Derick Napisano 17 listopada 2009 #1 Napisano 17 listopada 2009 Witam,moja działka jest na wzniesieniu i musiałem ją wyrównać pod budowę domu co spowodowało powstanie skarpy. Początkowo nie było z nią problemów, ale 3 miesiące temu po obfitych opadach deszczu skarpa pękła i zaczęła się osuwać, naprawiłem to koparką zmniejszając kąt nachylenia i wydłużając jej zbocze. I wszystko było dobrze póki kilka dni temu po opadach deszczu znów skarpa pękła i powoli zjeżdża mi na dom. I proszę o porady i pomysły jak skutecznie i trwale (również nie bardzo drogo) zabezpieczyć tą ziemię, żeby się nie osuwała, może miał ktoś podobny problem i ma opracowany projekt zabezpieczenia takiej skarpy? czym Wy zabezpieczaliście podobną skarpę?Skarpa ma długości 45m (30m pękło i się osunęło) i szerokości(po zboczu) średnio 10-11m.Oto zdjęcia tej skarpy: Z góry dziękuję za wszelkie propozycje
animus Napisano 17 listopada 2009 #2 Napisano 17 listopada 2009 Cytat Witam,moja działka jest na wzniesieniu i musiałem ją wyrównać pod budowę domu co spowodowało powstanie skarpy. Początkowo nie było z nią problemów, ale 3 miesiące temu po obfitych opadach deszczu skarpa pękła i zaczęła się osuwać, naprawiłem to koparką zmniejszając kąt nachylenia i wydłużając jej zbocze. I wszystko było dobrze póki kilka dni temu po opadach deszczu znów skarpa pękła i powoli zjeżdża mi na dom. I proszę o porady i pomysły jak skutecznie i trwale (również nie bardzo drogo) zabezpieczyć tą ziemię, żeby się nie osuwała, może miał ktoś podobny problem i ma opracowany projekt zabezpieczenia takiej skarpy? czym Wy zabezpieczaliście podobną skarpę?Skarpa ma długości 45m (30m pękło i się osunęło) i szerokości(po zboczu) średnio 10-11m.Z góry dziękuję za wszelkie propozycje Rozwiń Skarpy o pochyleniu do 45 stDo naprawy uszkodzonych skarp, zarówno naturalnych jak i stworzonych przez człowieka, stosuje się technikę powtórnego wykorzystania osuniętego gruntu zbrojonego warstwami geosiatek o nachyleniu do 45% stabilność skarpy uzyskuje się dzięki zastosowaniu geosiatek Tensar RE lub innej o podobnych właściwościach . Ich unikalna struktura zapewnia bardzo efektywne przeniesienie obciążenia z gruntu na zbrojenie, bez potrzeby wykonania wzmocnienia powierzchniowego. Metoda budowy polega na układaniu geosiatki w poziomych warstwach na zagęszczonym materiale nasypowym.
griniwawa Napisano 19 listopada 2009 #3 Napisano 19 listopada 2009 Cytat Witam,moja działka jest na wzniesieniu i musiałem ją wyrównać pod budowę domu co spowodowało powstanie skarpy. Początkowo nie było z nią problemów, ale 3 miesiące temu po obfitych opadach deszczu skarpa pękła i zaczęła się osuwać, naprawiłem to koparką zmniejszając kąt nachylenia i wydłużając jej zbocze. I wszystko było dobrze póki kilka dni temu po opadach deszczu znów skarpa pękła i powoli zjeżdża mi na dom. I proszę o porady i pomysły jak skutecznie i trwale (również nie bardzo drogo) zabezpieczyć tą ziemię, żeby się nie osuwała, może miał ktoś podobny problem i ma opracowany projekt zabezpieczenia takiej skarpy? czym Wy zabezpieczaliście podobną skarpę?Skarpa ma długości 45m (30m pękło i się osunęło) i szerokości(po zboczu) średnio 10-11m.Z góry dziękuję za wszelkie propozycje Rozwiń Witam.Na zapytanie dotyczące ochrony skarpy zaproponuję ściankę szczelną PCV (której jesteśmy producentem firma PPH Minbud) , która spełniła by się jako jej zabezpieczenie (oczywiście przy odpowiedniej głębokości wbicia) Przy takiej wysokości skarpy ścianka taka jest dosyć ryzykowna,ale kilka rzędów wbitych na ok. 2mb mogłoby rozwiązać Pana problemy z osuwającą się ziemią.Dołączam do wiadomości kilka zdjęć z Łomży gdzie taka ścianka była wbijana (kilka z prac oraz po dwóch latach od wbicia) W razie pytań służę pomocą (662-161-436) lub (25) 758 39 42Pozdrawiam
Derick Napisano 19 listopada 2009 Autor #4 Napisano 19 listopada 2009 dziękuję za propozycje geosiatki należy układać w warstwach pionowych tak? czyli bym musiał przekopać całą skarpę, żeby dostać się do poziomu 0 i zacząć nasypywać ziemię i zbroić ją geosiatkami, ale nie wiem czy po rozkopaniu skarpy łąka sąsiada z góry nie wpadnie na moją?a ta ścianka to są takie larseny tak? z PCV? i jakiej długości by musiały być takie ścianki i na jaką głębokość wbijane?
