Ile za malowanie wewnętrzne?
Jestem na etapie wykańczania domu pod Łodzią. Dostałem propozycję ceny 8zł/m2 ścian na gotowo i 10zł/m2 za sufity. Czy to są stawki do przyjęcia? Ściany i sufity są w gładziach, po gruncie i "zabiałkowaniu". Pzdr.
Powiedzialabym, ze to sa bardzo dobre stawki, tylko upewnij sie co to znaczy dla panow "na gotowo", bo to nie zawsze jest jasne. Tez mialam miec "na gotowo", ale jak k-g przebijaly na zolto i trzeba bylo jeszcze raz malowac to mi tego bynajmniej za darmo nie zrobili.
wiosna 2009 POdhale:)
- malowanie bez gladzi- 6 zl/ m2 (niewazne czy sciana czy sufit)
- malowanie z kladzieniem gladzi - 12 zl/m2
to taka srednia cena u nas. Robocizna za malowanie domu 200 m2 czesciowo z gladziami wyszla mi okolo 6 tys.
śląsk 7 zł/m2 wszystko na czysto
cena zazwyczaj oznacza dwukrotne malowanie i dobra farba kryje, na płytach często 3 krotnie. Jeśli malujecie cieszynką to wykonawca ma obowiązek doliczenia dodatkowych kosztów do kolejnych malowań!!!.
ktoś tam napisał 12 zł gładź z malowaniem- żałosna wycena, wolontariat otwórzcie.
Gładź to 7-8 różnych warstw pajace.
grunt, gips, gips, gips, szlif, grunt,farba, farba- 12 zł / metr na serio to jest niszczenie rynku. Edytowano przez hooverdam (zobacz historię edycji)
Pohamuj troszkę swoje zapędy niesienia jedynego słusznego kaganka oświaty.
Toć to wpis z przed ponad roku.
A ten obowiązek wypływa z jakich aktów prawnych?
A jak nie doliczy, to czapa ?
Zważ na słowa „fachowcu” .
Z drugiej strony ilość warstw może być mniejsza – to nie jest dogmat. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
brzęczkowski wykończeniówki
Ilość warstw gipsu niemal zawsze wynosi 3, no chyba że chodzi o tynk gipsowy lub dobrze zatarty cementowo wapienny ale to się wycenia na początku. Farby zawsze 2 warstwy no chyba że w piwnicy gdzie nie ma światła.
Obowiązek - ironicznie napisałem bo jak widzę dziadowskie farby to mnie skręca, a takie się zdarzają i wydaje sie ludziom że bedzie taniej.
U nas nie ma kultury budownictwa, liczą się koszty i późniejszy płacz nad usterkami.
A gdzie ta kultura budowlana występuje?... może warto stamtąd ściągnąć ekipę.
A kto pyta czemu tyle ,pytanie było ile za malowanie i nikt nie chce słuchać kto jest kim. Możesz brać za wykonaną swoją robotę miliony i mi nic do tego,ale wk...a mnie jak czytam taki tekst uświadamiający ile to trza brać aby robota była wykonana dobrze.A co mało zamówień,że piszesz o niszczeniu rynku - chyba Twojego. Moi przedmówcy trafnie opisali i ocenili wypowiedź hooverdam - nie ma co drugiego TB się dochowaliśmy na forum icon_biggrin.gif
mam aktualną cenę za malowanie wewnętrzne .... 4 zł za metr robocizna ...
malowanie elewacji z gruntowaniem - 8 zł od metra ...
w przyszłym tygodniu będą malować - jeśli się sprawdzą, mogę dać namiary potrzebującym ...okolice Śląsk Górny ...
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
