ile solarów
burza
Witam mam pytanie dotyczące solarów, mianowicie czy ktoś z Was orientuje się ile potrzeba by solarów do ogrzania wody dla bloku 30 rodzinnego. Proszę o pomoc, bo w internecie nie mogę nic znaleźć
Pewnie cały dach, ale to na lato a co w zimie?
Dane szczegółowe niezbędne do właściwego doboru kolektorów to:
region kraju,
rodzaj dachu,
zużycie wody,
typ kolektora,
rodzaj centralnego ogrzewania.
Najbezpieczniej zlecić firmie instalacyjnej dobór ,oraz pozostawić możliwość rozbudowy instalacji.
Tak na oko trzeba by 5m2 na rodzinę lub 30-40 rur
woda będzie ogrzewana do 60-70-75st.C zalezy od ilości rur ,kolektorów
A co z zasobnikami trzeba by około 30 szt po 300 litrów to daje 10000 litrów to 10 m3
ilość osób w bloku x 75L pojemności zasobnika - w twoim przypadku to ?
Dziękuję za wstępne informacje. Ja mieszkam w bloku w północej wielkopolsce, dach ma powierzchnię 400 m2, po policzeniu ilości mieszkańców x75 l wychodzi 5625, dach płaski pokryty papą , aktualnie CO mamy z kotłowni miejskiej. W zimie też chcielibyśmy możliwie korzystać z solarów, ale będą one wspomagane piecem gazowym, będzie on dogrzewał wodę
A zastanawiał się Pan nad pompą ciepła?
Czy z kotłowni miejskiej nie opłaci się kupować c.w.u. ?
Czy robiony był na ten budynek audyt energetyczny oraz termomodernizacja?
Jest to stary blok starego budownictwa, nie był on jeszcze termomodernizowany. Chcemy założyć własną kotłownię, gdyż stawki za wodę ciepłą miejską sięgają 100zł za m3, a CO też jest coraz droższe, dlatego ratujemy się jak tylko można. Został nam przedstawiony plan kotłowni, który zawiera zbiornik 1000 l wraz z solarami do ciepłej wody i piecem gazowym do CO. W razie niepogody piec ten ma również wspomagać solary. Niewiemy czy takie plan jest dobry i czy nie zdarzy się sytuacja, że zabraknie ciepłej wody. Dlatego szukamy pomocy w internecie i na Waszym forum. Pozdrawiam
Nie przesadzasz z tymi cenami? Podgrzanie ciepłej wody energią elektryczną przy jednej taryfie (0,50zł/kWh) nie powinno przekroczyć 30zł. Jeżeli rzeczywiście ceny z ciepłowni miejskiej są takie wysokie, to najprostszym rozwiązaniem byłoby założenie podgrzewaczy ciepłej wody elektrycznych ok. 3000l z grzałkami elektrycznymi o mocy 18kW i grzanie ciepłej wody w II taryfie. Koszt podgrzania 1m3 ciepłej wody nie przekroczy 20zł.
Wierz mi nie przesadzam na dzień dzisiejsz koszt m3 wynosi 96,58 zł. Pomysł gazu w naszym przypadku okazuje się bardziej korzystny, bo gaz naliczany jest ryczatowo. W kwestji prądu to nie możemy nic zrobić bo mamy za małe kW
W tym domu najprawdopodobniej wszystko opłacane jest ryczałtem – stąd taka cena CWU.
Jak znam życie, to za ten ryczałt gazowy też nieźle zapłacisz.
Nawet postawienie własnej kotłowni nie rozwiąże przyszłościowo waszych problemów.
Bez względu na zasilanie, należy doprowadzić w pierwszej kolejności do opomiarowania wszystkich nośników u lokatorów.
U nas tylkoo gaz jest ryczałtowy na reszte są liczniki, a na CO pomierniki. Poprostu mamy naliczane bardzo duże stawki.
Do takiego tematu trzeba podejść z wielką ostrożnością ,bo po zainstalowaniu trzeba będzie spłacać kredyt a jeżeli instalacja nie spełni oczekiwań będą problemy nie do przejścia ,Gaz tez zdrożeje.
