POMOCY-JAK ZABEZPIECZYĆ SKARPĘ PRZED OSUWANIEM?
Derick
moja działka jest na wzniesieniu i musiałem ją wyrównać pod budowę domu co spowodowało powstanie skarpy. Początkowo nie było z nią problemów, ale 3 miesiące temu po obfitych opadach deszczu skarpa pękła i zaczęła się osuwać, naprawiłem to koparką zmniejszając kąt nachylenia i wydłużając jej zbocze. I wszystko było dobrze póki kilka dni temu po opadach deszczu znów skarpa pękła i powoli zjeżdża mi na dom. I proszę o porady i pomysły jak skutecznie i trwale (również nie bardzo drogo) zabezpieczyć tą ziemię, żeby się nie osuwała, może miał ktoś podobny problem i ma opracowany projekt zabezpieczenia takiej skarpy? czym Wy zabezpieczaliście podobną skarpę?
Skarpa ma długości 45m (30m pękło i się osunęło) i szerokości(po zboczu) średnio 10-11m.
Oto zdjęcia tej skarpy:
5984f156493061.gif 29a98056493123.gif 77954956493233.gif f8949756493360.gif c9530e56493509.gif adc03156493558.gif fc38ec56493676.gif 8e0b8256493817.gif 2c093c56493962.gif
Z góry dziękuję za wszelkie propozycje
Skarpy o pochyleniu do 45 st
Do naprawy uszkodzonych skarp, zarówno naturalnych jak i stworzonych przez człowieka, stosuje się technikę powtórnego wykorzystania osuniętego gruntu zbrojonego warstwami geosiatek o nachyleniu do 45% stabilność skarpy uzyskuje się dzięki zastosowaniu geosiatek Tensar RE lub innej o podobnych właściwościach . Ich unikalna struktura zapewnia bardzo efektywne przeniesienie obciążenia z gruntu na zbrojenie, bez potrzeby wykonania wzmocnienia powierzchniowego. Metoda budowy polega na układaniu geosiatki w poziomych warstwach na zagęszczonym materiale nasypowym.
Witam.
Na zapytanie dotyczące ochrony skarpy zaproponuję ściankę szczelną PCV (której jesteśmy producentem firma PPH Minbud) , która spełniła by się jako jej zabezpieczenie (oczywiście przy odpowiedniej głębokości wbicia)
Przy takiej wysokości skarpy ścianka taka jest dosyć ryzykowna,ale kilka rzędów wbitych na ok. 2mb mogłoby rozwiązać Pana problemy z osuwającą się ziemią.
Dołączam do wiadomości kilka zdjęć z Łomży gdzie taka ścianka była wbijana (kilka z prac oraz po dwóch latach od wbicia)
W razie pytań służę pomocą (662-161-436) lub (25) 758 39 42
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
dziękuję za propozycje
geosiatki należy układać w warstwach pionowych tak? czyli bym musiał przekopać całą skarpę, żeby dostać się do poziomu 0 i zacząć nasypywać ziemię i zbroić ją geosiatkami, ale nie wiem czy po rozkopaniu skarpy łąka sąsiada z góry nie wpadnie na moją?
a ta ścianka to są takie larseny tak? z PCV? i jakiej długości by musiały być takie ścianki i na jaką głębokość wbijane?
Ze zdjęć wygląda że najprawdopodobniejszą przyczyną pana nieszczęścia jest spływanie wód opadowych z łąki sąsiada na niezagęszczoną skarpę.Woda spływając w niezagęszczoną glebę głęboko przenika ją i uplastycznia .Może pan spróbować powalczyć jeszcze w inny sposób należy odebrać wodę na całej długości przed nasypem robiąc koryto z folii budowlanej w ,którym umieszcza się drenaż w żwirze ,do niego podłączyć rury pcv co 10 mb zakopane w skarpie Wodę należy odprowadzić poniżej skarpy .Skarpę podsypać zwiększając jej kont ubić łychą koparki .Obłożyć kamieniem polnym obciążając ją przed osunięciem .
