OCIEPLANIE BUDYNKU
Czy ktoś może mi doradzić kiedy powinienem ocieplić budynek. Ściany domu wykonane są z betonu komórkowego 24 i na to ma przyjść ocieplenie, styropian 10cm. Mamy już listopad a ściany są przemoknięte, jak to suporex, a pogoda nie pozwala na wyschnięcie murów. Nie wiem czy z ociepleniem budynku poczekać do wiosny czy ocieplać teraz. Obawiam się że w skutek ocieplenia budynku w chwili obecnej przez zimę pojawi się pleśń. Przez okres zimowy budynek będzie ocieplany kominkiem z systemem DGP.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.[attachment=3490:NASZ_DOMEK.rtf]
Za mało informacji.
Jeżeli ściany budynku były murowane kilka miesięcy temu i zaraz potem były zabezpieczone przed namakaniem poprzez wykonanie zadaszenia, to obecne zawilgocenie ma tylko charakter powierzchniowy i nie jest groźne.
Bardziej jednak prawdopodobna jest wersja taka - ściany zostały wymurowane niedawno i zdążyły namoknąć solidnie. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest poczekać z ociepleniem do wiosny, a nawet początku lata. Przez zimę ściany wyschną i ocieplenie będzie dużo bardziej bezpieczne.
Oprócz ogrzewania kominkiem (a nie ocieplenie) ważna jest także dobra wentylacja świeżo postawionego domu.
Kiedy został wybudowany dom, jak jest usytuułowany, jak bardzo masz "wypuszczony" dach ? Ja wybudowałam w ubiegłym roku, nie ocieplałam, ale robiłam tynki i mokre roboty w domu i grzałam, mam bardzo dobrą wentylację w pomieszczeniach mokrych, w innych wiało z innego powodu. Bałam się ociepac i robic w środku, choć większość ludzi tak robi. Teraz w październiku ciepliłami grzałam żeby gdzies ta wilgoć ze scian od środka wyszła.
Jeśłi masz świeżo wybudowany dom , który nie zdążył ci przeschnąc i zamokły ci ściany, to nie ocieplaj.
Takie jest moje zdanie, ale ja się nie znam.
Śmiało można ocieplić budynek styropianem czemu tylko 10 a nie 12 cm ale odradzam robienie elewacji w takich niskich temperaturach
klej za styropianem jest bezpieczny nie zamarznie a w trakcie ocieplania można już przepalać w kominku
Jeżeli nie ocieplisz budynku odradzam ogrzewanie go w zimie ,jeszcze bardziej ściany ci zawilgotnieją (punkt rosy)
Kominek z systemem DGP jest jak pijawka dobrze osuszy ci ściany aż do styropianu nie ma znaczenia czy to wilgoć technologiczna czy atmosferyczna .
Nie rób przypadkiem tynków gipsowych wewnątrz przed osuszeniem
Nawiew powietrza do spalania paliwa w kominku ma pobierać z wnętrza mieszkania aż do efektu końcowego.
Budynek z tego samego materiału ocieplałem w tym samym roku co postawiłem .Mieszkam już 5 lat ani śladu wilgoci.Ocieplać należy przy dodatniej temperaturze ,klej do zaciągania siatki szybko schnie więc temperatura do 5 stopni na plusie nic nie zaszkodzi.Gorzej jak ocieplać w upały bo wtedy klej za szybko schnie i pęka.
"stara" zasada jest taka, że jednego roku buduje się stan surowy, drugiego (lub później) wykańcza. Chałupa przez ten czas osiada (najwięcej osiada w ciągu pierwszych 3 lat) i wysycha. Jest to optymalne rozwiązanie, ale z różnych powodów ludzie robią różnie. Jeśli położysz styropian teraz, to oczywiście nie odpadnie, ale:
a) po położeniu styropianu trzeba go zaciągnąć klejem i siatką, tu jest potrzebna dodatnia temp i bezdeszczowa pogoda, - biorąc pod uwagę, że mamy listopad liczenie na takie warunki jest ryzykowne
b) jeśli nie położysz od razu tynku, to w przyszłym roku stary klej będziesz musiał zaciągnąć nowym klejem ponownie = większy koszt (zgodnie ze sztuką budowlaną nie kładzie się tynku na stary klej, oczywiście różni ludzie robią różnie)
c) najlepiej wykończyć na wiosnę chałupę (elektryka, tynki, wylewki itd, latem to wszystko wysycha) a w jesieni położyć tynk (np. we wrześniu, żeby uniknąć upałów).
Pozdrawiam,
jarek
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.   Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
    • Dobór osprzętu tylko ze względu na kolor to zadanie bardziej dla blondynek.
