marcin Napisano 16 grudnia 2013 #9 Napisano 16 grudnia 2013 Dużo sie podaje powodow wzgledow bezpieczenstwa ale czy w przypadku kotlow olejowych w miejscu gdzie kiedys byly weglowe tj w budynku polaczonego z blokiem betonowym w jego szczycie na osiedlu 8 bloków po 4 klatki czy kotly emitujace halas ultra i infradzwiekowy wydostajacy sie przez nawiewniki czy dudniace stare ookna wys 3,5 m fale akustyczne czy to tez nie powinno byc zaliczane juz napewno w fazie projektowej osiedla jako cos co jest niebezpieczne i lamie normy juz nie samego bhp kotlowni i mieszkalnictwa ale przyzwoitosci. Prosze sobie wyobrazic gdy kupuje sie mieszkanie latem i wprowadza latem a zima gdy zaczynają pelna mocą chodzic dwa piece Viessman czy Buderus w mieszkaniach na parterze klatki najbliższej szczytowi przy ktorym jest kotlownia nie da sie normalnie zyc bo halas jest za oknem szum i pisk gdy nastepuje rozruch 2-óch Viessmanów w podlodze tez az drży beton -szum a pod parterem w piwnicach rura az wyje? Czy tak powinno byc czy nie i co powinno sie robic aby redukowac zjawiska emisji ,bo co innego gdy kotlownia byla juz w projekcie aby byla oddalona od bloku. Ja juz mam zamiar sprzedac mieszkanie bo inaczej sprawiedliwosci nie odnajde ,ale i z tego co wiem producent takich Viessmanów ostrzega w charakterystyce funkcjinowaniu urzadzenia.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 17 grudnia 2013 #10 Napisano 17 grudnia 2013 Przepisy budowlane określają również dopuszczalny poziom hałasu i wymagania odnośnie izolacji akustycznej dla urządzeń technicznych instalowanych w budynkach mieszkalnych (windy, hydrofornie, kotłownie itp). Gdy w ocenie mieszkańców poziom hałasu staje się uciążliwy, sprawą powinien zainteresować się zarządca budynku, a w razie braku reakcji można powiadomić PINB.
Gość Elaaa Napisano 9 lutego 2014 #11 Napisano 9 lutego 2014 Czy piec węglowy CO może być na korytarzu w piwnicy,bez wentylacji.Znajdują się tam jeszcze dwie piwnice od lokatorów.
el-instalator Napisano 10 lutego 2014 #12 Napisano 10 lutego 2014 Cytat Czy piec węglowy CO może być na korytarzu w piwnicy,bez wentylacji.Znajdują się tam jeszcze dwie piwnice od lokatorów. Bez wentylacji absolutnie sie nie da. Cytat czy kotlownia moze byc w piwnicyx Kotłownia może być w piwnicy, z wyjątkiem kotłów na gaz płynny (propan). Ten gaz jest cięzszy od powietrza i w razie wycieku gromadziłby się w takim pomieszczeniu.
el-instalator Napisano 10 lutego 2014 #13 Napisano 10 lutego 2014 Jeszcze w normie PN_87_B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania podaje się 20×20 cm jako minimalne wymiary kanału dymowego dla kotłów na paliwa stałe o mocy do 25 kW (punkt 2.1.7). Ta częsć normy nie jest jednak przywołana w Warunkach Technicznych, obowiązuje więc tylko zapis sameo rozporządzenia, że minimalny wymiar to 14×14 cm albo fi 15 cm. A kominy bardzo często okazują się zbyt małe. Domy jednorodzinne nie są zbyt wysokie, załóżmy więc czynną wysokośc komina 7 m. I teraz dobieramy resztę zgodniez instrukcją kotła. Mam akurat pod ręką Viadrusa U 26, zasypowy, żeliwny o dość niedużych wymaganiach względem ciągu. Przy 7 m wysokości i średnicy kanału dymowego 20 cm ciąg kominowy to 19 Pa. Wymagany ciąg kominowy dla modelu 22,5 kW (dla węgla) wynosi 20 Pa, od biedy wystarczy. Tyle, że ludzie mają często kotły o większej mocy i/lub wymaganym większym ciągu. Te 20×20 cm średnicy to wcale nie przesada.PS. W praktyce kanał o przekroju kwadratowym 20×20 cm daje gorszy ciąg niż okrągły fi 20 cm. Cytat "tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".Hahaha.. ale głupoty Taki komin to do piekarni.Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.
Gość pompon Napisano 26 maja 2014 #14 Napisano 26 maja 2014 no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma uzasadnienia w żadnych obowiązującyh w Polsce przepisach technicznych i tyle w tym temacie..
bajbaga Napisano 26 maja 2014 #15 Napisano 26 maja 2014 (edytowany) Cytat no tak, nie ma to jak pisać bzdury Popieram pogrubione - bo tylko to jest w tym wpisie zgodne z prawdą, reszta .......Od ładnych kilku lat dopuszczają - Rozporządzenie WT § 133.7.poprawiłem - babola Edytowano 26 maja 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 26 maja 2014 #16 Napisano 26 maja 2014 Cytat no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma uzasadnienia w żadnych obowiązującyh w Polsce przepisach technicznych i tyle w tym temacie.. Zanim napiszesz pomyśl/sprawdź/poszukaj przepisów a nie tkwij w poprzedniej epoce.D.U. z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461: Cytat § 133ust. 7 otrzymuje brzmienie:"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."
Gość gość Napisano 18 lipca 2014 #17 Napisano 18 lipca 2014 Zdjęcie powinno być podpisane : "Tak nie należy wykonywać instalacji ogrzewczych" Idealny przykład bubla instalacyjnego - połączenie rur miedzianych i kształtek ocynkowanych w jednym obiegu ogrzewczym ....
Archi 55 Napisano 3 września 2014 #18 Napisano 3 września 2014 no i jeszcze uwzględniając moc kotła ( kotłów ) - powyżej 60 kW się nie da.
Gość Elaaa Napisano 6 października 2014 #19 Napisano 6 października 2014 czy rura gazowa CO może przechodzić przez drewniany dach nie otulona
bajbaga Napisano 6 października 2014 #20 Napisano 6 października 2014 Może - tylko już zbieraj kasę na ewentualny remont instalacji - a już na pewno na zwiekszone rachunki za ogrzewanie.
Gość MYCHA Napisano 22 października 2014 #21 Napisano 22 października 2014 w jakiej odległosci moze znajdować sie drewno od pieca mimo wymurowanej sciany a piec jest izolowany i sie nie nagrzewa
