jadalnia
Supersaxo
Tak. Mam w sumie stół, 6 krzeseł ale innych (seria Napoli) a w salonie- to jest jedno pomieszczenie- mam taka podświetlaną witrynkę wysoką na szkło, szafkę rtv, ławę- fajna bo duża, i taką małą komódkę. Wszystko to carina. To są drewniane meble piekne:) Dałam dużo, to był jeden z moich trzech wyskoków po sprzedazy mieszkania - za wszystko tzn salon i jadalnię ok chyba 7 tys było...
Wracajac do mojej jadalni - zalaczam plan...
moze macie jakies fajne pomysly na urzadzenie tego salonu z jadalnia !?
A można trochę szerszy kontekst (gdzie jest kuchnia) plus informację o stronach świata? Usytuowanie na działce też, żeby uwględnić widoki, ...
Kuchnia jest z lewej strony -
salon od poludnia- czyli mam duuuzo slonca.
Prawie na srodku z lewej str. (od kuchni) jest kominek-na planie widac tez okna i u gory wejscie do kuchni i na przedpokoj (rozsuwane drzwi w scianie).
Jeśli w salonie ma być telewizor to proponuję taki układ. Na szczęście w kuchni jest miejsce na podręczny stół i dlatego pozwoliłam sobie przenieść duży stół (imprezowy) troszeczkę dalej od kuchni ale zato z bezpośrednim wyjściem na taras.
Kuchnia jest troche zmieniona- nie bedzie tego naroznika ze stolem ,tylko stol na wyspie (dla pieciu osob)...
...przyznam ,ze takze myslalam , aby salon zrobic pierwszy - a stol (jadalnie) przy oknach icon_wink.gif
(kanape wcisnelam tylko przy scianie - na rogu icon_wink.gif)
Stol ma byc duuuzy , minimum na 8 osob (chociaz myslalam o 12),wiec faktycznie chyba bedzie sie lepiej prezentowal przy duzych oknach i tarasie.
Jak masz tak dużo miejsca, to spokojnie możesz sobie pozwolić na 12-osobowy stół. Poza tym musisz się zastanowić nad kupnem jakiś mebelków, bo taka przestrzeń może trochę pusto wyglądać. Oczywiście gadżety w stylu ogromnych wazonów czy dużych rzeźb jak najbardziej będą fajnie wyglądały.
generalnie Supersaxo ja myślę że jeśli salon i jadalnia to jedno pomieszczenie (u mnie tak jest) to stawiałabym na jeden komplet mebli. A napewno na jeden styl, żeby to do siebie pasowało.
A wolisz miec bardziej rustykalnie czy raczej nowoczesnie? Kuchnia jaka bedzie? To Ty wklejałas taką prostą zabudowaną kuchnię w wenge w innym temacie?
Jeszcze raz obejrzałam Twój plan. Stół przy oknach - fajnie tylko wadą jest to że wypoczynek jest jakby "na środku", siedząc przy stole patrzy się na jego tył. Masz tam miejsce na telewizor? Ma byc w salonie? Bo to tez wpływa na to gdzie umieścic wypoczynek.
Telewizora nie mam w salonie - jest tylko kominek ...prawie na srodku ...
Kuchnia jest nowoczesna - widac ja z salonu (rozsuwane drzwi ) -chociaz kominek w salonie dosc klasyczny...:-/
Mysle ,ze fajnie bylo by miec kanape przy kominku...a przy oknach postawic stol ...tylko tak jak mowisz - bedzie widac wtedy kanape od tylu... ech...sama juz nie wiem... icon_sad.gif
Co do planu tego pokoju to ja bym proponowala lustrzane odbicie tego co proponuje "jętka", czyli stół bliżej kuchni a salon z widokiem na taras i ogród. Stół lepiej jak mozna rozkładać, bo dla np. 4 osób nie jest fajnie siedzieć z boku lub rozrzucić sie wokół stołu dla 12 osób.
Dla mnie najważniejszy detal w jadalni to lampa nad stołem, wiszaca dość nisko, taka, zeby oświetalać tylko powierzchnię stołu, a twarze biesiadników są wtedy w półcieniu. Takie swiatło nie przeszkadza i robi super atmosferę. Marze o takiej lampie u siebie i wyglada na to, że bedę ją mieć. To powinno sie zaplanować przy wykonaniu instalacji elektrycznej (nie znosze przy stole bocznego oświetlenia, żadnych kinkietów). Dobrze jak lampa ma możliwość podciągniecia jej do góry (lub podpięcia obok) gdyby pomieszczenie miało spełniać jakąś inną funkcje po przestawieniu stołu. Bo taka lampa powinna moim zdaniem wisiec na około 1,70m, trzeba by to sprawdzić doświadczalnie, w zależnosci od wielkości stołu. T
To taka moja własna uwaga na margnesie tych pomysłów.
