Sieć domowa a prąd
Mam takie pytanie. Chcemy w domu oprócz zwykłej instalacji elektrycznej zrobić sieć domową. Jesteśmy jeszcze przed tymi wszystkimi wierceniami itp stąd moje pytanie.
Czy sieć domowa ma mieć jakąś odległość od prądu, czy może iść jednym kanalikiem?
Jestem na podobnym etapie i też z chęcią skorzystam z udzielonych tu rad icon_smile.gif
Generalnie - nie powinna.
Wściec się nie powinna, ale jest zasada - żeby nie mieszać.
Jak się da to puściłbym ją osobnymi trasami.
Te kilka dodatkowych dziurek wiertarką to nie problem, chyba...
Adam M.
Adam M.
Teść jest elektrykiem, ale nie bardzo się orientuje w internecie itp, dlatego pytamy. Nie chcemy od razu na starcie narobić bałaganu icon_smile.gif
Jak się gdzieś dokłada trochę sieci to "idąc na skróty" pcha się kable w każą dziurę i nie sprawdza co w niej jest.
Zawsze działa.
Ale jak da się od startu zrobić dobrze - to bym zrobił dobrze.
Adam M.
Snuj tę pajęczynę na zdrowych, miedzianych skrętkach.
Trochę roboty a koszt materiału mały, za to efekt naprawdę dobry.
Na UTP dobrej klasy majątku nie wydasz.
Adam M.
Jakby Ci to tak lapidarnie a nie za mocno powiedzieć....
Może... Zmień to co palisz, bo mocne!
Po pierwsze - gdzie do plexsiastych światłowodów masz karty?
To system dla audio, choć i dane nosi, tyle, że od skrętki wiele nie szybszy!
A szklane?
A bank jaki rozbiłeś?
To do tanich rozwiązań nie należy.
A po co, jak i tak nawet 1/100 możliwości realnie nie wykorzystasz.
Transfer poza chałupą zabije cały pomysł.
Adam M.
A szklane?
Adam M.
No to powiem tyle, że nie ja palę widocznie tylko mąż ;P
Bo ja chcę normalnie kabel dawać, a ten mi kazał o ten światłowód pytać ^^
tylko chodzi o to, żeby nie było zaników za bardzo transferu.
Budujesz dom.
Chcesz, żeby był "przyjazny".
Zrób okablowanie strukturalne.
(co za nazwa!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )
Łopatą...
Do każdego sensownego pomieszczenia (kibel i łazienka - nie) wprowadź sobie skrętkę UTP.
Końce zbierz w jakiej komórce.
Tam wstaw panel krosowniczy. Listwa z rzędem gniazdek "komputerowych".
Wtedy będzie można tam dać haba czy swicza i sieć domowa pojawi się "sama" tam, gdzie chcesz.
Do tego...
Kabel UTP to 4 pary.
Masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Na 4 i 5 (zwykle niebieski, niebiesko-biały, dwa środkowe) dajesz telefon, bo tego sieć nie potrzebuje!
Masz i sieć i telefony tam, gdzie chcesz, a jak zmienisz umeblowanie i przeznaczenie pomieszczeń to w panelu poprzekładasz wtyczki - i dalej jest o.k.
Będzie ogrodzenie, bramofon (pewnie łączony z telefonem, bo każda mała centralka telefoniczna teraz to "umie").
Przyda się, a wydatek TERAZ to kabel i trochę roboty.
Zaników w takiej sieci NIGDY nie będzie, bo to sieć domowa i dobrze (mam nadzieję) wykonana.
Te zaniki robią się "tam daleko", bo niektóre serwery kapią danymi "po kawałku" i bardzo różnymi trasami.
Sieć jest globalna.
Gadasz z całym światem.
Sterowniki, najczęściej zasysasz wprost z Taiwanu.
Wiesz gdzie to jest?
Wiesz co jest "po drodze"?
Ze światłowodów można se fajną lampkę do domu sprawić...
No, "gwiaździste niebo" jako oświetlenie zrobić....
Adam M.
Dokładnie tak jak Adam mówi zrób i będziesz miał jak w Raju.
Kabel Sieciowy polecam z przeplotem ( zielony, biało zielony, biało pomarańczowy, niebieski, biało niebieski, pomarańczowy, biało brązowy, brązowy)
No tu jest ostatnia moja robota ( sieć na 92 punkty)
Brak obrazka
Brak obrazka
...Na 4 i 5 (zwykle niebieski, niebiesko-biały, dwa środkowe) dajesz telefon, bo tego sieć nie potrzebuje!...
