Pomocnik Napisano 29 listopada 2009 #1 Napisano 29 listopada 2009 Ocieplenie ścian zewnętrznych jest najczęściej pierwszym etapem gruntownej modernizacji starych domów. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/795-czym-i-kiedy-ocieplac-sciany-zewnetrzne
Gość Kotecki Napisano 29 listopada 2009 #2 Napisano 29 listopada 2009 Ocieplenie od wewnątrz łatwo wykonać nawet samemu za pomocą mineralnych płyt Ytong Multipor. Te mocuje się do ściany, bez potrzeby instalacji stelaży itp. http://www.xella.pl/html/pol/pl/8054.php
Gość czerkwadrat Napisano 29 kwietnia 2010 #3 Napisano 29 kwietnia 2010 Artykuł ma już 1,5 roku. Ale i wówczas istniały materiały o lepszych parametrach izolacyjności niż sugerowane przez autora artykułu. Przykłądowo 6 cm wełny z włókien drewnianych odpowiednio zpreparowanej posiada parametry na poziomie chociażby styropianu czy wełny mineralnej fasadowej o gr. 15 cm. Wspomniana przeze mnie wełna jest już dostępna w Polsce. Bodajże od dwóch producentów z Niemiec. Niestety są jeszcze droższe od popularnych materiałów, ale uważam, że warto w nie zainwestować. Mamy do czynienia z produktem ekologicznym, w pełni odpornym na rozwój pleśni i grzybów. Stosowanym w Niemczech zarówno do ocieplania nowych jak i starych budynków, wybudowanych w technologii drewnianej jak również murowanej...
ja14 Napisano 30 kwietnia 2010 #4 Napisano 30 kwietnia 2010 Welna drzewna ekologiczna? Ha, ha dobre...Ciekawe jakim swinstwem trzeba ja nasaczyc zeby przetrwala dluzej niz 3 miesiace.Mozesz wkleic jakis dokument swiadczacy o tym, ze welna drzewna ma lambde ponizej 0,02?
T. Brzęczkowski Napisano 30 kwietnia 2010 #5 Napisano 30 kwietnia 2010 Cytat Ciekawe jakim swinstwem trzeba ja nasaczyc zeby przetrwala dluzej niz 3 miesiace. Po co nasączać? Przecież przy 15 cm konieczna jest Paroizolacja, wiec jak nie będzie wilgoci to i nie ulegnie degradacji. Skończyły się czasy „mokrych izolacji termicznych”
ja14 Napisano 30 kwietnia 2010 #6 Napisano 30 kwietnia 2010 A gdzie gwarancja, ze nie zamoknie od deszczu? Ktore tynki sa 100% szczelne dla pary wodnej? A uszkodzenia tynku sie nie zdarzaja?
T. Brzęczkowski Napisano 30 kwietnia 2010 #7 Napisano 30 kwietnia 2010 Od deszczu? Nie każdy ma w domu taką instalacje... „deszcz” uruchamia pożar. A wtedy - niech zamaka, i tak pójdzie do wymiany.
ja14 Napisano 30 kwietnia 2010 #8 Napisano 30 kwietnia 2010 Cytat Od deszczu? Nie każdy ma w domu taką instalacje... „deszcz” uruchamia pożar. A wtedy - niech zamaka, i tak pójdzie do wymiany. A instalacja "przypadkowe zalanie mieszkania"? A nieszczelności w paroizolacji - np gniazda elektryczne?A przy okazji przypomnę pytanie na które Pan nie odpowiedział: jak należy zaizolować wewnętrzną ścianę nośną?
