tomekus123 Napisano 11 maja 2010 Udostępnij #1 Napisano 11 maja 2010 (edytowany) Witam, przejrzałem forum jest co prawda o ociepleniu na więźbie ale mi chodzi o ociepleniu tylko stropu "na" skosy będą klasycznie ocieplone - czyli jak ( o ile jest to możliwe ) zrobić sufit na poddaszu tzn. płyty karton - gips, wełna i np. płyty OSB, tak żeby było widać jętki, czyli od góry, no i tak żeby było to w miarę sztywne bo na stryszek wyjść trzeba choćby po to żeby wyjść na dach POMÓŻCIE załączam fotkę dla jasności wypowiedzi Edytowano 11 maja 2010 przez tomekus123 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
tomekus123 Napisano 11 maja 2010 Autor Udostępnij #2 Napisano 11 maja 2010 Cytat Witam, przejrzałem forum jest co prawda o ociepleniu na więźbie ale mi chodzi o ociepleniu tylko stropu "na" skosy będą klasycznie ocieplone - czyli jak ( o ile jest to możliwe ) zrobić sufit na poddaszu tzn. płyty karton - gips, wełna i np. płyty OSB, tak żeby było widać jętki, czyli od góry, no i tak żeby było to w miarę sztywne bo na stryszek wyjść trzeba choćby po to żeby wyjść na dach POMÓŻCIE załączam fotkę dla jasności wypowiedzi Rozwiń nikt nie zostawiał takich dekoracyjnych jętek ? Link do komentarza
vega1 Napisano 11 maja 2010 Udostępnij #3 Napisano 11 maja 2010 szukajcie a znajdziecie:https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11351 Link do komentarza
tomekus123 Napisano 11 maja 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 11 maja 2010 Cytat szukajcie a znajdziecie:https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11351 Rozwiń Tak czytałem ten temat ale u mnie już dach już jest więc na krokwie raczej już nic nie położę, zresztą miedzy krokwie pójdzie wełna plus na ruszcie a mnie chodzi jak zrobić sufit na tych pomalowanych jętkach ( nie mam zamiaru tego robić sam bo do takich prac dwie lewe ręce;) - ale chce mieć pojęcie jak już będe szukał wykonawców) domyślam się, że położyć płyty karton gips na jętkach na to wełna no i na czym oprzeć jakąś podłogę (np OSB) na tym stryszku żeby przynajmniej do włazu dojść na dach, może jakaś twarda wełna, żeby te płyty nie pękały ??????? kurcze kompletnie nie mam koncepcji Link do komentarza
animus Napisano 11 maja 2010 Udostępnij #5 Napisano 11 maja 2010 Cytat Tak czytałem ten temat ale u mnie już dach już jest więc na krokwie raczej już nic nie położę, zresztą miedzy krokwie pójdzie wełna plus na ruszcie a mnie chodzi jak zrobić sufit na tych pomalowanych jętkach ( nie mam zamiaru tego robić sam bo do takich prac dwie lewe ręce;) - ale chce mieć pojęcie jak już będe szukał wykonawców) domyślam się, że położyć płyty karton gips na jętkach na to wełna no i na czym oprzeć jakąś podłogę (np OSB) na tym stryszku żeby przynajmniej do włazu dojść na dach, może jakaś twarda wełna, żeby te płyty nie pękały ??????? kurcze kompletnie nie mam koncepcji Rozwiń Wszystko da się http://www.pizarras.pl/files/images/thermo...schemat__1.jpgE. Powierzchnia warstwy zewnętrznej: 19 mm wodoodporna OSB-twoja podłoga N. Rdzeń izolacyjny: ekstrudowana pianka polistyrenowa-ocieplenie L. Pióro z płyty pilśniowej dla ułatwienia montażu paneliI. Powierzchnia wewnętrzna: 19 mm płyta gipsowa-twój sufit nad jętkami http://www.pizarras.pl/thermochip_tyh obrazek Link do komentarza
