Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
Naprawdę wszystkiego??? A tyle pytań Ci zadają
Ty - tak... Ale animus chyba temu zakładaczowi wątku - na podstawie jego fotki z pierwszego postu...
- Dzisiaj
Ale ja odpowiadam pytaczowi, a nie zdjęciu.
Tyle co dobre cielę mleczną krowę. A dokładniej to tysiąc takich modułów pobiera tyle, co Twoja lodówka. Na dobę, albo w miesiącu, jak wolisz.
Podaj jakie kołki (średnice) stosowałeś, jak wierciłeś i jak gruba jest ściana. Co jest z drugiej strony? I napiszę Ci tak. Ja wieszałem szafki na płycie g/k do której przyklejono glazurę i szafki trzymają się bez problemów. Na płycie gipsowo-kartonowej!
animus zaczął obserwować Odpływ liniowy - problemy , Wieszanie szafek w ceglanych ścianach i Smart home
Wierć bez udaru i zastosuj RAWPLUG 4ALL https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=rawplug 4all&order=qd Jak nie pomoże to kotwa chemiczna. https://allegro.pl/kategoria/sprzet-i-akcesoria-budowlane-gwozdzie-wkrety-sruby-kolki-261258?string=kotwa chemiczna&order=qd
Jaka jest ta cegła - krucha, popękana, dziurawka? Jaka grubość ścianki, na której mają wisieć szafki? Co jest po drugiej strony ściany? W jednym przypadku przewierciłem ścianę na przestrzał, w otworze umieściłem pręt fi 12 gwintowany z zamocowaną listwą montażową do wieszania szafek kuchennych, i blachami 100x100 dokręconymi z drugiej strony ściany... Ściana miała grubość ok. 150 mm i zrobiona była z bloczków suporeksu...
Doi, ile doi... Ale jest się smart - - - cokolwiek by to oznaczało...
To pierwsze zdjęcie jest od innego pytacza...
A ile podtrzymanie tych modułów, zdalnego sterowania, doi prądu na dobę?
Się mi przypomniało jak kiedyś miałem robić pomiary instalacji na jednym z obiektów byłej HSW, a ponieważ sondy pomiarowe miałem bardzo długie to poszedłem do miejscowych energetyków aby dali mi plany kabli zakopanych w otoczeniu, żebym czasem w jakiś nie trafił. Powiedzieli mi wtedy, ze jestem pierwszym, obcym elektrykiem w historii, który o tym pomyślał. Albo reszta stosowała sondy o długości 30 cm. Co w naszym obecnym klimacie dokładnie zafałszowuje wyniki.
No i wszystko poszło się kocić. Dzisiaj nie potrzeba żadnej magistrali, wystarczy zwyczajna instalacja elektryczna, wykonana według standardowych przepisów (czyli przewód neutralny prowadzony przez puszkę wyłączników). Moduły sterujące umieszczamy właśnie w tych w puszkach łączników i tyle. Reszta to Wi-Fi i standardowe aplikacje. Chociażby typu Tuya.
Wracam do tematu, gdyż w tej chwili bardzo tanie i zarazem bardzo proste są inne możliwości instalacyjne. Ale jest jeden, kardynalny warunek. Jeśli ktoś ma instalację wykonaną według normalnych zaleceń (a nie przez pseudo-elektryków), czyli w puszkach wyłączników mamy również przewody neutralny i ochronny, to wystarczającym jest zamienić wyłączniki klawiszowe na przyciski dzwonkowe, a pod nimi umieścić moduły zdalnego sterowania, do nabycia w popularnych sklepach netowych w cenie do 20 PLN, a promocjach nawet poniżej 10 PLN za sztukę. Moduły pozwalają nie tylko sterować ich działaniami z dowolnego miejsca na świecie, ale mają też szereg innych możliwości, łącznie z programowaniem scen świetlnych. Są również takie do sterowania gniazdek ogólnego przeznaczenia. Czyli za niewielkie stosunkowo pieniądze można się bawić do woli. I żadne kucie ścian potrzebne nie jest.
Ktoś wyrzucił syfon z odpływu.
To musi być materiał, niestarzejący i powiększający się w szczelinie np. od wilgoci, taki jak pęczniejąca taśma bentonitowa https://ibet.com.pl/sznur-bentonitowy/ do uszczelniania szczelin roboczych, albo Przejścia szczelne zaciskowe, które cały czas się może rozprężać.