T. Brzęczkowski Napisano 30 kwietnia 2010 #9 Napisano 30 kwietnia 2010 Cytat A gdzie gwarancja, ze nie zamoknie od deszczu? Ktore tynki sa 100% szczelne dla pary wodnej? A uszkodzenia tynku sie nie zdarzaja? Nie ma gwarancji... dlatego izolacje układa się od wewnątrz, na ścianach nośnych tak samo. Cytat gniazda elektryczne? nie jest groźniejsze od dyfuzji i deszczu, mniej proprcję Mocium Panie. W sckielecie też są gdnizdka... i nic sie nie dzieje. Każda izolacja termiczna musi być sucha. Dlatego nie robi się jej na zewnątrz. Izolacja termiczna ma oddzielać to co musimy grzać od tego czego nasz system ogrzewania grać nie musi. Jaki jest sens grzania ściany ( a co za tym idzie fundamentu i gruntu pod domem) - skoro wprowadzono automatykę do ogrzewania? Dla komfortu i redukcji roli ogrzewania od 20 lat izoluje się od środka! POROTHERM_50_T.i_Plan_Version_2009_12_01_0.pdf POROTHERM_50_T.i_Plan_Version_2009_12_01_0.pdf
ja14 Napisano 30 kwietnia 2010 #10 Napisano 30 kwietnia 2010 Fajny ten pustaczek(?) Gdzie i za ile można go kupić?
T. Brzęczkowski Napisano 30 kwietnia 2010 #11 Napisano 30 kwietnia 2010 Przedstawiciel firmy z dumą oznajmił w Agorze na spotkaniu "Mądry buduje dwa razy lepiej", ze jeszcze co najmniej przez dwa lata uda chronić polski rynek przed takimi wyrobami. NAPRAWDĘChoć to żadna rewelacja - 0.14 W/m2xK to zdecydowanie zbyt mało!
ja14 Napisano 1 maja 2010 #12 Napisano 1 maja 2010 No dobrze. To jak zaizolowac wewnetrzna sciane nosna do czasu az te pustaki beda dostepne?
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #13 Napisano 11 maja 2010 Rolą izolacji termicznej jest oddzielić to co musimy grzać od tego czego ogrzewanie nic nam nie daje czyli nie ma sensu. Przynajmniej w domach w których chcemy oszczędzać energię. Sama, więc definicja izolacji termicznej odpowiada na Pana pytanie... tak samo jak każdą ścianę której nie chcemy ogrzewać. Można dać mniej wełny.
ja14 Napisano 11 maja 2010 #14 Napisano 11 maja 2010 Mniej to znaczy ile? 15 cm z każdej strony? Nie za mało? Ale zakładam, że tyle. Wtedy grubość ściany wraz z izolacją i tynkiem to minimum 63 cm! Czy to jest rozwiązanie, które Pan poleca?
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #15 Napisano 11 maja 2010 (edytowany) To Pan da 2-5 cm - z folią. Zawsze obniży to temperaturę konstrukcji i nie będzie zarodziem wilgoci. Poprawi to też komfort i ułatwi programowanie ogrzewania. Edytowano 11 maja 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
ja14 Napisano 11 maja 2010 #16 Napisano 11 maja 2010 Tylko 2-5 cm izolacji dla ściany stykającej się ze stropem o temperaturze (w zimie) -20 stopni?To żart? Grzyb gwarantowany!
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #17 Napisano 11 maja 2010 (edytowany) Cytat Tylko 2-5 cm izolacji dla ściany stykającej się ze stropem o temperaturze (w zimie) -20 stopni?To żart? Grzyb gwarantowany! By był grzyb - musi być wilgoć - by jej nie było jest folia. Jak Pan nie da folii - wilgoć jest gwarantowana! Nie bardzo rozumiem o co Panu chodzi, pyta Pan o ściany wewnętrzne... a potem. Proszę pytać o domu energooszczędne. Nie zajmuję się bunkrami. W tego typu konstrukcjach jak bunkry, zamki - ogólnie zabytki stosuje się zamiast izolacji pompy ciepła. Pompy ciepła wymyślono do obiektów o dużych potrzebach ciepła, których zmniejszenie izolacją nie wchodzi w grę. Pana pytania to coś jak "chciałbym mieć czołg (by było bezpiecznie) z komfortem i osiągami maybacha (by było wygodnie) i by palił jak corsa w dislu (by było ekonomicznie).Ja się zajmuję budownictwem zużywającym do 30kWh/m2 rocznie – Jak Pana stać na droższy inwestycyjnie dom – który będzie zużywał 150kWh/m2 rocznie to proszę go budować! Edytowano 11 maja 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
ja14 Napisano 11 maja 2010 #18 Napisano 11 maja 2010 Cytat By był grzyb - musi być wilgoć - by jej nie było jest folia. Jak Pan nie da folii - wilgoć jest gwarantowana! ... Folia zamiast tynku? Czy na tynku w formie gustownej tapety?