tomekus123 Napisano 11 maja 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 11 maja 2010 Cytat Wszystko da się E. Powierzchnia warstwy zewnętrznej: 19 mm wodoodporna OSB-twoja podłoga N. Rdzeń izolacyjny: ekstrudowana pianka polistyrenowa-ocieplenie L. Pióro z płyty pilśniowej dla ułatwienia montażu paneliI. Powierzchnia wewnętrzna: 19 mm płyta gipsowa-twój sufit nad jętkami http://www.pizarras.pl/thermochip_tyh Rozwiń dzięki wielkie, jutro zapoznam się z tym systemem Link do komentarza
tomekus123 Napisano 12 maja 2010 Autor Udostępnij #7 Napisano 12 maja 2010 sprawdziłem te systemy firmy pizarras ceny od 35 do 60 euro rozmawiałem ze sprzedawcą mówił że tak na sufit między poddaszem uzytkowym a stryszkiem to niebardzo, a może jednak da sie jokoś wełna to ocieplić i płytami, moze jakieś tańsze rozwiązania podobne do Pizarras HELP Link do komentarza
bajbaga Napisano 12 maja 2010 Udostępnij #8 Napisano 12 maja 2010 Płyta OSB, lub „gipsowa”. Na tym w „poprzek” do jętek legary.Między legary wełna.Na legary płyta OSB. Link do komentarza
tomekus123 Napisano 12 maja 2010 Autor Udostępnij #9 Napisano 12 maja 2010 Cytat Płyta OSB, lub „gipsowa”. Na tym w „poprzek” do jętek legary.Między legary wełna.Na legary płyta OSB. Rozwiń tak myślałem ale; te legary w takim wypadku muszą być 30 cm i jaka odległość między nimi, jakaś folia gdzieś czy sie obejdzie, kurcze zachciało mi się drewna na poddaszu ??: Link do komentarza
bajbaga Napisano 13 maja 2010 Udostępnij #10 Napisano 13 maja 2010 Cytat tak myślałem ale; te legary w takim wypadku muszą być 30 cm i jaka odległość między nimi, Rozwiń Ten strych (poddasze) ma być nieużytkowy – przynajmniej tak napisałeś.W takim wypadku” grubość” legarów = grubości ocieplenia.Odległość między legarami w zależności od grubości „płyty” podłogowej – ale rozsądek podpowiada, że powinna to być odległość = szerokość wełny ocieplającej. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 14 maja 2010 Udostępnij #11 Napisano 14 maja 2010 Dekoracyjne wykończenie sufitu na jętkach wymagać będzie ułożenia deskowania w formie boazerii na wirzchu jetek. kolejna warstwa to folia paroszczelna a na niej ocieplenie z wełny mineralnej.W przypadku okazjonalnego wykorzystania strychu podłogę można ułożyć z płyt OSB gr 18 -22 mm zamocowanych do desek postawionych na sztorc o szerokości nieco większej niż grubość ocieplenia. Link do komentarza
tomekus123 Napisano 14 maja 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 14 maja 2010 Cytat Dekoracyjne wykończenie sufitu na jętkach wymagać będzie ułożenia deskowania w formie boazerii na wirzchu jetek. kolejna warstwa to folia paroszczelna a na niej ocieplenie z wełny mineralnej.W przypadku okazjonalnego wykorzystania strychu podłogę można ułożyć z płyt OSB gr 18 -22 mm zamocowanych do desek postawionych na sztorc o szerokości nieco większej niż grubość ocieplenia. Rozwiń nie wykluczałem desek na sufit w innym kolorze dla podkreślenia jetek, to teraz szukac ekiby co i deski połozy i ocieplenie na to i na skosach ; Link do komentarza
tomekus123 Napisano 17 maja 2010 Autor Udostępnij #13 Napisano 17 maja 2010 Cytat nie wykluczałem desek na sufit w innym kolorze dla podkreślenia jetek, to teraz szukac ekiby co i deski połozy i ocieplenie na to i na skosach ; Rozwiń To jak już mam koncepcję, zapytam jle z metra takiego ocieplenia (deska, folia,wełna, OSB) mam szykować kasy? nie wiem czy normalna ekipa podejmie się, czu trzeba stolarza, a takie deski z np. casstoramy będa ok? Link do komentarza
