zapowietrzone grzejniki
Witam, mam taki mały problem i nie mogę się jego pozbyć chodzi o grzejniki często mi się zapowietrzają, mam nowy piec z pompą i nowe grzejniki i też stare te stare się nie zapowietrzają a nowe tak jak przekroczy temperatura na piecu tzn 60 stopni potrafią się zapowietrzyć nie wiem dlaczego tak się dzieje icon_sad.gif
Czy może być tego powód że piec nastawiony jest na 60 tzn jak dojdzie temperatura do tej właściwej to się zamyka
Czy można szerzej opisać ten problem ,jaki masz piec ,co się tam zamyka przy tych 60 st.Najlepiej od początku modernizacji .czy zostały też wymienione rury ,a grzejniki się zapowietrzają czy nie grzeją
Chodziło mi o to że przy 60 stopniach zamyka się piec tzn drzwiczki na dole, mam wszędzie wymienione rurki te cieniutkie jak dobrze wiem to są aluminiowe ( jestem kobietą jak coś ) piec jest na pompę jak mówiłam wcześniej, w całym domu są wymienione te rurki, i jest taki problem bo jak temperatura dojdzie powyżej 60 na piecu to zapowietrzają się grzejniki na dole i później przechodzi to na górę do pokoi jak spadnie to normalnie grzeją, nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Trzeba zacząć od prostej czynności odpowietrzenia grzejników wraz z wodą wpuszczaną do instalacji dostało sie powietrze ,ale nie wiem czy Pani sama da radę.
http://www.muratordom.pl/zdjecia/inst_praw...ykonana_mb2.jpg
Instalacja c.o. nie będzie dobrze działała, jeśli dostanie się do niej powietrze. To z grzejników usuwa się za pomocą specjalnego klucza lub śrubokręta przez zamontowany w grzejniku z tyłu odpowietrznik.
Grzejnik posiada zawory z głowicą ? ,może trzeba je odkręcić bo są ustawione na zbyt niską temperatur w pomieszczeniu.
http://heating.danfoss.com/PCM/images/emag/16549.jpg
Brak obrazka
Po odpowietrzeniu trzeba dopuścić wodę do instalacji do stanu przed odpowietrzaniem nie wolno więcej ! .Jest tam gdzieś przy piecu manometr
który pokazuje ciśnienie w instalacji.
Jest pod wrażeniem Twojej rozmowy z koleżanką. Szacunek.
Swoją drogą warto zadzwonić do tych co robili swoją robotę i niech oni coś pomyślą. A wzięli pieniądze i po sprawie.
Nie chciałem dociekać dlaczego nie zadzwoniła do "fachmanów" może straciła do nich zaufanie . icon_smile.gif
  • 3 lata temu...
To i ja dorzucę coś od siebie. Zawór odpowietrzający grzejnik
Znajduje się tam śrubeczka. Bierzemy śrubokręt płaski i lekko odkręcamy śrubeczkę. Z zaworku powinno uciekać powietrze jeśli kaloryfer jest zapowietrzony. Jak zacznie lecieć woda to zakręcamy i gotowe
i widok z bliska
lub specjalnym kluczem
Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
To też dosyć popularne rozwiązanie w przypadku kiedy mamy te ciut nowsze grzejniki,pamiętajmy tez że wiele osób posiada te starsze żeliwne,gdzie odpowietrzanie wyglada nieco inaczej.
Chemia do instalacji jako antydidotum na powietrze to debilizm. Zobaczcie na skutki uboczne.
Najprostsza rzecz, dobre naczynie wzbiorcze + separator powietrza i nie dobijac wody do instalacji i po problemie
Dokładnie tak,nie wymaga to wielkiego wysiłku,ewentualnie pomoc jeszcze jednej osoby ale jest możliwe do wykonania i problem powinien ustąpić. daj znać czy się udało.
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
