19.01.2011, 18:27
Post
#1
Naczelna Zołza Forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 23 987 Dołączył: 24.03.2010 Skąd: z samiuśkiego połednia ..... :) Pomógł: 114 razy |
Pytanka mam.
Do dziś miałam lodówkę Amica - i tam było wszystko proste : pokrętło od 1 do 7 ... i załatwione Ale - przyszło kupić nową lodówkę , padło na BEKO CNA 32520 XM w systemie No Frost. Wszystko fajnie , ale ma bajery z którymi dotąd obyta nie byłam -np. elektroniczny wyświetlacz i samodzielne ustawianie wszystkich parametrów , i mam kilka pytań: - jaka optymalna temperatura powinna być ustawiona w chłodziarce i w zamrażarce? - czy w komorze 0 sama się temperatura ustawi , czy też coś muszę na tym wyświetlaczu wyklikać? Jak przy uruchamianiu czegoś nie będę wiedziała, to jeszcze zapytam - proszę o pomoc... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:37
Post
#2
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 10 201 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 138 razy |
Najpierw to się czyta instrukcję obsługi dla szarego obywatela. Potem się wykonuje zawarte tam polecenia i dopiero wtedy mozna się tym chwalić na forum. O schłodzonym piwku nawet nie wspomniawszy...
-------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem uziom_fundamentowy |
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:40
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 548 Dołączył: 18.02.2009 Skąd: FM vel sSiwy12 Pomógł: 453 razy |
Prawda – i to ta PIERWSZA wg nomenklatury góralskiej
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:41
Post
#4
Najpierw to się czyta instrukcję obsługi dla szarego obywatela. Potem się wykonuje zawarte tam polecenia i dopiero wtedy mozna się tym chwalić na forum. O schłodzonym piwku nawet nie wspomniawszy... nic z tego , słoneczko .... jakby to było napisane w instrukcji to bym o tym wiedziała ... już ją przeczytałam od deski do deski - i tych informacji zawartych tam nie ma , dlatego pytam innych szarych obywateli ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:47
Post
#5
To nie zmienia faktu, że to prawda była, tyle, że producent dal ciała – ale lodówka przeca nie na amerykański rynek trafiła.
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:56
Post
#6
Jest tak - funkcja nastawiania temperatury....
zamrażania : -18, -20, -22, -24 chłodzenia : 8, 6, 4, 2 co byście wybrali? a co z tą komorą 0? samo sie cholerstwo ustawi chyba , bo w instrukcji ni słowa o tym ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:57
Post
#7
nic z tego , słoneczko .... jakby to było napisane w instrukcji to bym o tym wiedziała ... już ją przeczytałam od deski do deski - i tych informacji zawartych tam nie ma , dlatego pytam innych szarych obywateli ... Poczekaj, gwiazdo, ja ją dopiero ściagam, wiec to chwilę zejdzie... -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 18:59
Post
#8
Poczekaj, gwiazdo, ja ją dopiero ściagam, wiec to chwilę zejdzie... zaraz gwiazdo ..... boszszsz - ja nietechniczna jestem po prostu ..... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:05
Post
#9
Proste, jak sto metrów sznurka w kieszeni. Masz przycisk do ustawiania temperatuty? Masz! To nastawiasz! Ile stopni? A to zależy co tam chcesz trzymać! Przecież producent nie wie, co tam wsadzisz! Ale np. mięso powinno byc zamrażane poniżej -18 stopni, bo dopiero taka temperatura hamuje podział jakichś tam drobnoustrojów. Z kolei zamrożony groszek tyle nie potrzebuje... To w poradnikach dla mrożenia żywności znajdziesz. To samo jest z chłodzeniem...