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #19 Napisano 11 maja 2010 Folia pod tynkiem... Dlaczego Pan uważa, że tynk na ścianie wewnętrznej, oddzielony od niej 5 cm wełny będzie chłodniejszy od punktu rosy dla powietrza wewnętrznego, skoro nie jest nawet gdy 5 cm jest na ścianach zewnętrznych?
ja14 Napisano 11 maja 2010 #20 Napisano 11 maja 2010 Ano dlatego, ze ten tynk trzeba jakos przymocowac do tej sciany. A ruszt, jaki by nie byl, jest wspanialym mostkiem termicznym.
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #21 Napisano 11 maja 2010 Nie wiem jakie ma Pan doświadczenia z izolacjami ale jak ręczę Panu, że nawet najlepsze technologie i rozwiązania można zepsuć, przez złe wykonanie. Robiliśmy to wielokrotnie - ale nigdy nie mocowałem stelażu do ściany. Albo przez twardą wełnę, albo jak na zdjęciu - z dystansem. Takie rozwiązania stosuje się i przy mocowaniu okien.
ja14 Napisano 11 maja 2010 #22 Napisano 11 maja 2010 Do stropu i do podlogi tez Pan mocuje przez welne?
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #23 Napisano 11 maja 2010 Cytat Do stropu i do podlogi tez Pan mocuje przez welne? Takie są zasady izolacji. Jak na zdjeciu! Chyba, ze mamy gotowce - isovera, rockwoola, ytonga czy ... lub stelaż drewniany.
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #25 Napisano 11 maja 2010 (edytowany) Cytat LOL, ocieplanie ścian wewnętrznych Nie tylko ! Izolowanie ścian zewnetrznych. Edytowano 11 maja 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
ja14 Napisano 11 maja 2010 #26 Napisano 11 maja 2010 Cytat Takie są zasady izolacji. Jak na zdjeciu! Chyba, ze mamy gotowce - isovera, rockwoola, ytonga czy ... lub stelaż drewniany. Na zdjeciach akurat nie pokazano najbardziej interesujacych szczegolow.Rozumiem, ze profile cd widoczne na zdjeciu sa mocowane za pomoca uchwytow es a te uchwyty przykrecone do sciany przez przekladke z welny mineralnej? Jaka jest grubosc przekladki?
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #27 Napisano 11 maja 2010 To zależy od grubości izolacji. Ale ja nie projektuję i nie montuję. Chodzi tylko o zasadę izolowania. O rolę izolacji termicznej i paroizolacji.
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2010 #28 Napisano 11 maja 2010 Cytat To zależy od grubości izolacji. Ale ja nie projektuję i nie montuję. Chodzi tylko o zasadę izolowania. O rolę izolacji termicznej i paroizolacji. Można już i u nas kupić Optimęhttp://www.isover.com/var/isover_com/stora...66de7b13fb1.pdfstelaż bez mostków.
ja14 Napisano 11 maja 2010 #29 Napisano 11 maja 2010 Jak należało się spodziewać profile są mocowane bezpośrednio do stropu i podłogi bez przekładek z wełny i stanowią mostek termiczny. Inaczej się nie da zamocować ich sztywno.
ja14 Napisano 12 maja 2010 #31 Napisano 12 maja 2010 Tak wiem. Chodzi mi o poziome profile U, ktore sa przymocowane do podlogi i sufitu.Zwlaszcza ten pierwszy musi byc zamocowany sztywno bo opiera sie na nim caly ciezar suchego tynku. Chyba, ze wedlug Pana cale obciazenie maja przeniesc te plastikowe koleczki!
ja14 Napisano 12 maja 2010 #32 Napisano 12 maja 2010 Opowiesci o tym, ze 3 do 5 cm grubosci lata drewniana jest dobrym izolatorem tez mozna wlozyc miedzy bajki!
