proszę o ....
tak sobie myśle i zastanawiam się od czego się zaczęło....
no bo ja stokrotce nie żałuję ani wpisów (choćby z królową elżbietą na wątkach napierniczała po 100 wpisów dziennie to mnie to szczerze dynda bo to nie moja sprawa ) ... ani tym bardziej nagród bo to nie ja rozdaję.....
wydaje mi się, że uprzedziła się do mnie i kilku osób .... a generalizując : NOWYCH po tym , jak poparliśmy błędy wykonawcze w Jej domu ..... a nie pogłaskaliśmy za to po główce ....
tak mi się wydaje , że od tego się zaczęło i ..... scedowało na inne wątki ... i ciągnie się to i ciągnie ....
i myśle .... jak to zakończyć .... ale nic mi do głowy nie przychodzi ....
bo jeśli ktoś pisze na forum do mnie jakieś anse , to normalnym ludzkim odruchem jest , że się bronię .... icon_rolleyes.gif
Albo możesz zastosować mój wariant po prostu zignorować co ktoś pisze na twój temat nie zniżając się do jego poziomu i uznając go za niegodnego nawet odezwania się i po sprawie. icon_wink.gif Uwierz mi to działa zarówno w realu jak i w necie.
Poszło o to że poprosiłem stokrotkę aby pisała wszystko z czym zwracamy się do Redakcji w jednym poście aby nie zaśmiecać forum niepotrzebnymi tematami które już istnieją. I o to cała awantura. Później zeszło o nabijanie licznika i zgarnianie nagród icon_smile.gif No i ciekawe co jutro będzie.
Ja już dawno odpuściłem ale temat widzę ciągnie się dalej...
a to sorrry ....
gdybym pisała i nie zamawiała, to bym Wam nie przeszkadzało?
bo może tędy droga .... żeby nikogo w oczy nie kuło....
jeśli tak - to ja zrezygnuję ....
UWAGA !!!!! MÓWIĘ znaczy PISZĘ
że jak tak was czytam ty mi się już rzygać chce .
po 1 primo DAGA gwizdnęłaś ostatnią płytę disco na którą sobie zęby ostrzyłem i tego ci nie daruję więc niech ci służy icon_biggrin.gif
a po 2 primo powiem teraz coś co zrozumią i te kształcone i te niekształcone
KUWA SPOKÓJ MA BYĆ
jest już kwiecień i koty się wymarcowały więc ich nie drzeć ani się nie drapać
pozdrawiam wszystkich
KUWA SPOKÓJ MA BYĆ
Tym miłym akcentem kończymy sprawę dublowania postów. Dziękuję i również pozdrawiam
KUWA SPOKÓJ MA BYĆ
jeno sie tak nie nerwuj ...... bo Ci zaszkodzi ..... icon_razz.gif icon_biggrin.gif
Witam Wszystkich!
Nie bardzo rozumiem czemu się kłócicie. Nagrodę otrzyma każda osoba, która ją zamówi i zapisała się do "Aktywu forum" i nie wyczerpie się przydzielona ilość.
Jak już pisałem, nie będę wyłączał żadnego działu forum z programu "Aktyw forum".
Marcin Szymanik
AMEN
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
