Wykorzystanie ciepła z kotłowni.
demo
Bajbaga - jak piszesz wyżej wydajność wentylatorów musi być przy realnej klimatyzacji co najmniej trzykrotnie większa, czyli ok. 10m/s!
Wydajność wentylatora w m/s icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Tylko przypominam, że dopuszczalna prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi, w okresie letnim, wynosi 0,2m/s.
Co do zasad doboru CWU, celowości, ekonomiki, komfortu i takich tam podobnych...... kilka danych;
W roku, dla określonej lokalizacji - w tym przypadku dla "mojego" terenu mamy, dla temp. obliczeniowej dla ogrzewania -13,3 stopni, dla temp. chłodzenia +26 stopni - dane ze stacji meteo.
- 1.800 godzin chłodzenia,
- 5.000 godzin ogrzewania,
- 1.900 godzin okresu przejściowego.
Ale, w okresie chłodzenia z tych 1.800 godzin, to około 150 godzin dla temp. 30-35 stopni, około 270 godzin dla temp. 25 - 30 stopni, a pozostałe 1.380 to temperatury do 25 stopni.
Ale, w okresie grzewczym z tych 5.000 godzin, około 1500 godzin, to okres w którym temperatura z GWC jest niższa niż temperatura powietrza zewnętrznego (o więcej niż 3 stopnie).
Bez komentarza z mojej strony.
Gość Strawman
Tak to zinterpretowałeś? To musisz mieć spore pojęcie o wentylacji...
Myślałem, że połapiesz się jak się przekłada wydajność wentylatora na prędkość powietrza w przewodach wentylacyjnych, która to prędkość, według Ciebie miała porywać klapy w toalecie i zmieniać kierunek spadania wody pod prysznicem!
To jeszcze wyjaśnij czytającym jak to się ma do prędkości powietrza w duktach i może słówko o usytuowaniu nawiewów i wywiewów - bo inaczej gotowi się pogubić...
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Tak trzymaj - przecierasz szlak ........................
Ps. a o jakim przewodzie i o jakim przekroju przewodu myślałeś(?) określając wydajność wentylatora na 10 w m/s ?
Ps. A samochody to mają moc 140km/h ? icon_mrgreen.gif
Gość Strawman
Mówisz, że ja przecieram szlak?
Mnie się wydaje, że Wasza koncepcja przemieszczania powietrza z centrali do nawiewników / wywiewników za pomocą teleportacji to przecieranie szlaków godne ekspertów... wydajność dowolna, akustyka przewodów zerowa - nic tylko się zachwycać icon_cool.gif W zasadzie to i wentylatory okazują się zbędne icon_razz.gif
Ps. a o jakim przewodzie i o jakim przekroju przewodu myślałeś(?) określając wydajność wentylatora na 10 w m/s? Wydajność wentylatora trzykrotnie większa od wentylacyjnej (o tym cały czas rozmawiamy), co przekłada się na szybkość powietrza w wylotowych/wlotowych kanałach (gdzie optymalna jest ok. 3m/s) na ok. 10m/s
Średnica przewodu obojętna - ważne ile przewodów o jakiej średnicy dochodzi do puszki rozprężnej. Łazienka z wymogiem przepływu wentylacyjnego 50m3/h - trzykrotnie więcej daje podaną prędkość i przepływ 150m3/h - według Twoich wytycznych. Przy mądrym podejściu do zagadnienia można spokojnie zmniejszyć tę prędkość, a umieszczenie wywiewu/nawiewu w odpowiedni sposób zapewni właściwą prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi.
Strawcio, ale 10 m/s to faktycznie napiernicza Ci nieźle w te upały, można zgłupieć. icon_razz.gif
Klima ustawiona na maksa to dopiero daje, ale kto normalny ją tak ustawia?...
Chyba, że wcześniej chłodził się przy wylocie nawiewu, z którego chłodne powietrze wylatywało z prędkością 10m/s... Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Czyli inaczej mówiąc liczysz przewody i na tej podstawie określasz wydajność wentylatora, i właśnie taki zamawiasz ?
Ciekawe podejście do zagadnienia - nowatorskie.
Przecieraj, przecieraj ..............
Ps. A nie prościej było napisać - pierdyknęłem babola + ewentualnie grzecznościowy zwrot.
Ps.2. I moje "wytyczne" dotyczyły maksymalnej wydajności wentylatora, w normalnej centrali, czyli 300m3/h -co daje około 100m3/ dla tej przykładowej łazienki.
Ależ nam się forum zamienia w śmietnik. Co się który odezwie to "ekspert" - szkoda tylko, że z przewagą rolniczych.
Lepszego eksperta od ciebie to tu nie ma icon_lol.gif od siania fermentu. icon_mrgreen.gif
Cóż - z adwersarzami którzy potrafią jedynie bełkotać coś o burakach i pastwiskach nie czuję się zobowiązany.
Iruś, o burakach tak, ale o pastwiskach? no chyba że z Maxem po pastwiskach latasz dlatego o nich wspomniałeś.