T. Brzęczkowski Napisano 12 maja 2010 #33 Napisano 12 maja 2010 Cytat Opowiesci o tym, ze 3 do 5 cm grubosci lata drewniana jest dobrym izolatorem tez mozna wlozyc miedzy bajki! 5 cm z paroizolacją w parterowej zabudowie przed np ytongiem daje więcej niż 15 cm bez paroizolacji za ytongiem.Wydaje mi się, że Pan te Swoje bajki tak z głowy pisze, nie z doświadczenia.
ja14 Napisano 12 maja 2010 #34 Napisano 12 maja 2010 Doświadczenie to ja mam przy wykonaniu zabudowy zgodnie z wytycznymi producentów suchej zabudowy.Nie spotkałem się w instrukcjach technicznych z mocowaniem profili przez wełnę mineralną. Ciężar suchego tynku przekracza 10 kg/m2. Nie wyobrażam sobie aby twarda wełna nie ugięła się chociaż minimalnie pod obciążeniem dużej powierzchni suchego tynku. Zwłaszcza, że użytkownik może jeszcze zechcieć coś sobie na ścianie powiesić.Dlatego pytam o tą sprawę. Pan zamiast konkretnie odpowiedzieć na moje pytania zarzuca mi brak doświadczenia.Nie chce się Panu odpowiedzieć czy zwyczajnie sam Pan nie wie jak to zrobić?Pozdrawiam.
T. Brzęczkowski Napisano 12 maja 2010 #35 Napisano 12 maja 2010 Cytat Nie spotkałem się w instrukcjach technicznych z mocowaniem profili przez wełnę mineralną Raczy Pan żartować. Profile wyłącznie montuje się przez izolacje!
ja14 Napisano 12 maja 2010 #36 Napisano 12 maja 2010 Nie żartuję. Proszę oto link do instrukcji montażu:instrukcjaMoże mógłby pan wskazać jakieś materiały nt. proponowanej przez Pana metody?
Gość Andrzej Napisano 3 lipca 2010 #37 Napisano 3 lipca 2010 Witam Mam takie pytanie Chciałbym ocieplić sobie dom , ale nie wiem czy mogę , ponieważ między pustakami jest styropian 5 cm , a na wierzchu jest pustak żużlowy a w środku suporeks. I czy jakbym ocieplił ten budynek teraz styropianem to ten pustak by się nie popsuł bo słyszałem już parę takich opinii że sie może normalnie pokruszyć ponieważ nie dochodzi do niego powietrze . Proszę o pomoc Pozdrawiam.
brzoza Napisano 3 lipca 2010 #38 Napisano 3 lipca 2010 Cytat ... w środku suporeks. I czy jakbym ocieplił ten budynek teraz styropianem to ten pustak by się nie popsuł bo słyszałem już parę takich opinii że sie może normalnie pokruszyć ponieważ nie dochodzi do niego powietrze .Proszę o pomocPozdrawiam. owiń sobie siporeksa w torbe foliową, potrzymaj pare lat i opisz co sie z nim stało ....a pomoc ?jesli masz wentylacje w tym domu to sobie "ocieplaj" i opatulaj czym chcesz jesli nie masz ...no cóz - będziesz miał problem /najprawdopodobniej/
Gość Andrezej Napisano 6 lipca 2010 #39 Napisano 6 lipca 2010 No tak ale mi chodzi o to , czy ten pustak żużlowy się nie rozsypie , a wentylacje mam w każdym pokoju ..
Gość janusz Napisano 18 października 2010 #40 Napisano 18 października 2010 witam mam pytanko czy do wełny jest potrzebny specjalny klej czy uda sie taki sam jak do styropianu.
T. Brzęczkowski Napisano 18 października 2010 #41 Napisano 18 października 2010 A jak dać wtedy paroizolację? Nawet przy ocieplaniu od zewnątrz wełna powinna być sucha.
Gość ewelina Napisano 6 stycznia 2011 #42 Napisano 6 stycznia 2011 Witam. To bardzo ciekawa dyskusja. Czy ktoś może rozwinąć temat ocieplania starych domów z kamienia? Słabo to rozumiem. Ocieplamy od środka. Wełna czy styropian ? Szczelina czy kleić do muru ? Co z tym rusztem pod gipskarton, może być metalowy ? Jak określić grubość warstwy izolacyjnej ? I co z puszkami (gniazdkami) tam przecież zmniejszy się ta grubość ocieplenia. Wykleić je trzeba paroizolacją czy jak ?..
