izolacja przeciwwodna
Witam!Chciałbym poprosić o szczegółowy opis zabiegów związanych z izolacją przeciwwodną.
Mój dom ma przeszło 50lat, budowany jeszcze starymi metodmi, materiałami o czym swiadczy cegła i kamień w ścianach fundamentowych.Sprawa jest taka że od samego początku, jak dom stanął, na wzniesieniu(co jest śmieszne) do piwnicy zaczęła przedostawać się woda, co według fachowców z tamtych czasów nie miało mieć miejsca.dziś jak można sobie wyobrazić woda do piwnicy przesiąka przez ściany f. niczym przez gąbkę.w to lato mam zamiar odkopywać po kawałku jedną z częsci ścian(przeciekanie główne występuje w okolicach narożnika domu i to bedę chciał poprawić) naprawić tynk którego zapewne już nie ma docieplić założyć folie kubełkową i drenaż.Tu moja prośba: proszę o czytelny schemat ,może rysunki, dobrą ,fachową lektórę(tytuł książki) abym mógł zaznajomić sie z tym jak krok po kroku należy działać .póki czas chciałbym przygotować się merytorycznie do pracy i dlatego szukam juz dziś potrzebnej rady i teoretyki.Byłbym wdzięczny nawet za podpowiedź gdzie szukać bo wszędzie piszą po trochu o niczym a ja chciałbym zgłebić "sfoista instrukcję"-co zrobić co kupić, jak ułożyć , o czym nie zapomnieć.
Z poważaniem Adam
no nie gadaj, że nie ma nigdzie słowa o montażu folii jajecznej i drenażu
minimum wysiłku i dobry Wujek Gugle => znajdziesz wszystko
pytać to możesz o szczegóły, jak masz wątpliwości, a nie czekać na rady typu: weź łopatę, stan w odległości x od ściany, zacznij kopać odrzucajac urobek na bezpieczną odległość itp itd, bo to mija sięz celem
swoją drogą wrzuć parę fotek, ściany od wewnątrz, zewnątrz, może też i terenu przyległego, zapewne wtedy da się coś podpowiedzieć
przy okazji pewnie Empirfirion wklei nic nieznaczące obrazki, takie od czapy, ale tak to już niestety jest, nie da się pewnych rzeczy uniknąć
Na tym forum też można znaleźć odpowiedzi, o google nie wspomnę.
https://forum.budujemydom.pl/Folia-kubelkowa-t8363.html
https://forum.budujemydom.pl/Styropian-styr...XPS-t15234.html
O samej izolacji piwnicy (zagadnienie technologicznie zblizone do Twoich założeń) w części poświęconej hydroizolacji.
https://forum.budujemydom.pl/izolacja-piwnicy-t14806.html
Chciałem tylko pomocy ze strony materiałowej ponieważ nie jestem rozeznany w forach budowlanych i stronach tego typu..za powyższe strony dziekuję serdecznie
Kolego Adamie wszędzie piszą o wszystkim i o niczym z jednego powodu, każda inwestycja ma swoją historię, bez poznania obiektu łatwiej zaszkodzić niż udzielić pomocy.
Sama znajomość materiałów nie gwarantuje absolutnie niczego. Na starcie ograniczasz zakres do poprawienia izolacji pionowej od zewnątrz, to 1 z 3 możliwych dróg dostawania się wody. Jeżeli jesteś gotów na rozwalenie połowy budy to ratunku szukaj w szlamach, jeśli jednak uczciwie stwierdzasz że ingerencja dużo formatowa w elementy konstrukcyjne, oraz kilkakrotne rozwalanie tego co już teoretcznie raz zrobiłeś - przekracza twoje możliwości to odpuść przed startem. Notorycznie poprawiam po samozwańczych osuszaczach więc wiem co piszę. Na takich obiektach legną budowlańcy bez względu na posiadany tytuł. Zakres pracy ustala się w trakcie pracy w miarę wykopywania kolejnych baboli poprzedników, czujesz się na siłach to powodzenia, nie czujesz się to znajdź kogoś kto się czuje i takie rzeczy już robił z właściwym skutkiem
pozdrawiam
