Jak przeprowadzić spadek po rodzicu?
Gdzie będzie się trzeba udać,w jakiej kolejności i do kogo oraz jakie dokumenty będą potrzebne aby przepisać spadek.Jestem wraz z mamą i bratem spadkobiercą połowy domu i działki po zmarłym tacie.Tata był we współwłasności ze swoim bratem.Chcieliśmy przepisać część taty aby uregulować faktyczny stan posiadanej własności.
O ile mnie pamięć nie myli, to jeśli nie ma testamentu, należy złożyć w Sądzie Rejonowym (własciwym dla miejsca zamieszkania zmarłego) wniosek o nabycie spadku.
Tak właśnie bym zrobił!
Od października 2009r. postępowanie spadkowe można również przeprowadzać u notariusza.
Jest szybsze ale trochę droższe.
Sam jestem na tym etapie od niedawna.
Sprawdziłem u notariusza - będzie szybko ale na dzień dobry zawołał 400zeta.
Wniosek do sądu - 50zeta.
A przy okazji można na jednej rozprawie zrobić od razu spadkobiercę przyszłego (za zgodą zainteresowanych)
Przestrzegam tylko przed jedny bardzo istotnym.
Od wszęcia postępowania spadkowego mamy 60dni na zgłoszenie masy spadkowej do Urzędu Skarbowego.
Jest wtedy nieopodatkowane.
Później - kto nie dotrzyma terminu - musi niestety zapłacić podatek od masy spadkowej.
Dlatego proszę pilnować terminu.
Jest nieprzywracalny
Wniosek do Sądu 50zł plus od każdego uczestnika za oświadczenie też 50zł.
Nie da się tego załatwić na jednej rozprawie nawet za zgodą pozostałych z prostej przyczyny,
nie możesz "działować" czegoś czego jeszcze nie masz, nie wspominam już o US.
Termin zeznania jest zależny od daty zgonu oraz zakończenia postępowania,
może być np. 30 dni.
Trzeba złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku (50 zł znaczek skar.) ,
oraz do tego akty urodzenia lub akty ślubu (też są płatne ) osób których dotyczy podział majątku po złożeniu dokumentów Sad wyznaczy datę rozprawy powiadomi pisemnie wszystkie strony.Po rozprawie lub rozprawach ogłosi postanowienie w jakiej części komu należy się co ,potem musi się wyrok uprawomocnić .Po tym terminie Można wystąpić do sądu o Postanowienie ( bodaj 6zł znaczek skar.) po wydaniu decyzji w tym momencie dokonał się podział .Powodzenia icon_smile.gif
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
