technologia budowy a ogrzewanie plus wilgoc
hej,
Przymierzam się powoli do budowy domu. Jak wszyscy stoje przed trudnym wyborem na co sie zdecydować czy ceramikę czy sylikanty. Założenia do budowy są takie:
1. Dom max 150m2 z piwnicą
2. Budowa sposobem gospodarczym
3. Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym, być może jak mnie wkurzy to piec tłokowy na ekogroszek
4. brak wilgoci w domu
5. koszta budowy oczywiście jak najmniejsze
Ściany jestem zdecydowany robić w technologi 2-warstwowej czyli pustak plus docieplenie.
Z tego co analizowałem to za ceramika przemawia dobra cena m2 (myślę tu o pustaku plus styropian 15-20 cm) i to że np. docieplenie mógłbym sam wykonać, bo nie wiem czy bym sobie poradził z wełnąicon_smile.gif. Budowa ceramika jest dość popularna, wiec ze znalezieniem odpowiednich fachowców tez by raczej nie było problemu. Jednakże nie wiem czy dom nie będzie się za zimnu i czy nie będzie przy zastosowaniu kominka zbyd długo sie nagrzewał i jak długo ciepło będzie utrzymywał....?
sylikantów boje sie z uwagi na wilgoć, obawiam się że po wybudowaniu mogę mieć wilgoć w domu. Koszt budowy też jest większy (sylikant + wełna). Z kolei wiem po znajomych, że kominek w takim domu spokojnie daje sobie rade i nie pali się tam 24h na dobę...
jak narazie wiem jedno że na teraz wybrał bym projekt domu zoja lux grota icon_smile.gif o ten:
http://www.archeton.pl/projekt-domu-zojalu...234274c1cff2682
jakie są wasze opinie w tym temacie? może coś doradzicie, wskażecie drogę...
Gość arturo72
hej,
Sylikantów nie radzę,musi być to jakaś nowość tzn.nie sprawdzona jeszcze w budownictwie i nie wiadomo jak się zachowają ściany z tego materiału icon_wink.gif
Na początek radzę powertować forumy budowlane,jest tego sporo w tym temacie.Ciekawe,że ceramika jest tańsza od silikatu ? Na ceramikę jest dobra cena ?
Silikaty ocieplamy również styropianem(a może przede wszystkim ? ).Wystarczy np.silikat 18cm+20cm styro i zapewniam Cię,że jest to najtańszy w tej chwili zestaw do budowy.
Przy dobrej izolacji i odpowiedniej wentylacji nie ma prawa być problemu z wilgocią
Silikat był moim faworytem ale pójdę w zewnętrzne BK24+18cm styro a w środku 18 i 12cm silikatu icon_smile.gif
Gdybym miał wybierać między ceramiką a silikatem to zdecydowanie wybieram silikat+oczywiście styro a nie wełna.
Jeśli nie gaz czy elektryka to z uwagi,że będziesz miał piwnicę najlepiej ekogroch lub pellet a z kominka DGP przy okazyjnym paleniu lub okresach przejściowych.
nooo doobra niech będzie silikat icon_razz.gif drooobna pomyłka icon_smile.gif Edytowano przez tffur (zobacz historię edycji)
a czemóż to Kolego tak obawiasz się tej wilgoci w silikacie?
zamierzasz lać wiadrami wodę na ściany?
Drogi Kolego ja w ogóle obawiam się wilgoci, bo mam złe doświadczenia z obecnego domu i z domów/opowieści znajomych. Wiem po prostu jaki to może być problem jeśli dom jest źle skonstruowany. Każdy nowy dom jest super ale co po 10 latach? Stąd moje pytania i obawy odnośnie wilgoci.
ps. popraw pls literówke bo w oko kole
Tylko profesjonalna wentylacja mechaniczna z rekuperat. poradzi sobie z wilgocią wewnątrz domu .
To nie jest prawdą. Wentylacja mechaniczna jest regulowana, tak więc nie musi przesuszać powietrza. Utrzymując komfort termiczno wilgotnościowy - zapewniamy sobie wzrost zawilgocenia - no chyba, że jest paroizolacja.
Jak to pisał Szanowny JBZ... im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
a jakie są te złe doświadczenia?
Paroizolacja nic tu nie pomoże nawet jak ściany od środka obłożysz szkłem będziesz mieszkał  w terrarium , woda będzie płynąć po ścianach a punkt rosy wyjdzie wewnątrz przegrody .
A ja proponuję Thermodom. zybko, systemem gospodarczym, nie trzeba ocieplać, łatwo, nie wymaga nadzoru.
Same plusy, oczywiście nie do końca, ale jeżeli ma to być własna budowa to materiał idealny. Wystarczy sznurek, piła i betoniarka do budowy.
