Drewno egzotyczne
Widziałem niedawno taki parkiet bambusowy w montażu. Coś pięknego! Twarde jak stal ! A jak się po latach wytrze, to można spokojnie przeszlifować.
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesiące temu...
Czy parkiet z drewna egzotycznego wymaga jakiejś specjalnej ochrony?
Witam;
parkiet z drewna egzotycznego nalezy traktować tak samo jak posadzki z drewna gatunków europejskich.
Pytanie jak drewno zostało lub powinno być wykonczone.
Wybierając gatunek drewna na posadzkę kierujemy się odczuciami dekoracyjnymi a później użytkowymi.
Warto po dokonaniu wyboru właściwego parkietu zasięgnąć informacji u sprzedawcy, jaki sposób wykończenia
danego gatunku jest zalecany.
Istnieją gatunki tzw. egzotyków, które są "trudne" w wykończeniu: np. tłuste, zawierające antyoksydanty...
W zależności od zastosowanego wykończenia - olejowanie lub lakierowanie - wtedy należy zadbać o własciwe
utrzymanie stanu parkietu.
pozdrawiam
Witam;
pozdrawiam
I jakie gatunki zaliczamy do tych "trudnych"?
Niektóre gatunki egzotyczne zawierają w sobie takie substancje, które powodują ryzyko nieprzyjęcia się niektórych impregnatów. Pod pojęciem impregnatu mam tu na myśli stosowane środki do zabezpieczenia posadzki wykonanej z surowych elementów, czyli nanoszenie ich po uprzednim przyklejeniu, sezonowaniu, cyklinowaniu i szpachlowaniu. Impregnatami takimi są różnego rodzaju lakiery, woski, olejo-woski i oleje. Natomiast przykładowe gatunki drewna, które mogą być problematyczne dla niektórych z tych impregnatów, to np. Lapacho (Ipe), Wenge, Teak, Palisander. Przy rozważaniu zakupu danego gatunku drewna należy po prostu konsultować ze sprzedawcą, czy technikiem z firmy produkującej/dostarczającej dany impregnat, czy może on być zastosowany na dany gatunek drewna. Najczęściej przy problematycznych drewnach sprawdza się olej (olejo-wosk nie zawsze) lub lakier chemiczny rozpuszczalnikowy dwuskładnikowy, np. Uno niemieckiej firmy Berger-Seidle.
Ale co masz na myśli przez "ochrona"? I o jakie konkretnie drewno chodzi? Bo egzotyczne przecież są różne gatunki i one się między sobą bardzo mocno różnią. Nie da się tak generalizować. Bambusa generalnie nie polecam. Nie mam pojęcia jak z tym postępować, ale z tego co się nasłuchałam na ten temat to serdecznie podziękuję. Natomiast szlachetniejsze gatunki bardzo elegancko się prezentują i jak jest dobre, wyselekcjonowane drewno, dobrego producenta to raczej nie wymagają żadnego cudowania. Ja mam np. Cabreuva Vermelha i bardzo sobie chwalę. I nie muszę z nim nic robić więcej niż z poprzednią podłogą z krajowego drewna.
Jak wspomnieli panowie: Dawid Więckowski i Maciej Stefaniak podłoga wykonana z drewna egzotycznego nie wymaga specjalnych zabiegów ochronnych, w porównaniu z podłogami wykonanymi z innych surowców. Dodatkowo drewno egzotyczne, które swoją twardością (wg skali Brinella) przewyższa większość europejskich nawet o 50%, słynie ze swojej wytrzymałości i długowieczności. Sprawdza się więc dobrze w wymagających warunkach (np. w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu: kuchni, salonie itd.).
Środki pielęgnacyjne i sposób czyszczenia powinniśmy więc dostosowywać nie do gatunku drewna, z którego wykonana jest podłoga, a do rodzaju jej wykończenia. To właśnie w zależności od tego, czy będzie ona uszlachetniona olejemy czy też lakierem, użyjemy preparatu dedykowanego danemu pokryciu.
Seweryn Miazga, Product Manager
Baltic Wood
Podłoga z drewna egzotycznego nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów. Polecam wykończenie olejem podłoga będzie bardziej naturalna. Co do podłóg bambusowych to owszem są twarde ale nie znam żadnego parkieciarza który podjąłby się renowacji takiej podłogi.
Luizo masz 100% racji, podłoga bambusowa to tandeta, a wykonczenie olejem to swietny sposob na podłogę
  • 3 lata temu...
  • 6 miesiące temu...
Podłogowe deski warstwowe - tzw. panele drewniane (czyli elementy składające się z warstw naturalnego drewna - wierzchnią może stanowić drewno egzotyczne) zwykle są wykończone fabrycznie. Najczęściej olejem lub lakierem. Zarówno olej, jak i lakier może być bezbarwny albo zawierać pigmenty zmieniające barwę drewna. Deski niezabezpieczone trudno znaleźć w sklepach (z reguły trzeba je zamawiać bezpośrednio u producenta). Decydując się na zabezpieczanie posadzki w domu, wydłużamy czas prac.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
