Rodzaje kominów - charakterystyka i schematy
Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także – w przypadku kanałów wentylacji grawitacyjnej – dostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/630-rodzaje-kominow-charakterystyka-i-schematy
Gość Jarek
Dlaczego rura wentylacyjna nie wyciaga powietrza z kuchni tylko nadmuchuje z dworu powietrze.
1.Jeżeli kanał zrobiony jest z rury to trzeba go owinąć wełną .
2.Zbyt szczelne mieszkanie powietrze nie może przedostać się do mieszkania , jeden z kanałów wentylacyjnych pełni rolę nawiewu .
jaka powinna byc min odleglosc elementow drewnianych od pprzewodow spalinowych? od komina murowanego i postawionego z ksztaltek prefarykowanych?...
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatwo zapalnych
-komin murowany bezpieczna odległość wynosi 30 cm
- komin prefabrykowany 16 cm
dopuszcza się odległość 15 cm w kominie murowanym jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm.
odległość mierzy się od przewodu, kanału a nie zewnętrznej ścianki komina.
przy kominie systemowym z wkładem ceramicznym i wełną, obmurowanym do tego cegłami lub z gotowych kształtek z keramzytobetonu wszystkie te przepisowe odległości biorą w łeb bo nie ma zmian temperatury na zewnątrz komina nawet przy zapaleniu sadzy. Otynkować jednak należy bezwzględnie .
  • 9 miesiące temu...
Kominy prefabrykowane montowane są jako przyścienne, oddylatowane od ścian konstrukcyjnych lub jako wolno stojące.
z jakich przepisów to wynika?
To wynika raczej z wymogów, jakie określają dla swoich wyrobów producenci kominów, a nie wprost z przepisów prawa.
Taki komin osiada, a także "pracuje" pod wpływem zmian temperatury nieco inaczej niż ściany, a więc ich sztywne połączenie jest niepożądane.
Gość mlody
czy mozna wybudowac komin palny z pustaka ceramicznego wentylacyjnego
Nie można!
Gość mlody
czemu pustak jest gruby mozna go obudowac
prosze o odp. fachowca bede wdzieczny
A tu kto ?Piekarze ,cukiernicy? Tu sami fachowcy a Ty jesteś jak sam napisałeś "Młody" i głupi ja dodam od siebie. To ja Ciebie zapytam tak- czy mogę osobówką przewozić np obornik od świnek? icon_biggrin.gif
Pytałeś czy można ,odpowiedź padła ,że NIE, a czemu nie można to się już nie pytałeś.
I nie musisz być wdzięczny za porady bo tu każdy z dobrej woli je udziela.
Gość mlody
wulgarnosc to wasza specjalnosc a czemu nie to nikt nie odpowiedzial.a mlody to pseudo i z czystej ciekawosci napisalem na forum a kulture trzeba miec wrodzona a nie nabyta Panowie.wiec czemu nie fachowcy?
Kulturę trzeba mieć i pisać po polsku też trzeba .
Napisałem "głupi" bo pustak wentylacyjny jest do wentylacji i jakbyś zagłębił się bardziej w temacie to byś w ogóle takiego pytania nie zadał.
Została udzielona Ci odpowiedź a Ty szukasz dziury w całym,po co?
  • 8 lata temu...
Witam. Czy jest to możliwe i bezpieczne żeby rura np z kwasówki służąca za komin do kuchni węglowej byla poprowadzona najpierw pionowo do góry pod sufit, schodząca kolankiem w poziom i dalej pod sufitem poprowadzona do sąsiedniego pomieszczenia przez ścianę, potem kolankiem zakrzywiona w kierunku sciany prostopadłej do ściany dzielącej pokój z kuchnią, wyprowadzona na zewnątrz i wtedy już pionowo ponad dach? Pytam bo zastanawiam się czy takie rozwiązanie dało by dodatkowo ogrzewanie na sąsiednie pomieszczenie i czy czasem spaliny przy tylu zakrętach poradziłyby sobie z wylotem na zewnątrz.
https://www.nn.pl/blog/posts/2020/czad-co-to-jest-jak-uniknac-zaczadzenia.html
Kolega chyba nie w formie :bezradny:
13 godzin temu, Gość Laik napisał:
Witam. Czy jest to możliwe.....
nie, to prosta droga do problemu z CO z linku powyżej
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