Zajrzyj do mojego albumu. Dom postawiliśmy w całości sami.
Pozdro
A co z paroizolacją ? A co z minimum 0.1W/m2 x K?
Wybór ogrzewania jest trudny wtedy, kiedy okazuje się, że przyłącza trzeba dociągnąć. Nie jest to tania inwestycja. Dlatego ja zdecydowałem się na wybór paneli podczerwieni. Jestem zadowolony z wyboru i polecam go naprawdę wszystkim.
Podaje Pan 210 zł miesięcznie za dom 100m2 dobrze izolowanym... Mam pytania, bo takie ogrzewanie bardzo łatwo spieprzyć:
- czy panele mogą mieć ponad 40 st.C
- z jaką dokładnością mierzona jest temperatura w pokoju i gdzie
- jak realizowane jest "nie grzanie" ściany
- jak realizowane jest programowanie stref
- skąd tak gigantyczna cena inwestycji
- czy można prosić o krótki opis izolacji domu zużywającego 22 kWh/m2 rocznie
Zepsuć można wszystko, nie tylko silikaty.
Prawda o ceramice jest taka, że raczej nie ma zbyt wielu zalet, a silikat przynajmniej jest wytrzymały i dobrze izoluje akustycznie. Ocieplać i tak na ogół ma ocieplenie więc nie ma problemu. I nie wydaje mi się, żeby silikaty należały do najdroższych icon_smile.gif
Już pisaliśmy - ocieplenie to historia! Izolacja jest skuteczna. Nie zamknięta izolacja - to tylko problemy – kotłownie, wysokie rachunki , wilgoć - jest XXI wiek!
Panie, po co się Pan czepiasz? I tak wiadomo, że jak ktoś mówi ocieplenie to mówi o izolacji termicznej. Tak gadać dla samego gadanie to nie ma sensu.
Dlaczego Szanowny Pan uogólnia. Nie każdemu brak wiedzy, co to jest izolacja termiczna. Znający się na izolacjach wiedzą, ze "ocieplanie" to działanie częściowe a izolowanie - to działanie kompletne. Zorientowanie wiedzą również, że częściowym izolowaniem czyli ocieplaniem jest jak z częściową ciążą.
Niestety z doświadczenia wiem,że wilgość wchodzi głównie w dom ,gdy jest żle zaizolowany-izolacja to podstawa ,bez dobrego zabezpieczenia fundamentów wilgość zawsze wejdzie
Gość Twój Kierownik Budowy
arturro co Ty za brednie piszesz. Silikaty są stosowane w budownictwie od kilkudziesięciu lat!
Każdy materiał ma swoje wady i zalety! Jeżeli miałbym nadmiar gotówki, budowałbym z ceramiki z tynkami cementowo-wapiennymi filcowanymi, i ocieplany wełną mineralną. Takie ściany oddychają i mikroklimat wewnątrz pomieszczeń jest najkorzystniejszy dla zdrowia (tylko drewno jest pod tym względem lepsze).
Niestety realia finansowe decydują... Z wilgocią nie może być problemów-tylko brać kierownika budowy za tyłek i niech radzi, pomaga i kontroluje. Przy prawidłowo wykonanych izolacjach i ociepleniu (z wyeliminowaniem mostków termicznych, aby temperatura przegrody była wyższa o co najmniej 1ctC od punkty rosy-ważne są szczegóły i utrzymanie punktu rosy w warstwie termoizolacyjnej) nie ma problemów z wilgocią! Innym aspektem jest izolacyjność akustyczna-materiały o większej gęstości izolują lepiej.
Reasumując-budować z głową niech osoba z doświadczeniem i wiedzą i pilnuje szczegółów.
Gość arturo72
Panie Kierownik,przeczytaj sobie Pan jeszcze raz poniższy tekst,i jeszcze raz i jeszcze raz i dojdzie Pan do tego samego wniosku icon_wink.gif a jak nie to jest Pan d..a nie kierownik icon_smile.gif No chyba,że zna Pan tą nowość,o której pisałem...
Jak wsześniej napisałem silikaty są bardzo dibrym materiałem do budowy (sam będę mial na ścianach wewnętrznych)
Najpier zrob odwierty geologiczne zeby zobaczyc gdzie masz lustro wody, i czy w ogole nie ma przeciwskazan do budowy piwnicy.
1. Ściany nie oddychają. Wentylacja oddycha nie ściany.
2. A jak już Pan chce żeby oddychało to BK oddycha lepiej od ceramiki.
Apropos oddychania ścian-nie wiem skąd ta "dziwna" wiedza o odychaniu ścian i tym BK (który żłopie wodę jak wariat, i tworzy jeden z najbardziej niekorzystnych mikroklimatów wewnątrz pomieszczeń - gorszy o ile pamiętam jest tylko sam beton!). Aż z czystej ciekawości podjadę do biblioteki i poczytam o tym trochę (bo jest to sprzeczne z tym czego uczono mnie na Politechnice i nie sądzę aby BK się tak poprawił w przeciągu kilku lat).