BTW - skąd te niemieckie napisy na planie, to realizacja poza krajem?
No mebelki na zdjęci niczego sobie, ale raczej nie chciałabym mieć połączonej jadalni z kuchnią. Kuchnia, jako pomieszczenie, gdzie gotujemy, powinna być odizolowana od reszty pomieszczeń. Jeżeli już chcemy mieć ładną jadalnię, to najlepiej połączyć ją z salonem, wstawić elegancki stół, najlepiej oczywiście największy jaki się zmieści, ale przesadzać tez nie trzeba. Ja mam właśnie w ten sposób urządzony salon z jadalnią. Wcale nie wydałam na stół dużo, udało mi się okazjonalnie kupić je na extrapunkt.pl razem z krzesłami, w bardzo przyzwoitej cenie. Zresztą wszystkim się podoba mój salon, a w jadalni podziwiają zawsze stół, bo jest naprawdę elegancki i idealnie pasuje do całego wnętrza.
Jeżeli chodzi ci o zdjęcia salonu, to aktualnie nie mam możliwości wrzucenia, ale jak tylko będę miała aparat to oczywiście zamieszczę. No właśnie o to chodzi, żeby w jakieś sposób oddzielić kuchnie od salonu. Nawet jeżeli nie będziesz jej miała całkowicie odizolowanej, ale salon będzie oddzielony jadalnią, to i tak będzie to dobre rozwiązanie.
Tak,chodzi mi o zdjęcia salonu z jadalnią.Oczywiście w miare chęci i możliwości.
Zastanawiałam sie nad kuchnią otwartą na salon,ale doszłam do wniosku ,że będe bardziej zadowolona,jeżeli kuchnia nie będzie całkowicie odsłonięta.Goście nie muszą wszystkiego widzieć icon_biggrin.gif
No mebelki na zdjęci niczego sobie, ale raczej nie chciałabym mieć połączonej jadalni z kuchnią. Kuchnia, jako pomieszczenie, gdzie gotujemy, powinna być odizolowana od reszty pomieszczeń. Jeżeli już chcemy mieć ładną jadalnię, to najlepiej połączyć ją z salonem, wstawić elegancki stół...
zgadzam sie z Toba -dlatego tez nie ma polaczonej kuchni z jadalnia icon_wink.gif
Jadalnia jest razem z salonem -a kuchnia odseparowana drzwiami - w scianie icon_smile.gif
(przy imprezach bedzie pewnie otwarta na jadalnie icon_wink.gif)
można na stylowowo i wtedy np.: krzesełka takie: 291b40_krzeslo_helen.jpg
Można też do stylowego salonu z drewnianym stołem dać takie krzesełka: Brak obrazka
np.: taki dębowy stół.
Łączenie stylów jest teraz modne. Do ciężkiego dębowego stołu prezentowane krzesełka z tworzywa wnoszą taką lekkość i świeżość.
Więcej mebli na www.idealmeble.pl
Jakies pomysly na ladna jadalnie ???
(mam sporo miejsca do wygospodarowania - potrzebuje tylko ciekawych pomyslow icon_wink.gif)
Fajnie, że masz dużo miejsca do zagospodarowania. Przyznam, że znacznie gorzej by było gdybyś miała małą jadalnię icon_wink.gif
a tak to nie powinno być większego problemu;)
Jeśli ja byłabym na Twoim miejscu postawiłabym na coś nowoczesnego, bo teraz coraz bardziej przekonuję się do takiego właśnie designu icon_wink.gif
Może taki stół?? http://myin.pl/stol-drewniany-sajan,137.html i do tego może coś w stylu tych krzeseł ?? http://myin.pl/krzeslo-mary-alta-w-ekoskorze,4278.html możesz też pomyśleć o fajnych dodatkach, bo to one najczęściej tworzą niepowtarzalny klimat pomieszczenia. wiesz mam na myśli jakieś wazony, naczynia może świece ???
  • 5 tygodnie temu...
  • 4 miesiące temu...
