Czy wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperatorem można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza?
Planuję wykonanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Dowiedziałem się, że taką instalację można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens i kiedy może się przydać?
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/11555-czy-wentylacje-nawiewno-wywiewna-z-rekuperatorem-mozna-wyposazyc-w-nagrzewnice-powietrza
Gość Jerzy Zembrowski
Nie sądzę, aby takiej odpowiedzi udzielił ekspert. Same ogólniki i nic nie znaczące sformułowania wprowadzające w błąd pytającego. Ekspert nie używa sformułowań: "dużych mrozów, dość chłodne, koszt wysoki, eksploatacja tania itd. Przede wszystkim na czele odpowiedzi powinno stać zastrzeżenie, że instalacja wentylacji mechanicznej powinna być poprzedzona projektem a tam będzi stać pełne wyposażenie - łącznie z nagrzewnicą wstępną i końcową. Treść pytania świadczy o błądzeniu pytającego, jakoby sam miał decydować o wyposażeniu instalacji. Moc i rodzaj nagrzewnic także określa projekt. Nie 2 kW, lecz obliczona dla danego domu i jego potrzeb. Temperatura powietrza nawiewanego musi być obliczona według koniecznych kryteriów komfortu cieplnego czyli rozdziału powietrza i jego prędkości w strefie przebywania człowieka. Temperatura powietrza zewnętrznego zmienia się w ciągu doby sinusoildalnie z amplitudą rzędu kilku st.C - po co więc sugerować, że korzystna jest mała bezwładność cieplna konstrukcji domu i szybki efekt działania nagrzewnicy?.
Gość el-instalator
To chyba dość oczywiste, że instalacje robi się zgodnie z projektem. A już zadaniem projektanta jest obliczenie strat ciepła, wymaganego przepływu powietrza, mocy nagrzewnicy itd. A i o kosztach niczego konkretnego się nie powie, jak się nie ma informacji na temat konkretnego domu. W odpowiedzi napisano, że ZWYKLE moce takich nagrzewnic w domach jednorodzinnych są niewielkie - bo nie jest to główne źródło ciepła. Czym innym jest prawdziwe ogrzewanie powietrzne - np. w USA i Skandynawii jest dość popularne, właśnie w domach o lekkiej konstrukcji. I tu mała bezwładność cieplna zarówno domu jak i instalacji do siebie pasuje. Moim zdaniem ta uwaga o zupełnie innej charakterystyce podłogówki jest słuszna każdy sposób ogrzewania funkcjonuje inaczej i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, by potem nie żałować..
<em>Planuję wykonanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Dowiedziałem się, że taką instalację można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens i kiedy może się przydać?</em>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
Nagrzewnica nie ma sensu ( chyba, że wstępna współpracująca z czujnikiem lodu na wymienniku) . Powietrze wentylacyjne nie może być cieplejsze od powietrza w pokojach, bo to zakłóci wentylację. Korzystający z wentylacji są w dolnej części pomieszczenia. Gdy świeże powietrze będzie cieplejsze od temperatury w której przebywamy możemy siedzieć w chłodniejszym i zużytym powietrzu. Zdecydowanie nagrzewnica pogorszy komfort.
Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
  • 4 lata temu...
Panie Brzęczkowski, niech mi Pan uwierzy ze nie jest przyjemnie jak ciągnie chlodem po plecach. W mojej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepla roznica temperatury powietrza wywiewnego i nawiewnego jest dosc spora.Ciągnie chlodem po nogach (14-15 stopni).Taka nagrzewnica rozwiązala by problem. Wystarczylo by podgrzac powietrze nawiewne aby bylo o stopien lub 2 zimniejsze od wywiewnego i problem zimnych nog znika a wentylacja dziala jak nalezy.
  • 6 miesiące temu...
T. Brzęczkowski - ruch powietrza Panie! Rekuperacja tworzy nadciśnienie w pomieszczeniach nawiewanych a podciśnienie w wywiewanych. Wtedy masy powietrza wolno przemieszczają się w obiekcie. Tak to działa Panie! Taka to idea tego magicznego urządzenia Panie. Więc weź Pan idź się doucz, bzdur Pan nie pisz.