    • Jprd, teraz mam wrażenie że to lata świetlne. Tyle się działo przez te ostatnie 3.5 roku. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie wiem skąd te ceny. Aż sprawdziłem u siebie. W zależności od frakcji od 30 do 44 zł tona. 20 ton kamienia to wydatek 600 - 900 zł   Niekoniecznie. Odpowiednie spadki, do tego bezproblemowy odpływ i woda pcha tam gdzie jej najłatwiej płynąć. I płynie. Najlepiej widać to latem, kiedy zieleń wokół budynku gdzie jest umiejscowiony dren, zawszę ma żółty, przesuszony pasek.
    • Wrocław , TEL. 607 - 698 - 310 , www.graty-wywozimy.pl Demontaż/Odbiór/Wyniesienie/Załadunek/Wywóz/Utylizacja starych mebli Wrocław. -Wywóz wersalek,kanap,narożników,kompletów wypoczynkowych,materacy,sof,puf,foteli,leżanek,amerykanek. -Wywóz meblościanek,segmentów,kredensów,szaf,regałów,półek,stołów,krzeseł,komód,mebli kuchennych,ław,mebli. -Wywóz wyposażenia mieszkań,zawartości mebli,gratów,gabarytów,dywanów,wykładzin,zerwanych paneli. -Czyszczenie/Sprzątanie/Opróżnianie mieszkań,domów,piwnic,garaży,komórek lokatorskich,schowków,kanciap,magazynków,boksów garażowych.Likwidacja mieszkań Wrocław. -Wywóz AGD,RTV,pralek,lodówek,zamrażarek,zmywarek,telewizorów,elektrośmieci. -Demontaż mebli na wymiar,mebli w zabudowie,szaf wnękowych,szaf przesuwnych,mebli kuchennych na wymiar,mebli kuchennych w zabudowie,pawlaczy. -Wywóz mebli po wyprowadzce Wrocław,wywózka mebli Wrocław,wywożenie mebli Wrocław,wywóz mebli używanych Wrocław. -Przygotowanie/Sprzątanie/Opróżnianie/Czyszczenie: -mieszkań,domów do sprzedaży -mieszkań domów pod wynajem -mieszkań,domów po lokatorach -mieszkań,domów do remontu -mieszkań,domów po remoncie -mieszkań,domów po wynajmie -Odgracanie/Opróżnianie zagraconych mieszkań,domów,pokoi,pomieszczeń po zbieraczach Wrocław. -Opróżnianie do gołych ścian Wrocław.Wywóz starych mebli po zakupie nowych Wrocław.Wywóz starych mebli do utylizacji Wrocław.Opróżnianie po zbieraczach Wrocław. -Wywóz odpadów,pozostałości po remoncie,budowie Wrocław.Wywóz mebli do utylizacji Wrocław. Wrocław TEL. 607-698-310 , www.graty-wywozimy.pl  FACEBOOK: https://www.facebook.com/GratyWywozimypl/ Nasza Prezentacja na YOUTUBE: https://youtu.be/oEVUCdz3mHg?si=ZR8WhyZ8X_uExRXw wywóz starych mebli Wrocław cena,oczyszczanie mieszkań z mebli Wrocław.oczyszczanie domów z mebli Wrocław,odbiór mebli Wrocław,odbiór starych mebli Wrocław,odbiór mebli używanych Wrocław,odbiór zniszczonych mebli Wrocław,gdzie wyrzucić stare meble Wrocław,wywóz mebli Wrocław, co zrobić ze starymi meblami Wrocław,wywóz starych mebli Wrocław cennik,opróżnianie mieszkań Wrocław,ile kosztuje wywóz starych mebli Wrocław,jaki jest koszt wywozu mebli Wrocław,odbiór mebli używanych Wrocław,opróżnianie mieszkań Wrocław,gdzie można oddać stare meble Wrocław,jak pozbyć się starych mebli Wrocław,Firma wywożąca stare meble Wrocław,Firma opróżniająca mieszkania Wrocław,Firma opróżniająca piwnice Wrocław,wywóz mebli z domu Wrocław,wywóz gratów Wrocław,Firma odbierająca stare meble Wrocław,Gdzie oddać meble Wrocław,utylizacja starych mebli Wrocław,utylizacja mebli Wrocław,wywóz gabarytów Wrocław,wywóz wersalek Wrocław,Wywóz meblościanek Wrocław,wywóz segmentów Wrocław,Wywóz wyposażenia mieszkań Wrocław, opróżnianie mieszkań po zbieraczach Wrocław,wywóz gabarytów Wrocław,likwidacja mieszkań Wrocław,opróżnianie