Gość teod Napisano 29 października 2011 #43 Napisano 29 października 2011 ja mogę polecić wełnę mineralną classic 035 ociepliłem nią całe poddasze..
gnusmas Napisano 19 listopada 2011 #44 Napisano 19 listopada 2011 Cytat ja mogę polecić wełnę mineralną classic 035 ociepliłem nią całe poddasze.. Używałeś tylko rolki między krokwie ? Bo o classic'u Knaufa mówisz ?Powinno się na to dać jeszcze 10cm maty np TP(i numer) miały oznaczenie chyba, żeby nie było mostków termicznych na krokwiach...Tak to jak każda inna izolacją mogą wyjść jakieś "kwiatki" na mostkach termicznych...
Gość J23 Napisano 25 czerwca 2012 #45 Napisano 25 czerwca 2012 Czy Cerplast można barwić barwnikiem??....
Gość daro Napisano 16 listopada 2015 #46 Napisano 16 listopada 2015 jak to jest klej najlepiej brać tego samego producenta czy to nie ma znaczenia?
Gość gosciu44 Napisano 11 grudnia 2016 #47 Napisano 11 grudnia 2016 Na ocieplenie ścien najlepsza jest masa aerogelowa o grubości jedynie 1 mm a dająca tyle ile 10 cm styropianuwięcej na:www.izolacje-docieplenia.pl
Gość Konsultant_ZonaSort Napisano 26 października 2017 #48 Napisano 26 października 2017 Osoby, które stoją przed wyborem materiału ocieplania dachu, zachęcam do rozważenia zastosowania celulozowej izolacji termicznej która równie szczelnie wypełnia ocieplaną przegrodę, co uniemożliwia powstawanie mostka termicznego. Wsród jej wyróżników na tle innych materiałów izolacyjnych są także : doskonałe właściwości higroskopijne materiału celulozowego (pochłania wilgoć i odparowuje przez membranę - ochrona konstrukcji drewnianej przed wilgocią), możliwość naprawy istniejącego ocieplenia dachu - czas naprawy od 1 dnia, w zależności od powierzchni dachu.
Eksperci Foveo Tech Napisano 5 grudnia 2017 #49 Napisano 5 grudnia 2017 Szanowni Państwo, Aby w domu zachowany był komfort cieplny, izolacja termiczna powinna być wykonana w sposób ciągły, zgodnie ze standardami, projektem budowlany oraz przy wykorzystaniu odpowiednich do tego materiałów. Rekomenduję zapoznanie się z systemami ociepleniowymi Foveo-Tech (opartymi na wełnie oraz styropianie). Fasada domu wykonana w jednym z tych systemów zachowa estetyczny wygląd przez wiele lat. Zastosowanie kompletnego systemu zmniejsza również ryzyko popełnienia ewentualnych błędów wykonawczych. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
Eksperci Rockwool Napisano 1 kwietnia 2019 #50 Napisano 1 kwietnia 2019 Dnia 29.03.2019 o 13:55, Gość marcin napisał: Ważne, by materiał użyty do wykonanie termoizolacji miał certyfikat jakości ITB. Ocieplenie ścian wełną nie jest najlepszym pomysłem.... do ścian świetnie sprawdza się styropian, natomiast wełnę kładziemy na poddasze I tutaj się nie zgodzę gdyż izolacja ścian zewnętrznych wełną mineralną sprawdza się bardzo dobrze. Dzięki swojej paroprzepuszczalnosci wełna mineralna pozwala na szybsze wysychanie ścian z wilgoci technologicznej którą wbudowujemy w przypadku budynków nowobudowanych a także umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ścian w budynkach zabytkowych gdzie często brak jest izolacji poziomej funtamentów i ściany podciągają kapilarnie wilgoć. Dzięki tej właściwości mikroklimat w pomieszczeniach jest lepszy. Dodatkowo wełna ma dobre parametry izolacyjności termicznej, jest materiałem chemicznie obojętnym i nie ulega termokurczliwości, a także jest niepalna. Warto więc rozwazyć zastosowanie wełny mineralnej np. Frontrock Max E https://www.rockwool.pl/produkty/frontrock-max-e również jako izolacji do ścian zewnętrznych