Może najrozsądniej w tej chwili zainstalować ciepłomierz na przyłączu c.o do budynku żeby wiedzieć za co się płaci . A ciepła wodę pozyskać z instalacji c.o już z własnego wymiennika i zasobnika zrobionego w waszym budynku można tu wyprowadzić rury ( przygotować ) instalację do dogrzewania w przyszłości solarami .Budynek obłożyć styropianem 12-15 cm .Ciepła woda powinna wtedy wyjść za darmo .
Zapytaj jeszcze w Urzędzie na temat dotacji do instalacji solarnych. Może jeszcze tutaj można zdobyć parę groszy na budowę. W tak dużej inwestycji to powinni pomagać dotacjami. Teraz jest głośno o ekologii a to akurat dobry czas.
Jedno mnie martwi cały czas - co w zimie z ciepłą wodą. Solary w zimie to prawie cały czas śpią z wyjątkiem dni naprawdę słonecznych a ich jest wtedy jest mało. Ten piec gazowy na dogrzewanie to będzie prawie całą zimę dogrzewał. Wiem z własnego doświadczenia bo mam zamontowane 44 rury.
Dzięki za podpowiedź z tymi dotacjami. W zime właśnie gaz ma dogrzewać i opłata za gaz ma być skrupulatnie podzielona wg zużycia wody. Mnie nurtyje pytanie, czy 1000 lub 1300 l wody starczy dla całego bloku, bo osobiście wydaje mi się trochę mało. Co twierdzicie na ten temat ?
Ja do użytku mam zbiornik 200L i to wystarcza dla czterech osób. Ale solary są podłączone do bufora 1000L i to dopiero w nim jest ten 200-tu litrowy (zbiornik w zbiorniku).
Witam.
zbigmaz1 napisał:
Na zjęciu widzę, że do ogrzewania używasz moderatora JOGI, jak się sprawuje i czy jesteś z niego zadowolony?
pozdrawiam.
Witold
Witam.
pozdrawiam.
Witold
Ja sobie chwalę, to jest to co chciałem mieć i nie zamienił bym na nic innego. Ale jedno małe ale - wszyscy (no może prawie wszyscy) co co się wypowiadali w tym temacie to zawsze mieli coś przeciw. Jedni słyszeli że ich znajomy lub znajomy znajomego mówił że to jest złe, drogie i nieekonomiczne. Ale wszyscy co się wypowiadali w tym temacie nie mieli z tym do czynienia i czegoś takiego na oczy nie widzieli.
Ten kociołek dokładnie założyłem w lecie 2007 i do tej pory nie wiem co to awarie, przeglądy serwisowe, no i jakieś korekty programów sterujących. Jest, wisi i grzeje. CO i CWU
Nie mam gazu, węgla, koksu. Mam w domu tylko jeden rachunek - za energię.
Nikogo do tego nie namawiam do zakupów takiego kociołka. To jest tylko odpowiedź na pytanie. Na innym forum starano się mi wmówić że ja namawiam i przekonuję a to się mija z prawda.
Skoro go używasz, to z pewnością możesz wypowiedzieć się ile prawdy jest w tym co pisze jego producent ( http://www.yox-pol.wroclaw.pl/ekologia.html ):
Aby uzyskać 27 kW ciepła z np. oleju opałowego należy zużyć w bardo dobrym kotle kondensacyjnym ( katalogowo około 3 litrów oleju na godzinę ) podczas gdy w analogicznych okolicznościach Aparat "JOGI" zużyje 7.5 kwh energii elektrycznej.Koszty energii elektrycznej przeznaczonej na cele grzewcze można jeszcze obniżyć podpisując umowę z Zakładem Energetycznym o udostępnienie tzw. II taryfy oraz zastosować w systemie grzewczym akumulator cieplny.
Takie wyliczenia przeprowadzałem przed zakupem i wyszło na to że zrezygnowałem z gazu w butli po czterech dniach od podpisania umowy. Potem obserwacja licznika i też wyszło na to że dalej chcę go mieć. Dużo zależy od wykonania instalacji i podłączenia.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
