Jaki jest koszt wykonania przyłącza energetycznego?
Gość 2.pradziad
Dziękuję za taką "wyczerpującą" informację. Brakuje w niej tylko zupełnie nieistotnych danych: - czy wyliczony koszt obejmuje zakup materiałów (kabel, skrzynka i.t.p.) - czy uwzględniono koszt zrobienia dokumentacji i jej uzgodnienia - czy chodzi o przyłącze jedno czy trójfazowe. Ja mam zapłacić elektrykowi 7 500 zł za 70 m przyłącza kablowego i myślałem że jestem uważany za frajera, dopóki nie zerknąłem w cenniki i wyszło że sam kabel kosztuje 4000 zł za 100 m, a gdzie skrzynka, projekt ?
tja, a co w przypadku wykonania słupowej stacji transformatorowej ?
  • 3 lata temu...
Trochę licho opisano... spodziewałem się głębszej analizy a nie na poziomie podstawówki.
  • 4 lata temu...
To wszyscy pójdą z torbami. A na cholerę komu prywatny transformator .Fabryki chyba nikt budować nie będzie?
  • 3 lata temu...
Chciałbym się zapytac co z przyłączem gdy planuje zamontowąć fotowoltaikę? Mam zapotrzebowanie na 15 kW czy musze brać przylącze o mocy przylączeniowej 15 kW przy fotowoltaice?? Czy wystarczy np 5 kW a 15 kW z fotowoltaiki?
Musisz mieć moc przyłączeniową => od mocy PV tu chodzi o zabezpieczenie główne
Przykład mam moc przyłączeniową 15kW a PV 4kW mogę dołożyć jeszcze 11kW
Ja mam akurat moc 10 kW a moc PV dobrałem na 18 kW i jest ok, za prąd praktycznie nie płacę ale ja zamontowałem u siebie magazyn prądu. Gorąco polecam t5akie rozwiązanie,
A ile za to szczęście?
Magazyn wysokiego składowania czy tradycyjny?
  • 3 miesiące temu...
Gość Zodiak
Witam ni za ok 25 metrow przyłacze na 230 wyliczyli 7700 zł
