Częste błędy przy montażu okien
Gość Podłoga Posadzka
Podajcie jak prawidłowo zamontować okna w warstwie styropianu w ścianie dwuwarstwowej.Montaż w murze to pikuś...
Gość darek
istotnym elementem przy montarzu okien jest głębokość ich osadzenia w murze. Przy murach jednowarstwowych - pośrodku, przy dwu warstwowych na końcu pierwszej warstwy itd..
Gość dert
Podłoga Posadzk, kto montuje okna w ociepleniu~?!.
Gość P.P.
Do Dert .Każdy kto niechce mieć mostków cieplnych..
To akuratnie w swoich materiałach technicznych podają producenci płyt warstwowych. Z rysunkami.
  • 10 miesiące temu...
Gość ŁowcaAndroidów
A może by tak pokazać, jak montować okna w murze trojwarstwowym? I co w przypadku RKSów - jak montować górną krawędź ościeżnicy?.
  • 2 lata temu...
Czym otynkować stalowe nadproże jak odpadł stary 40 letni tynk,okna są drewniane z izolacją piankową.
Okien nienalezy uszczelniac silikonem i akryle lecz tsma dyfuzyjna
Gość omika
o dobrą ekipę nie jest łatwo, ale warto się wysilić, bo wykonany na początku dobry, profesjonalny montaż to mniej stresu i więcej pieniędzy w kieszeni - patrząc na to długofalowo.
Gość Gość
Ostatnio wymieniali u nas w domu okna. Ścian nie skopili wodą ,okna przymocowali na dwie kotwy po bokach z jednej i drugiej strony oraz pianką. Ciekawe czy jak będzie duży wiatr to okna nie wylecą.
Myślę, że innym częstym błędem przy tego typu pracach, jest dobór nieodpowiednich narzędzi oraz elementów łączeniowych. Zwłaszcza te elementy ogrywają najważniejszą rolę ponieważ są niejako spoiwem.
Gość Ania73
Witam, co może być powodem, że okna bardzo ciężko się otwierają (okna dachowe, drewniane). Na początku otwierały się normalnie, jednak po wymianie dachu i w związku z nim podnoszeniu okien o kilka cm (okna zostały wycięte i ponownie wstawione) trzeba użyć bardzo dużej siły, żeby okno otworzyć.
    • Też mi się tak wydaje, że nie niżej. A to jest źle, bo wilgoć jest w ścianach. I żadne wietrzenie nie pomoże. Szwagrowi przeciekał taras i mimo ze wymienił całą nawierzchnię tarasu i uszczelnił wszystko, mury poniżej nie wyschły przez dwa lata mimo otwartych drzwi i okien w lecie. To było też tak do połowy w gruncie. Dopiero jak kupił osuszacz powietrza i zaczął wodę z niego wylewać wiadrami, to sie okazało ile jej siedziało w ścianach.  Tutaj też chyba spróbowałbym najpierw osuszaczem. Kosztuje parę stówek, ale to i tak taniej niż remont. A później, przy prawidłowej wentylacji z zapewnieniem nawiewu i wywiewu, wilgoci nie będzie. Mogę się założyć.   To  jeszcze zależy przy jakiej pogodzie. Ja mam teraz 54% przy biurku, ale ma się na deszcz..
    • Edit: mierzyłem wilgotność scian, użyłem wilgotnościomierza  inwazyjnego YATO i wyszło 5%. Higrometr wskazywał 60%. Mierzyłem przed gruntowaniem.
    • Tylko to wygląda jakby ten tynk właśnie na wysokości do tych 90cm po prostu się odparzył od wilgoci. W tego typu pomieszczeniach problemem jest izolacja pozioma i pionowa. Ja mam podobnie, izoloacja pionowa jest ok, ściany są suche, wylewka, pod którą pewnie nie ma żadnej izolacji też wyschła po zrobieniu izolacji pionowej na zewnątrz. Jest wentylacja na przestrzał, okna w zimie są rozszczelnione, latem zwykle otwarte na oścież, a wilgotność utrzymuje się cały rok 60-75%, a na sypialnie to jest za dużo, można spokojnie nabawić się reumatyzmu i innych chorób związanych ze zbyt wysoką wilgotnością czy po prostu grzybem. Bo jak ktoś tam zacznie spać, tak sytuacja jeszcze się pogorszy. U Ciebie dopóki grunt nie wyschnie nie ma co mierzyć wilgotności, ale na moje oko tam będzie w okolicach 70% na codzień. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Tak, zakleiłem żeby pyłu nie wciągło. Z tym nawiewem to nabiłeś mi ćwieka, jest tylko wywietrznik.  W budynku budynku nie ma piwnicy, ale pomieszczenie jest częściowo poniżej poziomu gruntu. Na zdjęciach widać fundamenty. Kończą sie 90 cm od obecnej podłogi i właśnie je chcę zaizolować. Wilgotność mierzyłem i wyszło 5% ale jakoś średnio w wierzę.  Najlepiej byłoby zaizolować z zewnątrz, jak rozumiem ale w tym wypadku nie mam takiej możliwości. Zakładam, że izolacja od wewnątrz jest lepsza niż nic. Tak sobie analizuje, że jeśli założę płyty na ścianę to stracę możliwość kontrolowania czy się nie zbiera wilgoć.     Gruntowałem więc ściany mogą wydawać się mokre. Sama opcja ciekawa, dzięki
    • Z tego co widzę to tam jest raczej spora wilgoć w ścianach. Jedyne co mogę polecić, to tą firmę, która zajmuje się profesjonalnie między innymi zawilgoconymi piwnicami. Mają zaprawy NCT, które wyciągają wilgoć ze ścian i krystalizują powierzchnię. https://youtube.com/@dachyfasadypiwnice?si=qwJSP6i21jZuDAq- Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
