ściany zewnętrzne
Zastanawiam się nad wyborem materiału z którego wykonać ściany zewnętrzne. Zastanawiam się między innymi nad 2 rozwiązaniami:
1. ściana jednowarstwowa z Porothermu 44 lub
2. ściana dwuwarstwowa z Porothermu 30 + 10 cm styropianu.
Proszę o poradę co wybrać, żeby było lepiej (taniej). Tzn. czy wie ktoś jak kształtje się koszt wykonania 1 m2 ściany z porothermu 44 na ciepłaj zaprawie a ile wyniesie 1 m2 ściany 30 z dociepleniem 10 cm styropianu.
Ewentualnie też jakie są koszty robocizny przy murowaniu ściany i docieplenia.
Generalnie powierzchnia ścian w mioim projekcie to około 230 m2.
Dane z materiałów firmy Weber Terranowa (grupa Saint- Gobain)
polska norma czyli najgorzej już nie można to Uc <0.25
38 cm pustaków Alfa +14 cm styropianu =0.24
25 cm żelbetonu + 14 cm styropianu =0.28
38 cm pustaka ceram +14 cm styropianu = 0.24
44 cm postaka ceram + 10 cm styropianu = 0.28
37 cm gazobetonu +10 cm stytopianu =0.27
Lepiej jest dom izolować Pamiętaj , że za 3-5 lat będzie obowiązywało 0.1
Miałem podobny dylemat i wybrałem opcje Porotherm 30 + 12cm wełny.
Rozwiązań ze ścianą jednowarstwową nie polecałbym, gdyż całego domu i tak nie wybudujesz z Porothermu. Elementy takie jak nadproża o znacznej długości, wieniec będą wykonane z betonu i w przypadku ściany 1-warstwowej zostaną przykryty jedynie tynkiem. W przypadku ściany 2-warstwowej – elementy te chociaż częściowo zostaną docieplone styropianem lub wełną.
W praktyce koszty ścian po wykończeniu będą podobne, ale budowanie sciany dwuwarstwowej pozwala na rozłożenie kosztów w czasie (najpierw ściana nośna później ocieplenie) i uzyskuje się lepszą ciepłochronność.
Zgadzam się z wszystkimi przedmówcami.
Mam tylko jedną sugestię – może styropian zastąpić wełną mineralną
Poprawi sie komfort wilgotnościowy przegrody budowalnej
Materiał ociepleniowy zredukuje mostki termiczne i wpłynie na poprawienie równości ściany
Nie mówimy tutaj tylko nadmiernym uciekaniu ciepłą poprzez nadproża czy wieńce ale również o ucieczce ciepłą przez przestrzenie między cegłami poprzez nierówności powierzchni i nie zawsze stosowanie tzw. ciepłych zapraw.
Kultura wykonawstwa też daje dużo do życzenia
Witam!
Zdecydowałem się już na ścianę 2-warstwową. 30 Porothert i 10 lub 12 styropianu.
Jeszcze parę formalności i jak dobrze pójdzie to na wiosnę start.
Dzięki za odpowiedzi.
...i na 100 % dotaniesz co roku kartkę świąteczną z życzeniami od dostawcy energii za ambitną postawę w płaceniu wyskich rachunków...!
Przecież niedługo będą certyfikaty domów, czy nie lepiej zaizolować dom (nie ścianę ) teraz?
Przecież Twój porotherm znacznie lepiej przewodzi ciepło od styropianu, stojąc oczywiście mocno na fundamencie osadzonym w ziemi, której to temperatura będąc zimą znacznie niższa od pokojowej, uczyni z niej notoryczny odbiornik. To jakbyś nie domkną lodówki. Umieszczanie izolacji termicznej (styropianu) za notorycznym odbiornikiem sugerowałby, że "zimno wchodzi" a nie "ciepło wychodzi" . Taki kierunek przepływu energii (również wilgoci) wyznają tylko niekóre odmiany fizyki.
Będziesz zużywał min 150 kWh/m2 rocznie ( nowe polskie normy już mówią o 70kWh/m2 rocznie) Pozdrowienia i gratulacje!
Skoro już zdecydowałeś się na rodzaj ściany i ocieplenia (może warto jescze pomyśleć o 15 cm zamiast 10 ) proponuje Ci abyś poddał swój dom analizie cieplno wilgotnościowej u specjalisty, koszt niewielki, zwróci się później podczas budowy i w eksploatacji, pozwoli ci to uniknąć niektórych błędów.
pozdrawiam
czemu najmądrzejszy expert na tym forum nie przetłumaczy swoich odnośników??