Np wino poniżej +8 to chyba nie... Ale jabłka to powinny być od +1 do +6 najwyżej, w zależności od gatunku... Z czasem organoleptycznie dojdziesz, czy tam masz za ciepło, czy nie. CYTAT Prosimy przestrzegać zaleceń
podanych na opakowaniu żywności. -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:13
Post
#10
Proste, jak sto metrów sznurka w kieszeni. Masz przycisk do ustawiania temperatuty? Masz! To nastawiasz! Ile stopni? A to zależy co tam chcesz trzymać! Przecież producent nie wie, co tam wsadzisz! no bez jaj , Retro .... a co ja mam tam trzymać? przecież nie gwoździe tylko to co wszyscy : wędlina , nabiał, mleko, puszki, jajca , warzywa.... w amice miałam pokrętło na pół i cholera wie ile tam było stopni - a trzymałam też wszystko jak leci i było ok ... Ale np. mięso powinno byc zamrażane poniżej -18 stopni, bo dopiero taka temperatura hamuje podział jakichś tam drobnoustrojów. Z kolei zamrożony groszek tyle nie potrzebuje... To w poradnikach dla mrożenia żywności znajdziesz. To samo jest z chłodzeniem... zarąbiście .... kupiłam tylko lodówkę a przyjdzie mi całą spożywkę studiować ... napiszcie mi po prostu ile Wy macie ... ustawię sobie tak samo i bedzie git ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:26
Post
#11
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 1 893 Dołączył: 23.02.2009 Pomógł: 20 razy |
Daga ja mam +5 u góry i chyba -18 w zamrażarce (wystarczy myślę) . W komorze zero wcale nie jestz ero i mam wątpliwości czy jest chłodniej wogóle:)
-------------------- ADVECO - Nadajemy kształt marzeniom - www.adveco.pl
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:29
Post
#12
dzięki, kropeczka .....
pogrzebałam i znalazłam takie cuś ... http://media.wp.pl/kat,1022953,wid,1165500...ml?ticaid=1ba13 wedle tego optymalnie jest w chłodziarce +3 , w zamrażarce mniej niż -18 ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:29
Post
#13
w amice miałam pokrętło na pół i cholera wie ile tam było stopni - a trzymałam też wszystko jak leci i było ok ... zarąbiście .... kupiłam tylko lodówkę a przyjdzie mi całą spożywkę studiować ... napiszcie mi po prostu ile Wy macie ... ustawię sobie tak samo i bedzie git ... A ustaw sobie tyle % zakresu ile miałaś w poprzedniej i już!!! i po tygodniu ocenisz... nawet mniej se ustaw... Ale masz problem, kurna... spać chyba nie bedziesz mogła, coby Ci się jaja nie przestudziły... -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:35
Post
#14
A ustaw sobie tyle % zakresu ile miałaś w poprzedniej i już!!! i po tygodniu ocenisz... nawet mniej se ustaw... Ale masz problem, kurna... spać chyba nie bedziesz mogła, coby Ci się jaja nie przestudziły... noż kuźwa nie rozumiesz , retro .... ja wcześniej miałam lodówkę z pokrętłem od 1 do 7 , zamrażarka sama sie odgórnie chłodziła bez pokręteł - taki przedpotopowy model ... dlatego pojęcia zielonego nie miałam ile tam było stopni , nawet mniej więcej ... jakoś się tym nigdy nie interesowałam ... chłodziło? chłodziło, i ok ... teraz wyświetlacz wymaga ode mnie ustawienia konkretnych temperatur - nie mam podanego choćby ogólnego zakresu ... ot tak, jak sobie ustawię tak będzie .... ja baba za biurkiem - z wykształceniem ekonomicznym , nie spożywczym - pojęcia nie miałam jaka nawet mniej więcej powinna być tam temperatura ... sam zobacz : bajbaga podał -1 i +1 ... a to nie jest dobre rozwiązanie .... więc - nie dziw się , że nie wszyscy posiadają nawet elementarną wiedzę na ten temat ..... ja nie posiadałam ... ot , tyle ... bym sobie ustawiła -10 np. i by była doopa - bo ma być -18 i więcej .... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:35
Post
#15
Daga nastaw na minimalne i po jakimś czasie sprawdź i ewentualnie skoryguj – inaczej nie da rady.
