Czy pompa ciepłabędzie współpracować z tradycyjnymi grzejnikami?
Mamy dom o powierzchni 180 m2 ogrzewany kotłem węglowym. Czasem nie ma nikogo w domu przez kilka dni i wtedy pojawiają się problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury, mino że kocioł ma automatyczny podajnik. Okazało się też, że obsługa kotła jest dość uciążliwa, myślimy więc o zmianie systemu ogrzewania. Chcielibyśmy zamontować pompę ciepła, ale mamy wątpliwości, czy będzie współpracować z tradycyjnymi grzejnikami?
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/10452-czy-pompa-cieplabedzie-wspolpracowac-z-tradycyjnymi-grzejnikami
Gość Pytanie!
Który artykuł mówi prawdę? Ten w/w, czy ten w którym piszecie: Możliwość uzyskania temperatury zasilania na poziomie 65° C(pompy firmy IVT) pozwala stosować instalacje grzejnikowe, jak i niskotemperaturowe bez żadnych ograniczeń, bez przeszkód można również przygotować odpowiednią ilość ciepłej wody użytkowej
Możliwość zainstalowania pompy ciepła i jej ekonomiczna ekspoloatacja to dwie różne sprawy.
W artykule dokładnie objaśniono kiedy warto zastosować pompę ciepła, a kiedy będzie to ekonomicznie nieuzasadnione.
Poczytaj też artykuł :
Wymiana kotła c.o. na pompę ciepła
...Trzeba jednak pamiętać, że obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania określane jest dla maksymalnych spadków temperatury zewnętrznej (-10 do -20°C), a przez większość sezonu grzewczego będzie ono dużo niższe.
Dwa błędy:
- obliczeniowa temperatura to -20 stopni Celsjusza,
- a przez większość sezonu temperatury są dużo wyższe – średnia w zależności od regionu oscyluje wokół +3 stopnia. Dokładne dane można uzyskać w najbliższej (właściwej) stacji METEO.
  • 11 lata temu...
A nie lepiej zamiast dodawać więcej grzejników zamontować od spodu małe niskoobrotowe wentylatorki i będzie O.K , już 4 lata jak wpadłem na ten pomysł po założeniu PC jeszcze nikt nie produkował. Teraz gotowe można kupić . Trochę badziewne bo po 3szt. tylko pod grzejnikiem, ja montowałem po 7-8 szt. i super się sprawdziło polecam.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