animus Napisano 19 listopada 2009 #5 Napisano 19 listopada 2009 Cytat dziękuję za propozycje geosiatki należy układać w warstwach pionowych tak? czyli bym musiał przekopać całą skarpę, żeby dostać się do poziomu 0 i zacząć nasypywać ziemię i zbroić ją geosiatkami, ale nie wiem czy po rozkopaniu skarpy łąka sąsiada z góry nie wpadnie na moją?a ta ścianka to są takie larseny tak? z PCV? i jakiej długości by musiały być takie ścianki i na jaką głębokość wbijane? Rozwiń Ze zdjęć wygląda że najprawdopodobniejszą przyczyną pana nieszczęścia jest spływanie wód opadowych z łąki sąsiada na niezagęszczoną skarpę.Woda spływając w niezagęszczoną glebę głęboko przenika ją i uplastycznia .Może pan spróbować powalczyć jeszcze w inny sposób należy odebrać wodę na całej długości przed nasypem robiąc koryto z folii budowlanej w ,którym umieszcza się drenaż w żwirze ,do niego podłączyć rury pcv co 10 mb zakopane w skarpie Wodę należy odprowadzić poniżej skarpy .Skarpę podsypać zwiększając jej kont ubić łychą koparki .Obłożyć kamieniem polnym obciążając ją przed osunięciem .Geosiatkę należy układać warstwami poziomo na gruncie jak tort ,ubita warstwa ziemi na to Geosiatka itd. może pan zrobić to etapami np. odkryć 10 -15 mb skarpy co uchroni przed obrywaniem się łąki sąsiada .
griniwawa Napisano 20 listopada 2009 #6 Napisano 20 listopada 2009 Cytat a ta ścianka to są takie larseny tak? z PCV? i jakiej długości by musiały być takie ścianki i na jaką głębokość wbijane? Rozwiń Zapraszam na stronkę www.grodzice.eu gdzie dowie się Pan wszystkiego co dotyczy grodzic PCVJak kolega animus słusznie zauważył przyczyną osuwania się ziemi mogą być wody opadowe.Zaproponowałbym dwa pasma Grodzic jedno pasmo na początku skarpy (pełniąca rolę ścianki przeciw filtracyjnej),która będzie blokowała spływanie wody dzięki zamkom typu "C-lock", które z czasem całkowicie się uszczelniają. (tutaj może być grodzica np. typu G-300 o grubości ścianki 6mm lub G-200 o grubości 4mm ponieważ poza właściwościami przeciw filtracyjnymi nie musiałaby znosić żadnych parć gruntowych) Kolejna ścianka powinna być na wysokości 0 wys. około prawdopodobnie 1,5 - 2 mb., która będzie chwytała i podtrzymywała bezpośrednio część ziemi która była by w stanie ruchomym. (tu zastosowałbym ściankę grubszą np.typ G-500 o grubości 9mm) Tutaj możliwe jest,że po wbiciu ścianki na górnym terenie ścianka niżej nie będzie potrzebna.Tutaj również przydałaby się pomoc techniczna specjalisty geologa lub projektanta z zakresu melioracji,ponieważ skarpy podmokłe bywają czasami zdradzieckie jeśli chodzi o ich ruchy i potrafią pomimo skutecznej ochrony niemile zaskoczyć.
KAROI Napisano 22 listopada 2009 #7 Napisano 22 listopada 2009 A jak wygląda użycie takich grodzic z PCV od strony prawnej? Zezwolenia, zgłoszenia, projekty itp?