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:38
Post
#16
Daga nastaw na minimalne i po jakimś czasie sprawdź i ewentualnie skoryguj – inaczej nie da rady. ustawię -4 w lodówce i -20 w zamrażarce .... i poobserwuję .... dzięki wszystkim za odpowiedzi ... spać chyba nie bedziesz mogła, coby Ci się jaja nie przestudziły... ale ja ..... nie mam ..... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:39
Post
#17
ustawię -4 w lodówce i -20 w zamrażarce .... i poobserwuję .... Źle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PLUSS 4 w lodówce!! -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:40
Post
#18
Źle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PLUSS 4 w lodówce!! sorki , przejęzyczenie ... miało być oczywizda +4 ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:43
Post
#19
ale ja ..... nie mam ..... A kto pisał: CYTAT a co ja mam tam trzymać? przecież nie gwoździe tylko to co wszyscy : wędlina , nabiał, mleko, puszki, jajca , warzywa.... sorki , przejęzyczenie ... miało być oczywizda +4 ... Języczek Ci się ześlizgnął??? -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:43
Post
#20
A kto pisał: aaaaa , to o te Ci chodziło .... a to mam , mam .... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:47
Post
#21
pęczek rzodkiewek![]() Grupa: Uczestnik Postów: 4 338 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: Allenstein - niestety tylko duszą... Pomógł: 213 razy |
ustaw na +4 lodówkę
zamrażarkę w miarę potrzeb, ale im niżej tym lepiej, jeżeli chcesz tam coś trzymać długo, a tym bardziej jeżeli coś wymaga szybkiego zmrożenia (typu roślinnego) bo rozumiem, że masz dwa agregaty -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:49
Post
#22
bo rozumiem, że masz dwa agregaty a nie wiem ... nie napisali ... ale jeśli to coś (taki zbiornik) z tyłu lodówki na dole , to jest jeden .... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:57
Post
#23
podaj typ
zobaczym -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
19.01.2011, 19:57
Post
#24
bo rozumiem, że masz dwa agregaty Nic na to nie wskazuje. Nawet piszą, że ma 1 agreegat Daga, komora zero nie ma regulacji i nic się tam nie ustawia. -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 20:07
Post
#25
podaj typ zobaczym typ jest w pierwszym moim wpisie .... już doczytałam w instrukcji - ma jeden agregat .... a to coś zmienia? Daga, komora zero nie ma regulacji i nic się tam nie ustawia. ok, dzięki ... tak myślałam , bo nic o tym nie pisali .... ale z drugiej strony o temperaturze też niewiele i żadnych konkretów -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
19.01.2011, 20:07
Post
#26
no nie wiem
ma dwa termostaty, nic o agregatach to jest jakiś problem z ustawieniem skrajnych temperatur -------------------- albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
Pomocna porada
0
19.01.2011, 20:13
Post
#27
no nie wiem ma dwa termostaty, nic o agregatach to jest jakiś problem z ustawieniem skrajnych temperatur Ale ja wiem, znalazłem w necie opisy ze sklepów. A termostaty... dzisiejsza elektronika potrafi tyle, że czasem nawet ja ze szwagrem po pijaku nie wyrabiam... Znalazłem nawet, że trzy gwiazdki, to oznacza zamrażanie poniżej -18 stopni. A cztery - poniżej -24 stopni... -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
19.01.2011, 20:18
Post
#28
Ale ja wiem, znalazłem w necie opisy ze sklepów. A termostaty... dzisiejsza elektronika potrafi tyle, że czasem nawet ja ze szwagrem po pijaku nie wyrabiam... Znalazłem nawet, że trzy gwiazdki, to oznacza zamrażanie poniżej -18 stopni. A cztery - poniżej -24 stopni... czytaj , czytaj .... jak coś się spierniczy to do Ciebie uderzę ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
20.01.2011, 10:06
Post
#29
garkotłuk![]() Grupa: Uczestnik Postów: 1 263 Dołączył: 10.09.2010 Pomógł: 1 raz |