Geosiatkę należy układać warstwami poziomo na gruncie jak tort ,ubita warstwa ziemi na to Geosiatka itd. może pan zrobić to etapami np. odkryć 10 -15 mb skarpy co uchroni przed obrywaniem się łąki sąsiada .
Zapraszam na stronkę www.grodzice.eu gdzie dowie się Pan wszystkiego co dotyczy grodzic PCV
Jak kolega animus słusznie zauważył przyczyną osuwania się ziemi mogą być wody opadowe.
Zaproponowałbym dwa pasma Grodzic jedno pasmo na początku skarpy (pełniąca rolę ścianki przeciw filtracyjnej),która będzie blokowała spływanie wody dzięki zamkom typu "C-lock", które z czasem całkowicie się uszczelniają. (tutaj może być grodzica np. typu G-300 o grubości ścianki 6mm lub G-200 o grubości 4mm ponieważ poza właściwościami przeciw filtracyjnymi nie musiałaby znosić żadnych parć gruntowych) Kolejna ścianka powinna być na wysokości 0 wys. około prawdopodobnie 1,5 - 2 mb., która będzie chwytała i podtrzymywała bezpośrednio część ziemi która była by w stanie ruchomym. (tu zastosowałbym ściankę grubszą np.typ G-500 o grubości 9mm) Tutaj możliwe jest,że po wbiciu ścianki na górnym terenie ścianka niżej nie będzie potrzebna.
Tutaj również przydałaby się pomoc techniczna specjalisty geologa lub projektanta z zakresu melioracji,ponieważ skarpy podmokłe bywają czasami zdradzieckie jeśli chodzi o ich ruchy i potrafią pomimo skutecznej ochrony niemile zaskoczyć.
Jeżeli chodzi o instalowanie Grodzic PCV, to wiadomo mogą czasami wystąpić różne problemy mam tu na myśli m.in. ochronę środowiska lub ochronę zabytków wtedy należy posiadać specjalne zezwolenia które można dostać w np. Urzędzie Miasta lub innych tego typu placówkach.
Pozostała część jest całkowicie prawnie udokumentowana. Do Grodzic PCV posiadamy aprobaty techniczne uprawniające do instalacji m.in. Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej oraz aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jeśli chodzi o instalację ich np. w wodzie, gdzie bezpośrednio naraża się środowisko Grodzice PCV posiadają również Atest higieniczny PZH.
Wcześniej były one mało znane,ale od około 7miu lat od kiedy produkowane są w Polsce spowszechniały i znajdują zastosowania w coraz większej liczbie projektów.
Tak wygląda proces zagłębiania większych Grodzic PCV (profile G-500) w podłożu
http://www.grodzice.eu/index.php?p=video1
Do mniejszych ścianek np. przy jeziorach lub stawach posiadamy również małe zestawy hydrauliczne do samodzielnego montażu. tego typu:
http://www.grodzice.eu/index.php?p=v2
Wydaje mi się,że akurat w tym przypadku należałoby wystąpić o pozwolenie do urzędu miasta lub gminy (a tak czy inaczej warto byłoby się zapytać jak oni to widzą,żeby uniknąć problemów w przyszłości icon_smile.gif ), jednak jako że osuwanie skarpy bezpośrednio naraża na stratę domu nie powinno być problemu z załatwieniem takiego pozwolenia
Tak na kilka lat dopóki nie nazbieram na konkretne rozwiązanie !?
powtórze to, co i na konkurencyjnym forum.
Dowieźć ziemi i rozplantować łagodniej skarpy. Wyjdzie to na pewno taniej niż murki oporowe, siatki kładzione pod grunt itp.
Na łagodnej skarpie możesz siać trawe i łatwo ją kosić.
Niestety jest to niemożliwe bo działka mała ( 4m do ogrodzenia) a nawieźć ziemi nie mogę więcej bo mi chałupy nie odbiorą.