Zaprawa się niezbyt nadaje, dostanie skurczu i powstaną szczeliny, zresztą potrzebujesz materiału który, uszczelni i będzie dalej plastyczny, sklei kilka różnych materiałów ze sobą. Powstanie zapora, trzeba to zrobić jakimś uszczelniaczem z polimerami, dłużej się starzeje. Przychodzi mi do głowy uszczelniacz fix2, ale może być co innego, o podobnych właściwościach, taki nie wchodzący w reakcję ze styrodurem i sklejający rożne materiały ze sobą. Trzeba wyczyścić utlenioną pianę, oraz inne lużne elementy, zamieść, odpylić powierzchnie, zmoczyć unigruntem, następnie wypełnić braki zamkniętokomórkową pianą PUR , IZOPLUS POLIURETANOWA IZOLACJA TERMICZNA W SPRAYU. Wyciąć nadmiar pianki po utwardzeniu, a następnie szpachelką naciągnąć uszczelniacz fix2, na bokach w rogach i na całej szerokości wnęki od dołu pod same drzwi balkonowe, trzeba zrobić to sumiennie, nie pozostawić żadnej dziurki. Dopiero na tak przygotowaną zaporę można ciągnąć hydroizolację dwuskładnikową, można wkleić taśmy zbrojące i resztę elementów jak ci doradzają panowie.
Pytanie czy podczas spuszczania wody np. w toalecie, nie jest wysysana zawartość syfonu w odpływie. Czy kanalizacja ma odpowietrzenie?
Jeśli kostka jest prasowana w procesie produkcji, to są duże szanse na zadziałanie. Gorzej, jeśli prasowana nie była.
A ja mam trochę inne pytanie dotyczące takiego odpływu, w mieszkaniu, które wynajmuję lokatorzy ciągle zgłaszają bardzo nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływu liniowego, przeważnie po tym jak zostanie wyczyszczony i zostaną usunięte włosy, które się w nim zbierają. Troche tak jakby wybijało kanalizację rurami odpływu, macie pomysł jak to w ogóle sprawdzić lub jak podejść do tematu?
Ja osobiście polecam produkt od hg do czyszczenia kostki brukowej, u mnie zadziałało, czyściłem u taty plamy z oleju na podjeździe, trochę to trwało, ale udało się w pełni plamy usunąć. Od sąsiada pożyczyliśmy takie coś do Karchera https://buduj24.pl/akcesoria-do-myjek/dedra-szczotka-t-racer-do-myjki-wysokocisnieniowej-garden-do-tarasow-kostki-ded882204?q=kostki i to nie ukrywam mocno ułatwiło czyszczenie powierzchni bo plama była dośc spora powodzonka!
Dobry grunt - czyli jaki? Czy ct17 jest ok?
taytro71 odpisał taytro71 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Podłoże gipsowe i karton-gips głównie, obecnie jestem na etapie przygotowywania ścian i podłóg, wyrównuję, gruntuję przygotowuje pod malowanie i wymianę paneli podłogowych. Walczę też z wilgocią, która niestety wychodzi ze ścian w mieszkaniu w postaci pleśni. O tym gruncie CT 17 powiedział mi kolega co też remontuje stary dom, dlatego kupiłem i po wypóbowaniu stwierdzam, że naprawdę przyjemny produkt Teraz szukam środka do poradzenia sobie z pleśnią, teraz używam Savo preparat przeciw pleśni - ale efekty nie są jakieś powalające, może ktoś coś poleci?
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Przez podczytywacz · Napisano
Naprawdę wszystkiego??? A tyle pytań Ci zadają -
Ty - tak... Ale animus chyba temu zakładaczowi wątku - na podstawie jego fotki z pierwszego postu... -
Na mrówki to Telimena miała świetny sposób. Nazywał się Tadeusz, czy jakoś tak...
Jaka jest ta cegła - krucha, popękana, dziurawka? Jaka grubość ścianki, na której mają wisieć szafki? Co jest po drugiej strony ściany? W jednym przypadku przewierciłem ścianę na przestrzał, w otworze umieściłem pręt fi 12 gwintowany z zamocowaną listwą montażową do wieszania szafek kuchennych, i blachami 100x100 dokręconymi z drugiej strony ściany... Ściana miała grubość ok. 150 mm i zrobiona była z bloczków suporeksu... -