Temperatury w chłodziarce
... codziennego użytku: +4 ... kilkudnowy okres nieużytkowania: 0 do +1 Zamrażarka -12 do -10 zupełnie wystarcza są jeszcze szuflady temperatury pokojowej i komory głębokiego zamrażania (ale tych chyba w zwykłych lodówkach nie ma) pzdr -------------------- |
Pomocna porada
0
20.01.2011, 11:24
Post
#30
Temperatury w chłodziarce ... codziennego użytku: +4 ... kilkudnowy okres nieużytkowania: 0 do +1 Zamrażarka -12 do -10 zupełnie wystarcza dzięki, Szef .... póki co odkryłam cuś takiego jak ustawienia ekonomiczne - ustawiłam na +4 cłodziarka i -18 zamrażarka ... są jeszcze szuflady temperatury pokojowej i komory głębokiego zamrażania (ale tych chyba w zwykłych lodówkach nie ma) pzdr i chwała, Szefie ... jak dla mnie - im więcej tym gorzej ... jak już mówiłam - ja nietechniczna jestem ... styknie mi to co jest ... w zupełności ... a są na pewno szuflady i opcje szybkiego chłodzenia i szybkiego zamrażania - ale to wiem z instrukcji , nie próbowałam i wiem teoretycznie co to funkcja No Frost - ale w praktyce - czy to takie superextra jak zachwalają? nie wiem ... dziś rano nie zauważyłam różnicy w wyjmowanych produktach ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
9.03.2011, 13:14
Post
#31
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 2 433 Dołączył: 6.03.2011 Skąd: z piaskownicy Pomógł: 18 razy |
i wiem teoretycznie co to funkcja No Frost - ale w praktyce - czy to takie superextra jak zachwalają? nie wiem ... dziś rano nie zauważyłam różnicy w wyjmowanych produktach ... Cześć daggulka przyszwendałam się z wiadomo czego:) Ino nicka mam zajętego więc se musiałam dokoptować drugie "a" A w kwestii No Frost - mam od 9lat i jestem mega zadowolona. Chodzi o to, że w zamrażarce nie masz lodu, czyli nie musisz rozmrażać /choć dla świętego spokoju raz na 1-1,5 roku rozmrażam, aby lód nie osiadał się na wewnętrznych częściach/ Dodatkowe plusy: -zamrażane kiełbaski, pierogi czy też jagody swobodnie sie rozdzielaja -kompletny brak posiadania bryły lodu, wszystkie paczuszki można spokojnie porozdzielać -szuflady NIGDY nie posiadały oblodzenia, a jedynie taki delikatny pot, jak na butelce od śmietany Rewelacja:D:D:D -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 13:46
Post
#32
Cześć daggulka przyszwendałam się z wiadomo czego:) Ino nicka mam zajętego więc se musiałam dokoptować drugie "a" Ja Cie nie pierwszy raz widzę no , witaj słońce moje ..... fajnie , że jesteś.... rozgość się .... tutaj mamy wewontek pierniczeniowy , tam zapraszam : http://forum.budujemydom.pl/Panel-dyskusyj...nym-t10771.html tam najczęściej kogoś znajdziesz - zasadniczo zawsze tak ktoś siedzi .... jak nie siedze to znaczy że jestem zapracowana chwilowo, ale zerkam .... kurcze no .... uśmiech mi z twarzy nie schodzi .... fajnie, że przyszłaś ... mam nadzieję, że na dłużej zostaniesz .... A w kwestii No Frost - mam od 9lat i jestem mega zadowolona. Chodzi o to, że w zamrażarce nie masz lodu, czyli nie musisz rozmrażać /choć dla świętego spokoju raz na 1-1,5 roku rozmrażam, aby lód nie osiadał się na wewnętrznych częściach/ Dodatkowe plusy: -zamrażane kiełbaski, pierogi czy też jagody swobodnie sie rozdzielaja -kompletny brak posiadania bryły lodu, wszystkie paczuszki można spokojnie porozdzielać -szuflady NIGDY nie posiadały oblodzenia, a jedynie taki delikatny pot, jak na butelce od śmietany Rewelacja:D:D:D po jakimś czasie użytkowania stwierdzam, że już mojej chłodziarki nie oddam ani nie zamienię na inna i własnom piersiom bronic bendem jak i największego mojego dobra czyli zmywarki ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
9.03.2011, 13:47
Post
#33
Głośno milczący![]() Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Płeć: Mężczyzna Postów: 3 886 Dołączył: 26.03.2010 Skąd: łódzkawe 4a Pomógł: 12 razy |
Cześć Afrodytoo ...
