Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
Nie DO sąsiada, tylko wzdłuż granicy działki sąsiedniej (od"zachodu" działki) i odpływu w stronę rzeki...
Obejrzałem te krzywki z linku z Alliexpressu i na tymczasem pozycja nr 6 wystarczyłaby... Dwa takie elementy wkręcone w miejscu zaworków ( pewnie z pomocą przedłużek) tak, aby z rozetami, osłaniającymi otwory w glazurze, znalazły jak najbliżej ściany - załatwiłby sprawę... Jedynie czas transportu jest dość długi Na Allegro jest coś podobnego, o większym rozstawie osi otworów, sporo droższego, ale dostępnego prawie na już... Te krzywki nieźle wyglądają i mogłyby być dobre...
animus zaczął obserwować Dyskusja na forum: Magazyn energii dla domu - czy warto?
W magazyn energii warto zainwestować wtedy gdy nie jesteśmy w net-meteringu, a w net-billingu (obowiązywać zaczął po 1 kwietnia 2022 roku), żeby zwiększyć autokonsumpcję. Dzięki magazynowi energii nadwyżki, zamiast być sprzedane po bardzo niekorzystnym kursie a może to być nawet 5 groszy za 1 kWh, (energia wprowadzona do sieci jest przeliczana po cenie rynkowej, a od lipca 2024 r. będzie ustalana co godzinę i może być nawet ujemna), zostaną wykorzystane w godzinach kiedy nie ma już nasłonecznienia i fotowoltaika nie produkuje prądu, wtedy trzeba odkupować prąd znacznie drożej. Pół biedy jak sprzedając 1 kWh, możemy za tą kwotę odkupić przynajmniej połowę kWh, ale jak wyjdzie, że odkupimy 1/10 kWh, albo oddamy w godzinach południowych kWh za darmo. Cena sprzedaży energii do sieci (RCEm) - net-billing były ustalane miesięcznie Dla energii. Skorygowana [zł / MWh] Skorygowana [zł / kWh] kwietnia 2024. 253,69. 0,2537 marca 2024. 249,12 0,2491 lutego 2024. 324,25 0,3243 Teraz będą ustalane godzinowo, więc w okresach dużego nasłonecznienia oraz silnego wiatru będą skupowane za grosze albo nawet operator wyłączy zdalnie falownik w twoim mieszkaniu, jak będą ujemne. Magazyn energii nie powinien być też zbyt duży, albo drogi, stopa zwrotu powinna wynosić maksymalne do 5 lat, magazyny energii wytrzymują w dobrej kondycji do 10 lat, potem trzeba wymieniać.
- Dzisiaj
Folia lustro weneckie jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla firm, jak i inwestorów indywidualnych, chcących zadbać o komfort i prywatność osób znajdujących się wewnątrz budynku. Czym jest folia lustrzana? Gdzie ją stosować? Jak ją nakleić? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/98566-folia-lustro-weneckie-zadbaj-o-swoja-prywatnosc
Co wziąć na wyjazd pod namiot?
aru odpisał daggulka w kategorii Budżetowe wakacyjne wyjazdy - praktyczne porady
to było już tak bardziej sarkastycznie, to co do tej pory było pisane co zabrać, co to, co toto, co toto nie, odbiera spontana wyjazdu, ale ja z innej gliny ulepiony -
Jakieś 110 cm
Któż to mógł przewidzieć... Najmniej inwazyjnym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie kolankami ponad glazurę, rozstawienie symetrycznie na obie strony do wymiaru standardowego (tak, aby zamontować baterię ze standardowym rozstawem), zabudowaniem wszystkiego i zrobieniem czegoś w rodzaju skrzyneczki/półeczki, ukrywającej te wystające rurki... Całość odstawałaby od ściany ok 8 - 10 cm... Półeczka mogłaby służyć na odstawienie mydelniczki, czy butelki szamponu... Na jakiej wysokości nad podłogą brodzika jest to wyjście wody?
Z panelami jest niestety ten problem, że tutaj woda jest tragiczna - mnóstwo kamienia który się wszędzie osadza i utrzymanie tego panelu żeby wyglądał jakoś to mnóstwo roboty. Gdybym wiedział wcześniej że tak będzie to od razu byłaby założona kolumna. No ale...
