Pomysł na ogrodzenie -słupy betonowe wylewane !?
Dom typu dworka, mały 110 m2, parterowy.
Działka o wymiarach 20x40m.
Przód to te właśnie 20 mb i mam pomysł jak to fajnie zrobić.
Chciałbym kupić szalunki tekturowe do kolumn o długości 3m.
Przeciąć na pół i uzyskać odcinki 150 cm.
Średnica 25 cm ( tak myślę).
Wylać i osadzić czapki prefabrykowane z kulą.
Wszystko "dopieścić" estetycznie i pomalować na biało.
Dom ma białe okna,drzwi, kolumny, podbitkę a dach czarny.
Ciężko jest znaleźć zdjęcia takiego ogrodzenia w necie, co o tym myślicie ?
Plusem jest koszt, 8 słupów za 500 zł
Przęsła będą kute czarne, brama i furtka też.
Mi sie podoba, fajny pomysl, dopasowac do tego ogrod i bedzie pieknie. Fajny pomysl, baaardzo mi sie podoba. I czekam efekt koncowy, co by oko nacieszyc ;D
Ja ci Piczman nie pomogę bo mam zrobiony murek słupki i fajną siatkę ogrodową. Nie mam pojęcia ani wizji jak twoje ogrodzonko będzie wyglądało ale chętnie będę śledził temat. Pozdrawiam
nie bedzie nic zasłaniało, ani kolidowało bo przecież przęsła będą kute .... znaczy ażurowe ,
całość nie powinna stworzyć chyba "ciężkiego" efektu ...
Moje będzie niższe, 150 cm słupy i przęsła chyba niższe.
A może za dużo 150 cm ???
Będzie skromniej na pewno.
Chcę obsadzić boki i tył Tują Szmaragd i docinać na wysokości 3 m.
W środku niski domek i przód z takich kolumn.
Daga, efekt ciężkości by był jak bym dał podstawy i zakończenia typowe dla kolumn.
U mnie będzie skromny daszek z kulą taką jak Coolibeer zapodał icon_smile.gif
te z fotek kojarzą mi się z pionkami w szachach. Jak kulki pomalujesz na czerwono, uzyskasz efekt gigantycznych lizaków. Apetycznie.
Piczman,
proponowałbym obwąchać temat pod kątem dopasowania do domku: charakter ogrodzenia + podmurówka domu + komin w pierwszym wrażeniu tworzą całość.
Jak to twórczo połączysz jakimś wspólnym mianownikiem - twórczo - to przejdzie. Takie kolumny z kulą kojarzą się z rezydencjami, tu więc trzeba ostrożnie z wysokością - za niskie zrobisz i może być kiepsko w proporcjach.
Od strony praktycznej i kosztów pomysł jest rewelacja.
Postaw na "kreację" i coś z tymi kulami i kolumnami pokombinuj, bo, kurczę, to za prosto kula z kolumną. Może jeszcze prościej. Sam nie wiem. Będę śledził temat, bo też się głowię.
Może zamiast kuli - jakieś głowy? Maski?
Generalnie to najbardziej podobają mi się takie :
Brak obrazka
Problemem jest to że trudniej zrobić szalunek, płyty osb a od środka listewki ( na frezy) .
Ale zastanawiam się nad tą opcją.
ładne, stonowane, nie wyglądają jak olbrzymie lizaki. Może być tak, że nie wylezą idealnie równe. Świerzą wylewkę będzie można jeszcze ciupagą naciąć jak beton gdzieś wypsi pod ciśnieniem i rozsadzi szalunek. Generalnie możesz mieć kłopoty z zachowaniem konsekwencji wymiarów na słupkach. Mieszanka betonowa 2,5 raza cięższa jest od wody i napiera na ścianki szalunku, "układa go", u know.
Noooo znaczna roznica, miedzy pierwszymi zdjeciami a tymi. Te slupy sa rewelacyjne, sama lepszych bym nie wymyslila, jak recer pisze bez efektu lizaka. Super czekam na realizacje.
