co naokoło piaskownicy
Szanowni forumowicze gwarantuję zadowolenie z mat gumowych, które można sotkać np. pod MCDonaldami w "ogródkach dla dzieci". Są już ogólnie dostępne nap w Castoramach. Są wykonane ze spienionej, kolorwej i trwałej gumy.
Fajny pomysł! Ale ciekawe jak trwała jest owa "trwała guma"?
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