Super B Napisano 23 listopada 2009 #8 Napisano 23 listopada 2009 Cytat A jak wygląda użycie takich grodzic z PCV od strony prawnej? Zezwolenia, zgłoszenia, projekty itp? Rozwiń To ja też chętnie się dowiem
griniwawa Napisano 24 listopada 2009 #9 Napisano 24 listopada 2009 Cytat To ja też chętnie się dowiem Rozwiń Jeżeli chodzi o instalowanie Grodzic PCV, to wiadomo mogą czasami wystąpić różne problemy mam tu na myśli m.in. ochronę środowiska lub ochronę zabytków wtedy należy posiadać specjalne zezwolenia które można dostać w np. Urzędzie Miasta lub innych tego typu placówkach.Pozostała część jest całkowicie prawnie udokumentowana. Do Grodzic PCV posiadamy aprobaty techniczne uprawniające do instalacji m.in. Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej oraz aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jeśli chodzi o instalację ich np. w wodzie, gdzie bezpośrednio naraża się środowisko Grodzice PCV posiadają również Atest higieniczny PZH.Wcześniej były one mało znane,ale od około 7miu lat od kiedy produkowane są w Polsce spowszechniały i znajdują zastosowania w coraz większej liczbie projektów.Tak wygląda proces zagłębiania większych Grodzic PCV (profile G-500) w podłożuhttp://www.grodzice.eu/index.php?p=video1Do mniejszych ścianek np. przy jeziorach lub stawach posiadamy również małe zestawy hydrauliczne do samodzielnego montażu. tego typu:http://www.grodzice.eu/index.php?p=v2Wydaje mi się,że akurat w tym przypadku należałoby wystąpić o pozwolenie do urzędu miasta lub gminy (a tak czy inaczej warto byłoby się zapytać jak oni to widzą,żeby uniknąć problemów w przyszłości ), jednak jako że osuwanie skarpy bezpośrednio naraża na stratę domu nie powinno być problemu z załatwieniem takiego pozwolenia
Jolka3 Napisano 25 listopada 2009 #10 Napisano 25 listopada 2009 W sumie prosty sposób na zaradzenie sporym problemom
coolibeer Napisano 31 marca 2010 #12 Napisano 31 marca 2010 Piczman podnieść teren albo obłożyć to dużymi kamieniami albo jeszcze teraz robią fajną metoda zabezpieczenie skarp i nasypów
Piczman Napisano 31 marca 2010 #13 Napisano 31 marca 2010 Zapomniałem dodać że ma być TANIO Tak na kilka lat dopóki nie nazbieram na konkretne rozwiązanie !?
Elfir Napisano 5 kwietnia 2010 #14 Napisano 5 kwietnia 2010 Cytat Zapomniałem dodać że ma być TANIO Tak na kilka lat dopóki nie nazbieram na konkretne rozwiązanie !? Rozwiń powtórze to, co i na konkurencyjnym forum. Dowieźć ziemi i rozplantować łagodniej skarpy. Wyjdzie to na pewno taniej niż murki oporowe, siatki kładzione pod grunt itp.Na łagodnej skarpie możesz siać trawe i łatwo ją kosić.
Piczman Napisano 8 kwietnia 2010 #15 Napisano 8 kwietnia 2010 Niestety jest to niemożliwe bo działka mała ( 4m do ogrodzenia) a nawieźć ziemi nie mogę więcej bo mi chałupy nie odbiorą.Generalnie zostaje albo wydać 1 tyś na płyty ażurowe albo posiać trawę.A niech to szlag ??:
Elfir Napisano 8 kwietnia 2010 #16 Napisano 8 kwietnia 2010 przecież z tego co widzę, tam jest z 60 cm. Co to jest różnica wysokości 60 cm na 4 m? Dlaczego nie można nawieźć ziemi? Co to ma wspólnego z odbiorem budynku? I co z problem nawieźć po odbiorze?
stokrotka.35 Napisano 8 kwietnia 2010 #17 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat Niestety jest to niemożliwe bo działka mała ( 4m do ogrodzenia) a nawieźć ziemi nie mogę więcej bo mi chałupy nie odbiorą. Rozwiń To najpierw postarać sie o odbiór ,a potem ...wolność tomku w swoim domku ...