mieszkań do gołych ścian Wrocław,odbiór starych mebli Wrocław,wywózka starych mebli Wrocław,wywózka mebli Wrocław,wywóz mebli po wyprowadzce Wrocław,Demontaż mebli Wrocław,Demontaż starych mebli Wrocław,wywiezienie starych mebli Wrocław,firma porządkowa Wrocław,wywóz mebli po lokatorach Wrocław,czyszczenie piwnic Wrocław,wywóz meblościanek Wrocław,wywóz segmentów Wrocław,wywóz wersalek Wrocław,wywóz kanap Wrocław,wywóz narożników Wrocław,demontaż mebli Wrocław,demontaż mebli na wymiar Wrocław,demontaż szaf przesuwnych Wrocław,Kto wywozi stare meble we Wrocławiu ? Wyniesienie mebli z mieszkania Wrocław,Transport mebli Wrocław.Przygotowanie mieszkań do remontu Wrocław.Opróżnianie mieszkań do remontu Wrocław.Wywóz zbędnych przedmiotów Wrocław.Wywóz mebli używanych Wrocław.Wywożenie mebli Wrocław.Likwidacja mieszkań Wrocław. .Opróżnianie domu cena, Wrocław, tel.607-698-310, wywóz, utylizacja. Zabieranie zbędnych rzeczy, wywożenie gratów z garażu, odgracanie pomieszczeń. Opróżnianie domów w wywozem wyposażenia. Czyszczenie mieszkań, lokali, pomieszczeń, z dywanów, materacy,wersalek, mebli z załadunkiem, utylizacja mebli , starego agd, kanapy, demontaż szafy, regałów, starych niepotrzebnych mebli. Likwidacja mieszkań we Wrocławiu, pomieszczeń, magazynów, wywóz gruzu, odpadów, po budowie, remoncie. Wyniesienie i zniesienie zbędnych rzeczy, śmieci. Wywóz boazerii Wrocław. Opróżnianie/odgracanie zagraconych mieszkań,domów,pokoi,pomieszczeń po zbieraczach Wrocław.Wywóz mebli używanych Wrocław.Wywóz zawartości mebli Wrocław,Ile kosztuje wyniesienie mebli z mieszkania,wyniesienie mebli z mieszkania,odbiór starych mebli przy zakupie nowych,,ile kosztuje opróżnienie mieszkania Wrocław,ile kosztuje sprzątanie mieszkania Wrocław,sprzątanie mieszkań zaniedbanych Wrocław,opróżnianie mieszkań Wrocław cennik,sprzątanie po zalaniu Wrocław cennik,wywóz starej kanapy Wrocław,Jak pozbyć się starych mebli Wrocław,Wywóz odpadów wielkogabarytowych z załadunkiem Wrocław,graty-wywozimy.pl Wrocław,wywóz starej wersalki Wrocław,wywóz starej meblościanki Wrocław,wywóz lodówki Wrocław.Wywóz odpadów wielkogabarytowych Wrocław.Wywóz mebli do utylizacja Wrocław.Utylizacja Wrocław.Wywóz starych mebli Wrocław Psie Pole,wywóz starych mebli Wrocław Fabryczna,Wywóz starych mebli Wrocław Krzyki,wywóz starych mebli Wrocław Śródmieście,wywóz starych mebli Wrocław Stare Miasto,Wywóz starych mebli Wrocław Tarnogaj,wywóz starych mebli Wrocław Jagodno,wywóz starych mebli Wrocław Różanka,wywóz starych mebli Wrocław Partynice,wywóz starych mebli Wrocław Ołtaszyn,wywóz starych mebli Wrocław Kleczków,wywóz starych mebli Wrocław Szczepin,wywóz starych mebli Wrocław Huby,wywóz starych mebli Wrocław Klecina,wywóz starych mebli Wrocław Stabłowice,wywóz starych mebli Wrocław Leśnica,Wywóz starych mebli Wrocław Kozanów,wywóz starych mebli Wrocław Nowy Dwór,Wywóz starych mebli Wrocław Popowice,Wywóz starych mebli Smolec.Wywóz starych mebli Siechnice,Wywóz starych mebli Kryniczno,wywóz starych mebli Psary,Wywóz starych mebli Siechnice,wywóz starych mebli Radwanice,wywóz starych mebli Wisznia Mała,wywóz starych mebli Ligota Piękna,wywóz starych mebli Krzyżanowice. Wrocław,Dolny Śląsk graty-wywozimy.pl Wrocław http://graty-wywozimy.pl , TEL. 607-698-310
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
