Ogrodzenia z kamienia
Fajny, praktyczny artykulik.....
Mi sie przeogromnie podobają ogrodzenia z kamienia w połączeniu z drewnem....
Wiem,że takie "cósik" jest dość drogie i mam takie maleńkie pytanko do kogoś,kto sie na tym zna ...
Nie wiem,czy to jest możliwe do zrealizowania,ale by mieć takie ogrodzenie przypominające kamień ,można by było wybudować je np. z pustaków betonowych i później otynkować jakimś dobrym tynkiem ,coś na wzór taki
No i oczywiście zabezpieczyć od góry np.klinkierem lub okuciem z blachy...
Mury z kamienia są ciężkie i takie cienkie fundamentciki to ryzykowne rozwiązanie .
Mam zrobione ściany oporowe z kamienia 0,5-3 m wysokie jedna zawija się w wielgaśną donicę wewnątrz rosną kwiatki oraz róża pnąca zwisa w dół.
Fundament zaczyna się poniżej strefy przemarzania i jest grubości ok 1 m i szer 50 cm ma zbrojenie , dwuteowniki w pionie łącza fundament ze ścianą od tyłu, lany beton oraz zbrojenie wsunięte w dwuteowniki trzymają kamienie ,stoi już 15 lat nic się na razie z nim nie dzieje .
Jakbym czytał opis linii Zygfryda. icon_smile.gif Z pewnością postoi kolejne 15 lat icon_smile.gif
jak przywiozłem ten kamień to taka kupka była a ten kamień ważył prawie 12 ton .
Jeżeli chodzi o wykonanie fundamentu to na pewno musi być wykopany poniżej strefy przemarzania.
Należy także w taki fundament umieścić belkę zbrojeniową, odpowiednio zagęszczoną w zależności od wysokości ogrodzenia.
W razie pytań proszę wejść na www.kamieniarka.e-biznes.org to postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Żadna tajemnica....proszę kierować pytania na forum to postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.
Pierwsze pytanko...
Jaki jest koszt wykonania ogrodzenia takiego jak na załączonej fotce?
Koszt obliczacie za m2, czy wg. innego wzorca
Jakiego kamienia używacie ....?
Koszt robocizny takiego muru jak na fotce wynosi około 170zł/m2 w zależności ile miałoby być m2.
Doskonale na takiego typu realizacje nadaje się piaskowiec.
Pierwsze pytanko...
A można prosić o wklejenie więcej fotek ...
więcej fotek mozna obejrzeć na www.kamieniarka.e-biznes.org lub www.kamieniarka.com
Mam więcej zdjęć tylko proszę o podanie konkretnej realizacji tj. czy maja to byc ogrodzenia czy elewacje czy grille itd icon_smile.gif
No to pożal się boże fachowiec co jak co ale piaskowiec jest najgorszym możliwym wyborem. Pewnie macie go dużo i trzeba upchnąc klientów swój swoje zachwala. Nigdy piaskowiec a czemu a dlatemu że piaskowiec bardzo ładnie pije wodę i ją magazynuje a co za tym idzie kilka skoków temperatury poniżej zera (kamień ma wodę w sobie) i po ładnych 3-4 latach bryz i zdziwienie inwestora o kurka odpryskał o kurka łupie się zaraz miał być taki twały a coś nie wyszło. Problem 2 jeśli pije wodę i szybko jej nie oddaje porośnie mchem świetny paten. Dajcie spokój z takimi firmami wepchną wam to co mają. Szukajcie kamienia Bułgarskiego nie powiem gdzie bo nie bedę robił reklamy te nie piją wody dodatkowo są takie fasjne co niektóre że bardzo ładnie wyglądają nocą delikatnie oswietlone (taki efekt odblasku) po prostu cudo.
A jak ktoś chce focie to niech pisze dostanie właśnie zaczynam realizacje wieć dziś mogę wysłać słupki z bloczka betonowego icon_smile.gif Edytowano przez borsak1 (zobacz historię edycji)
Jeśli nie masz pojęcia o kamieniach to swoje opinie kieruj dzieciom które uwierzą we wszytko co im powiesz.
Mam pytanie jeśli piaskowiec jest takim najgorszym materiałem to dlaczego jest on najbardziej popularnym kamieniem na rynku polskim? Jeśli piaskowiec jest kruchym kamieniem to dlaczego w całej Polsce można zobaczyć zamki, pałace i innego typu budowle z XV, XVI,XVII wieku?Dlaczego prawie wszystkie biurowce, banki i inne poważne instytucje wybierają piaskowiec na elewacje zamiast "kamienia bułgarskiego"? I jeszcze jedno otóż każdy kamień w mniejszym lub większym stopniu nawet ten co go tak mocno promujesz "pije wodę".
Powodzenia życzę w dalszym rozwoju firmy.
  • 3 lata temu...
Czy szukając ogrodzenia z kamienia masz na myśli jakiś konkretny rodzaj? Pamiętam jak ze swoją małżonką budowaliśmy dom to strasznie napaliliśmy się na ogrodzenie z kostki granitowej, ładny praktyczny surowiec, który posłuży na lata jak nie na całe życie.
  • 3 lata temu...
  • 3 miesiące temu...
Tutaj mogę się zgodzić, ze ogrodzenie wykonane z kamienia będzie się prezentować po prostu najlepiej i szczególnie polecam w połączeniu z kostką brukową jako nawierzchnią na podwórko :)
Witam. Ja widziałem z kamienia polnego ale rozbijanego na pół i częścią środkową murowany na zewnątrz. Efekt przyjemny, ale zrobienie takiego płotku wymaga czasu i cierpliwości.
No właśnie to wymaga cierpliwości a ja jej nie mam.Ale można sobie wybrać przykładowo jak ktoś nie ma cierpliwości tak jak ja ogrodzenie łupane. Przypominają naturalne kamienie,łatwe stosunkowo w montażu i szybko jest gotowe.Ja wybrałam takie ogrodzenie w firmie joniec,odpowiadala mi kolorystyka ogrodzeń.Bardzo ładnie się komponuje z kutymi przęsłami.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