To zależy. Jak ma być Fast Ethernet (100 Mb/s) to jak najbardziej. Ale Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) wykorzystuje już wszystkie pary.
W sumie 100 Mbps na domowe potrzeby OBECNIE wystarcza. Ale trzeba zauważyć, że np. można już założyć 120 Mbps łącze z kablówki, a wtedy to domowa sieć staje się wąskim gardłem ograniczającym łącze. Przesłanie większego pliku z komputera na komputer (np. filmu) na "setce" tez jest zacznie wolniejsze niż na gigabicie. A obecnie wszystkie karty sieciowe mogą pracować z tą prędkością, także coraz więcej switch'y, więc ja bym jednak nie zajmował pary telefonem.
W sumie to nie ma problemu, żeby wykorzystywać to zamiennie, ale gorzej, jak w jednym miejscu stoi komputer i telefon - albo telefon + "setka" albo gigabit, albo telefon icon_smile.gif. No albo 2 przewody.
Do kilku pomieszczeń można dać po dwa kable.
Wtedy jest możliwość pokrosowania tego tak, jak tylko się chce.
Ja umiem sobie wyobrazić pomieszczenie z telefonem a bez komputera...
Co się ta ułożona skrętka ma nudzić... niech pracuje!
Adam M.
Nie trafią!
Bo?
Bo ta miedziana pajęczyna po prostu już jest! Nikt jej "nie porzuci, bo niepotrzebna".
Co do "eteru" - to on nie ma aż tak wielkiej pojemności, jakby się niektórym wydawało...
Gdzieniegdzie jest już kompletnie zatkany.
Do tego...
Nie istnieje możliwość nadawania na jednej i tylko jednej częstotliwości.
I techniczna i fizyczna możliwość...
Stale rośnie "góra śmieci" radiowych. Ja tu myślę o intermodulacjach, interferencji...
Jest granica, po której przekroczeniu żadne urządzenie już poprawnie nie widzi swego odpowiednika i prędkość przesyłu drastycznie spada z powodu "ponownego przesyłania przekłamanych pakietów".
Radiowa sieć jest poza tym bardziej podatna na zakłucenia ze strony natury.
Choćby wiatru słonecznego. (lata aktywnego słońca to pokazują).
No i są też niemałe grupy osób, którym te niewidzialne fale "szkodzą"...
Takie osoby zawsze wybiorą urządzenia kablowe "bo tak i już", a nie jest to mały rynek.
A jak nie wiadomo o co tu chodzi - to z pewnością chodzi o ......
Ze stu powodów więc - nie trafią!
Raczej będzie tu rozwój i modyfikacje.
Adam M.
Infrastrukturalnie pewnie masz racje - choc pewnie droga miedz zastapi szklo, ktore menele lubia tylko wtedy gdy jest pelne.
Ale w zastosowaniach domowych? Kabel do notebooka to zaprzeczenie idei.
Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, że "drogą miedź zastąpi szkło", czyli że miedź jest za droga i w miejsce miedzi będzie szkło, czy też "droga miedź zastąpi szkło", czyli, że mimo, że miedź jest droga, to i tak ONA zastąpi - tańsze - szkło... jeden polski ogonek w jednej literce stwarza tyle wątpliwości icon_redface.gif , a wystarczyłoby skorzystać z klawisza ALT icon_rolleyes.gif
A teraz ad rem...
Na notebooka też zdarza się ściągać jakieś duże pliki, a wtedy lepiej mieć dostęp do kabla - jest zdecydowanie szybszy. Dobrze jest równolegle mieć dostęp przez "eter", żeby zaszyć się w jakimś fotelu, czy zgoła kibelku i tam spokojnie dokończyć jakąś lekturę, czy oglądanie...
Pisalem o perspektywie 10 lat. Juz dzisiaj transmisja oparta o hsdpa+ zapewnia predkosci wystarczajace do sciagania duzych plikow. A co bedzie za 10 lat?
Co do polskich liter to przepraszam ale Microsoft nie przewidzial ich obslugi w windows mobile.
Może już będzie chip w mózgu i projekcja obrazów na szkło okularowe icon_lol.gif icon_eek.gif
Sam nie wiem, czy umiałbym obsłużyć takie ustrojstwo z widnows mobile...
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