Generalnie zostaje albo wydać 1 tyś na płyty ażurowe albo posiać trawę.
A niech to szlag icon_confused.gif??:
przecież z tego co widzę, tam jest z 60 cm. Co to jest różnica wysokości 60 cm na 4 m? Dlaczego nie można nawieźć ziemi? Co to ma wspólnego z odbiorem budynku? I co z problem nawieźć po odbiorze? icon_biggrin.gif
To najpierw postarać sie o odbiór ,a potem ...
[quote name='Piczman' post='84037' date='31.03.2010, 12:19 ']A jak to to zabezpieczyć ?
Obłóż kamieniami polnymi ,które sobie nazbierasz na polach lub kup u rolnika icon_smile.gif
Brak obrazka
Brak obrazka
Moim zdaniem podsypałeś za wysoko tę ziemię mam 50 cm podmurówki i wygląda to nieźle,
Nie podsypywałbym ziemią ani niczym organicznym co utrzymuje wilgoć ja mam opaskę z tłucznia położoną na zagęszczonym mechanicznie żwirze,sprawuje się bez zarzutu, nie brudzi podmurówki bo woda się nie odbija się od ziemi,poza tym sianie trawy przy domu pod okapem to zły pomysł bo kiepsko rośnie i jeślijuznawet urośnie to podczas koszenia masz notorycznie zakurzone okna.
Na twoim miejscu po prostu obniżyłbym trochę poziom tej obsypki przy domu i potem nie robił uskoku tylko spróbował łagodnie wy plantować spadek do poziomu neutralnego przy miedzy. Nawet 4 metry powinny wystarczyć dodatkowo przy takiej ekspozycji prawnika będzie optycznie wydawał się większy. Jedyny mankament takiego rozwiązania to konieczność podlewania trawnika bo będzie przesychał ale za to podczas deszczu woda będzie odpływała od domu szybko po jego wierzchniej warstwie. Rozwiązanie to będzie wymagało niestety dowiezienia ziemi bo działka się podwyższy.
PS. Nie wiem jak tam w Leżajsku ale u nas do indywidualnych domów nikt na odbiory nie jeździ
tak jak w poprzednim poście wspominałem, do umacniania skarp i zboczy świetnie nadają się gabiony albo siatki do zabezpieczania zbocza skalnego.
Zerknij tutaj:
http://www.betafence-gabiony.pl/documents/...ing.xml?lang=pl
W razie pytań, pisz proszę.
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
  • 11 miesiące temu...
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny (pewnie nie:) ) ale może komuś się przyda...jest jeszcze możliwość wzmocnienia skarpy za pomocą panela trawnikowego.
    • Chyba nie do końca rozumiem sytuację. Jest dość dziwna. Z geoportalu wynika, że droga znajduje się na 2 działkach - obu bardo wąskich, biegnących równolegle, generalnie wzdłuż drogi. Jaki jest formalny status każdej z nich zgodnie z ewidencją gruntów oraz z księgami wieczystymi? Obie są działkami drogowymi? A może tylko jedna z nich?  Jeżeli już coś sprzedawać to tylko część własnego udziału we współwłasności działki. Czyli dzielimy te 1/4 udziału we współwłasności, nie pozbywamy się jej całkowicie.