Nie wiem co to jest osb i listewki na frezy, ale moj ojciec jest sztukatorem i takie cuda i cudenka robi(efekty pracy mozna ogladac na zamku krtolewski w wawie badz teatrze Narodowym- takze pewno jest calkiem niezly w tym). I jal pare rqzy sie przygladalam to on to robi tak: przygotowywuje sobie wyrzeźbione czesci, zawalewa formy chyba silikonem badz czyms plastycznym, i z gotowych form robi gipsowe badz betonowe czesci ukladanki. Pozniem do gowotej jakiejs podpory w tym wypadku bedzie slup pewnie jakis zazbrojony przymocowywuje ukladanke(nie wiem na co pewnie jakis kleij)ewentualne dziurki szparki uzupelnia tez jakims specyfikiem.
Nie wiem czy sie przypada, moze. A czesc tych silikonowych tak to nazwijmy form mozna kupic gotowych, ale nie zawcze pasuja ksztaltem i rodzajem tych żłobinek.
Piczman - nie chciałbym cię zniechęcać, ale wykonać szaluneczek pod takie ustrojstwo to niezła zabawa
no i sztuką jest zalać to betonem
podejrzewam, że dekiel musiałbyś zrobić oddzielnie, główny badyl oddzielnie
no i beton - nie bele co, coś w stylu betonu kontraktorowego, płynna masa zapewni lepsze wypełnienie
bądź płynna zaprawa, ale dobór mieszanki i dodatków do niej to wyższa szkoła jazdy, konsultacje z magikami z wytwórni betonów z pewnością by coś dały
w warunkach polowych może to nie wyjść
zrobiłeś?
tylko inaczej, tymczasowo do póki czegoś nie wymyślę i kasy nie nazbieram ,,,
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
A więc tymczasowo "lizaki" ,,,
te drewienka zostaja czy bede pozniej tak jak na obrazkach wyzej ogladanych. Mi tam sie podoba trawka, piekna zielona . A tak tez jest fajnie tak inaczej.
A barbosa fajnie sie czyta bo wyrazy przekrecam z pospiechu i lenistwa.;D
Ale faktycznie sama siebie nie moge rozczytać także zacznę pisać ładnie i poprawnie. Czy tak może być? Oj ciut obciachu i tak mnie nikt tu nie zna. Cichoo głupio mi.
Zamierzasz dołożyć automatyczne otwieranie ?
Bo jeśli tak to ciężko będzie je ukryć.
Dlaczego zdecydowałeś się na profil okrągły ? (domyślam się, że rura posłużyła za formę).Trudniej będzie położyć klinkier lub coś podobnego ...
Mam już wizję docelowego wyglądu domu i płotu ?
Jaśniej to znaczy że słupy są ze stempli budowlanych a nie betonowe icon_smile.gif
Wcześniejsze plany odstawiłem na kiedyś, ale jeśli juz bym coś wylewał monolitycznie to na pewno było by to otynkowane i w kolorze domu.
dodi
Brama a drewniana też tymczasowo ,,,
Jestem ... icon_smile.gif Na początku udzielałem się zbyt mocno - ale nie było chętnych do dyskusji icon_smile.gif Odczekałem chwilę i ... jest kilka fajnych osób z którymi chętnie podyskutuję i powymieniam się opiniami ... np. o ogrzeaaniu z buforem icon_smile.gif
Co do słupów to nie zorientowałem się icon_sad.gif Dopiero na powiększeniu zobaczyłem. W pierwszym poście pisałeś o szalunkach tekturowych ....
Moje zdanie jest takie że warto uzgodnić to z sąsiadem, sąsiadami i zrobić takie samo. Uliczka bardzo na tym zyskuje.
Wiem że to jest ciężkie do realizacji ale warto spróbować.
U nas robił to deweloper i naprawdę jest git.
Sąsiedzi ?
Ja to się modlę żebym kiedyś nie szedł pijany i nie natknął się na któregoś z nich.
racer sąsiadem od ulicy jest Urząd Gminy ,,,