P.S. Jak chcesz, to sobie TU skrobnij ze dwa słowa. P.S.S. zaraz przyjdzie coolibeer i mnie opierdzieli za O.T. -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 13:48
Post
#34
Cześć Afrodytoo ... P.S. Jak chcesz, to sobie TU skrobnij ze dwa słowa. P.S.S. zaraz przyjdzie coolibeer i mnie opierdzieli za O.T. no to dopisz ze dwa słowa , że jesteś zadowolony z No Frosta i po sprawie ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
9.03.2011, 13:51
Post
#35
no to dopisz ze dwa słowa , że jesteś zadowolony z No Frosta i po sprawie ... A co do No Frost'a ... bym miał, to bym chwalił pod niebiosa ... ale chyba nie mam .. to nie chwalę ... -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 13:51
Post
#36
przyszwendałam się z wiadomo czego:) Ino nicka mam zajętego więc se musiałam dokoptować drugie "a" Cześć łabędzica! Blues luz, srednio jest... Mam No frosta. Dobre to jest. -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
9.03.2011, 14:01
Post
#37
Mam No frosta. Dobre to jest. No frost jest super .... ale dla mnie osobiście komora zero to rewelacja nad rewelacje ..... żarcie typu wędlina czy ryby trzyma sie trzy razy dłużej niż w normalnej lodówie .... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
9.03.2011, 14:38
Post
#38
To teraz musisz mieć jeszcze to:
![]() Retro, trzy lwy stęskniłam się za Wami A zmywarka to drugie cudo techniki, ino żeby się jeszcze samo z niej wyjmowało! Ten post edytował Afrodytaa 9.03.2011, 14:38 -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 14:47
Post
#39
A zmywarka to drugie cudo techniki, ino żeby się jeszcze samo z niej wyjmowało! A co, do wkładania masz łabędzia? Ale ty masz dobrze... a ja myslałem że się załapię... Retro, trzy lwy stęskniłam się za Wami wczoraj ze mną gadałaś... -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
9.03.2011, 14:54
Post
#40
A co, do wkładania masz łabędzia? Ale ty masz dobrze... a ja myslałem że się załapię... Od wkładania to jest facet, powinieneś o tym wiedzieć wczoraj ze mną gadałaś... yyyy... a gdzie bo tu jestem od dziś? -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 17:56
Post
#41
Od wkładania to jest facet, powinieneś o tym wiedzieć yyyy... a gdzie bo tu jestem od dziś? Cholera .. rację miał molytek, że retro ma jedno alter ego ... -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 17:58
Post
#42
Cholera .. rację miał molytek, że retro ma jedno alter ego ... toś hameryke odkrył, naprawdę.... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
9.03.2011, 18:02
Post
#43
toś hameryke odkrył, naprawdę.... I to nawet nie ja .. tylko mi musiano podpowiedzieć . ... muszę jednak częściej Tam zaglądać, bo mi fakty umykają... ... a w chłodziarce to najlepiej, żeby zimno było. -------------------- |
Pomocna porada
0
9.03.2011, 18:09
Post
#44
yyyy... a gdzie bo tu jestem od dziś? A kto Ci luz bluesa przesłał? Od wkładania to jest facet, powinieneś o tym wiedzieć Znaczy wy tylko od wyjmowania? Cholera .. rację miał molytek, że retro ma jedno alter ego ... Kiedy, gdzie, bo nie słyszałem. -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Pomocna porada
0
9.03.2011, 20:47
Post
#45
A kto Ci luz bluesa przesłał? retro, tego Kofty? Michę kiślu miałam przy kompie i ani jednej łyżeczki przez dobrych parę minut nie mogłam zjeść, tak mi się gębula śmiała ... a coś tak mi jakoś świtało, że gdzieś mnie złapałeś a ja nie wiedziałam, że to Ty Znaczy wy tylko od wyjmowania? Gratów ze zmywarki na pewno:D -------------------- |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:55 |