    • Przecież mówiłam, że nie chcę zrywać płytek 🙂 Siedzą solidnie, nie muszę tego robić.  Nie jest sztuką zerwać wszystko i zrobić gruby remont za miliony monet z syfem w chacie na minimum 2 miesiące. Każdy może wpuścić ekipę, która mu to zrobi. Ja chcę bez tych, że tak ujmę, niedogodności, stworzyć wygodną przestrzeń, która wpisze się wizualnie w resztę mieszkania 🙂 Są różne nowinki i niestandardowe sposoby, które można wykorzystać. Lubię ich szukać, rozkminiać zasadność zastosowania i nie musieć przy tym brać kredytu na 10 lat 🙂 Lubię mieć możliwość zrobienia spektakularnej metamorfozy łazienki własnymi siłami w max. tydzień, bo na to pozwalają dostępne na rynku materiały.    Szczerze? Lubię to robić. Poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trochę "iść na łatwiznę". Bo dlaczego nie iść, skoro można? Wyrosłam z przekonań moich rodziców i większości społeczeństwa, że jak trzeba coś zmienić, to tylko grubą rozpierduchą. Gruba rozpierducha wytnie mi z życia co najmniej kilka tygodni, wyszarpie minimum 30.000 zeta z kieszeni (przy obecnych stawkach usług), a za 10 lat okaże się, że to już w zasadzie niemodne albo mi się już opatrzyło ... I co? Kolejna rozpierducha za "dzieści" tysięcy? Generalny remont łazienki z kuciem płytek i wymianą instalacji miałam 13 lat temu i nie chcę tego robić teraz znowu.    Wiem o co Wam chodzi 🙂 Taka renowacja może kojarzyć się z bylejakością. Nie musi tak jednak być 🙂 Podobnymi założeniami kierowałam się, remontując salon, przedpokój, sypialnię i gabinet i jestem zadowolona 🙂 Nie po to powstały nowoczesne rozwiązania, żeby omijać je szerokim łukiem, tylko po to, żeby z nich korzystać 🙂 Nie trzeba od razu wszystkiego wyburzać, a mankamenty można często łatwo przekuć w zalety.    Odeszłam od brzegu.  Bezprzewodowe lampki LED z czujnikiem ruchu mam w przedpokoju 🙂 Świetnie się sprawdzają i dają sporo światła. Raz w tygodniu włączam je do ładowania na jakieś 3 godziny i po temacie 🙂 Rozwiązanie mam zatem przetestowane. Ta w łazience będzie bez czujnika ruchu, za to sterowana pilotem. W zasadzie włączana będzie wyłącznie w celu doświetlenia facjaty przy czynnościach upiększających, czyli raz dziennie 🙂 To tylko dodatek, bo światła z reflektorów będzie wystarczająco dużo w łazience 🙂
    • Retrofood ma rację że proste rozwiązania często są najlepsze. Czujnik dymu za kilkadziesiąt złotych i gaśnica pianowa ABF w kuchni to podstawa która nie wymaga WiFi, centrali ani subskrypcji. Przy drewnianym domu warto jeszcze zaimpregnować belki lakierem ogniochronnym do drewna, to jedna z najprostszych i najtańszych form biernej ochrony ppoż.
    • Do garażu proszkowa ABC 6kg, do kuchni pianowa ABF 6l i to w zasadzie zamyka temat pakietu minimum. Pianowa ABF to kluczowy wybór do kuchni bo jako jedyna skutecznie gasi rozgrzany olej na patelni, przy okazji radzi sobie z elektrycznością do 1000V i nie demoluje wnętrza tak jak proszek. Koc gaśniczy przy kuchence jako uzupełnienie też warto mieć, reaguje błyskawicznie przy małym ogniu.
    • Pewnie, że jest. Tylko za czasów kiedy w wakacje szlajałem się po budowach pracując w charakterze specjalisty od machania łopatą i dźwigania cegieł, to takie zmiany konstrukcyjne wnosili i realizowali czeladnicy murarscy, bo nawet nie majstrowie. I do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie tak zgłupieli... PS. Te obiekty budowane przez czeladników stoją do dziś, chyba ze zostały rozebrane, bo żaden się nie zawalił.   Natomiast kolega Autor chyba rozumie, że chciał kupić bułkę, a nabył wiertarkę. Bo tu należałoby teraz przeanalizować całą konstrukcję, od fundamentów począwszy i przez ściany też. Bo one zostały wymyślone dla określonej masy, a nie parokrotnie większej.