stokrotka.35 Napisano 8 kwietnia 2010 #18 Napisano 8 kwietnia 2010 Cytat Niestety jest to niemożliwe bo działka mała ( 4m do ogrodzenia) a nawieźć ziemi nie mogę więcej bo mi chałupy nie odbiorą. Rozwiń To najpierw postarać sie o odbiór ,a potem ...wolność tomku w swoim domku ...
animus Napisano 8 kwietnia 2010 #19 Napisano 8 kwietnia 2010 [quote name='Piczman' post='84037' date='31.03.2010, 12:19 ']A jak to to zabezpieczyć ?A czemu wybudowałeś sobie chatkę na kopcu kreta Obłóż kamieniami polnymi ,które sobie nazbierasz na polach lub kup u rolnika
Gość gawel Napisano 9 kwietnia 2010 #20 Napisano 9 kwietnia 2010 Cytat A jak to to zabezpieczyć ? Rozwiń Moim zdaniem podsypałeś za wysoko tę ziemię mam 50 cm podmurówki i wygląda to nieźle,Nie podsypywałbym ziemią ani niczym organicznym co utrzymuje wilgoć ja mam opaskę z tłucznia położoną na zagęszczonym mechanicznie żwirze,sprawuje się bez zarzutu, nie brudzi podmurówki bo woda się nie odbija się od ziemi,poza tym sianie trawy przy domu pod okapem to zły pomysł bo kiepsko rośnie i jeślijuznawet urośnie to podczas koszenia masz notorycznie zakurzone okna.Na twoim miejscu po prostu obniżyłbym trochę poziom tej obsypki przy domu i potem nie robił uskoku tylko spróbował łagodnie wy plantować spadek do poziomu neutralnego przy miedzy. Nawet 4 metry powinny wystarczyć dodatkowo przy takiej ekspozycji prawnika będzie optycznie wydawał się większy. Jedyny mankament takiego rozwiązania to konieczność podlewania trawnika bo będzie przesychał ale za to podczas deszczu woda będzie odpływała od domu szybko po jego wierzchniej warstwie. Rozwiązanie to będzie wymagało niestety dowiezienia ziemi bo działka się podwyższy.PS. Nie wiem jak tam w Leżajsku ale u nas do indywidualnych domów nikt na odbiory nie jeździ
Krzysztof Krysiński Napisano 23 maja 2011 #21 Napisano 23 maja 2011 Witamtak jak w poprzednim poście wspominałem, do umacniania skarp i zboczy świetnie nadają się gabiony albo siatki do zabezpieczania zbocza skalnego.Zerknij tutaj:http://www.betafence-gabiony.pl/documents/...ing.xml?lang=plW razie pytań, pisz proszę.pozdrawiamKrzysztof Krysiński Cytat Moim zdaniem podsypałeś za wysoko tę ziemię mam 50 cm podmurówki i wygląda to nieźle,Nie podsypywałbym ziemią ani niczym organicznym co utrzymuje wilgoć ja mam opaskę z tłucznia położoną na zagęszczonym mechanicznie żwirze,sprawuje się bez zarzutu, nie brudzi podmurówki bo woda się nie odbija się od ziemi,poza tym sianie trawy przy domu pod okapem to zły pomysł bo kiepsko rośnie i jeślijuznawet urośnie to podczas koszenia masz notorycznie zakurzone okna.Na twoim miejscu po prostu obniżyłbym trochę poziom tej obsypki przy domu i potem nie robił uskoku tylko spróbował łagodnie wy plantować spadek do poziomu neutralnego przy miedzy. Nawet 4 metry powinny wystarczyć dodatkowo przy takiej ekspozycji prawnika będzie optycznie wydawał się większy. Jedyny mankament takiego rozwiązania to konieczność podlewania trawnika bo będzie przesychał ale za to podczas deszczu woda będzie odpływała od domu szybko po jego wierzchniej warstwie. Rozwiązanie to będzie wymagało niestety dowiezienia ziemi bo działka się podwyższy.PS. Nie wiem jak tam w Leżajsku ale u nas do indywidualnych domów nikt na odbiory nie jeździ Rozwiń
dymion Napisano 15 maja 2012 #22 Napisano 15 maja 2012 Witam,Nie wiem czy temat jeszcze aktualny (pewnie nie:) ) ale może komuś się przyda...jest jeszcze możliwość wzmocnienia skarpy za pomocą panela trawnikowego.