Pięknie obrobione!!! Tymi alliexpresowymi krzywkami nie wyprowadzisz bezboleśnie rurek na te 15 cm Będzie trochę zabawy, wiercenia i podkuwania... i da się użyć krzywek, dołączonych do nowego panelu... Dobrze by było mieć/znaleźć taką (lub podobną wzorem i kolorem) jedną całą płytkę, skuć tą z otworami i zrobić odejście jednej z rurek w poziomie... Dobry instalator/glazurnik z tym sobie poradzi! Albo zostaw stary panel... Widać ślad starego panela - jest jeszcze sporo miejsca na standardowe podejście instalator chciał sobie "ułatwić" i wyszło tak, jak wyszło...
a #18 zrozumiałeś?
Nie można zrobić jakichś takich schodów bo teren musi być przejezdny
Blok jest dość nowy, niecałe 5 lat temu oddany także instalacja jest nowa. Ale z czego są rurki to nie wiem.
ma to sens, myślisz o: niemniej, jak się ogarnie nadmiar, to będzie pytanie co zrobić, jak będzie brakowało, rozwiązanie chwilowych problemów za często zasłania te długofalowe, o wiele gorsze
W takim razie bardziej spodziewałbym się układu pionowego, a nie tych 10 cm Coś instalator nieźle kombinował... Możesz pokazać fotkę jak to podłączenie wygląda? Z jakich rurek jest u Ciebie instalacja wodna? Korpus na rysunku zalinkowanego panelu ma 19 cm, a w instrukcji napisano:
A nie można jej zatrzymać? Teren nie musi być pochyły, można go ukształtować w "schodki". Wody jest mało, susza za suszą, nie należy pochopnie się jej (wody) pozbywać. Ona wsiąknie w glebę! Daj jej tylko trochę czasu.
do sąsiada? to schemat jak i cały rysunek, a odcięcie nie oznacza muru, a równie dobrze kraty aco, zażwirowany rów lub kanał, wybrukowany rynsztok, możliwości jest wiele
Raczej z drugiej strony zabudowy, przy prawej granicy, bo w Twojej wersji "odcinasz" garaż od drogi...
@podczytywacz Ściągnąłem ten panel i niestety tam jest rozstaw 10cm (nie wiem czemu tak zrobili). Z tego co czytałem można próbować zastosować mimośrody jakieś. Są takie dostępne w polsce aby zwiększyć rozstaw z 10cm na 15cm? Znalazłem na razie na aliexpress coś takiego: aliexpress
Jaki grunt kupić do gruntowania scian ?
aru odpisał lukas198820 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
a czemu to pomieszczenie ma służyć? jak i reszta stajni? są ludzie, którzy specjalnie robią takie ściany i płacą za to dużą kasę- 23 odpowiedzi
- remont
- remont domu
- (i %d więcej)
animus odpisał lukas198820 w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Bezwładność cieplna, oraz większa odporność na wilgoć. Tak samo jak na płyty G/K.- 23 odpowiedzi
- remont
- remont domu
- (i %d więcej)
Rozumiem, widziałem taka płytę w markecie. Moje pytanie brzmi jeszcze w czym będzie ona lepsza od zielonej płyty G-K Czy na takiej płycie można coś powieści, nie pęknie?
- 23 odpowiedzi
- remont
- remont domu
- (i %d więcej)
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Przez podczytywacz · Napisano
Nie DO sąsiada, tylko wzdłuż granicy działki sąsiedniej (od"zachodu" działki) i odpływu w stronę rzeki... -
Obejrzałem te krzywki z linku z Alliexpressu i na tymczasem pozycja nr 6 wystarczyłaby... Dwa takie elementy wkręcone w miejscu zaworków ( pewnie z pomocą przedłużek) tak, aby z rozetami, osłaniającymi otwory w glazurze, znalazły jak najbliżej ściany - załatwiłby sprawę... Jedynie czas transportu jest dość długi Na Allegro jest coś podobnego, o większym rozstawie osi otworów, sporo droższego, ale dostępnego prawie na już... Te krzywki nieźle wyglądają i mogłyby być dobre... -
Co Ty .... ja muszę mieć wszystko zaplanowane na taki wyjazd Gdybym jechała na weekend, to mogłabym pójść na spontan może nieco bardziej ... ale ja tam tydzień prawie będę, więc wolę, żeby mnie nic nie zaskoczyło
Komentarz dodany przez Armorlite: Brak zbieżności między treścią artykułu a zdjęciem. Na zdjęciu gość klei folię na szybie zespolonej od środka, podczas gdy wyraźnie jest napisane , że na szybach wypełnionych gazem klei się wyłącznie z zewnątrz. -
