Jaki materiał na kominy?
mam pewien problem z kominami a dokładniej z ich nieszczelnością. Oba kominy sa wybudowane z cegły klinkierowej dziurawki, do wysokości ok 50 cm ponizej płaszczyzny dachu, a reszta w dół pustaki typu Ytong (w środku wkład ceramiczny - przy kominku, oraz kwasowka przy piecu gaz.) Dach pokryty jest dachówką, obróbki blacharskie plus taśma falista (z ołowiem). Podczas deszczu, opadów sniegu woda jakims sposobem przedostaje sie do srodka. Raz juz były poprawki samej obrobki - silikonowanie, i "przemalowanie" kominów szkłem wodnym. Jednak nadal usterka sie pojawia. Co moze byc tutaj przyczyna przedostawania sie wody? Fachowiec od dachu twierdzi ze to wina cegly, fachowiec od kominow twierdzi ze to wina obrobek, gdzie lezy prawda? Ktos moze cos poradzic? Z góry dziekuje.
Tak, na jednym z kominow (od kominka) jest zamontowana czapa, natomiast na drugim na jednej części jest zalozony daszek polaczony z kominem ze stalowki (i tworzy calość) a druga część (wentylacyjna) jest odkryta.
  • 3 miesiące temu...
Po czy widać że cieknie woda ?
Może to efekt spalania mokrego paliwa ?
Zobacz na poddaszu czy podczas opadów komin jest mokry z zewnątrz.
  • 11 miesiące temu...
Ja postawil bym na obrobke, ale nie ta na zewnatrz tylko pod dachowka a dokladniej miedzy pokryciem a membrana (zakladam ze masz membrane). Czy dekarz zrobil ci rynienke ponad kominem aby odprowadzala wode na boki komina? Jeszcze zapomnialem wspomniec o kolnierzu wokol komina tez wazne czy jest zrobiony.
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
