Okna dachowe - sklep internetowy
Witam!
Czy może macue jakieś dośwaidczenia z zakupem okien dachowych w sklepach internetowych? Znalazłam taki jeden i okna są tam w lepszej cenie niż w okolicy. Ale... do tej pory nie kupowałam nic duzego w takim sklepie icon_sad.gif
www.oknadachowe.com
Witam!
www.oknadachowe.com
Sklepu nie znam, ale z zasady okna dachowe bez obaw mozna kupowac w internecie, bo mają znormalizowane wymiary i wszystkie wyglądaja tak samo. Ja kupowałem oscieżnice drzwiowe ze sklepu internetowego - bez problemu, choć opakowanie mogło by byc nieco solidniej zabezpieczone... ale żadnych uszkodzeń nie było i dostałem dokładnie to, co chciałem.
Nie wiedziałem, że okna można kupować w internecie, ale... Przecież teraz wszystko można kupić w sieci icon_smile.gif
Dokładnie, jest coraz więcej sklepów internetowych oferujących materiały budowlane. W większości specjalizują się tylko w ograniczonym asortymencie jak np. ten oferujący tylko okna dachowe, ale są też takie oferujące szeroki zakres materiałów od fundamentów po dach.
obróbka blacharska skrzydła jak i kołnierz są ze zbyt cienkiej blachy pomalowanej proszkowo ale zarysuję ją paznokciem, tylko ,że ceny konkurencyjne icon_biggrin.gif
Tylko czy to długo wytrzyma?
niestety....coś za coś
Ja osobiście kupiłem na http://www.velset.pl
Jestem bardzo zadowolony.
Oprócz tego, że sprzedają przez internet to mają 2 pkt. na południu kraju (Katowice, N.Sącz) gdzie można osobiście odebrać towar.
Ważne, że przy odbiorze byli realni ludzie i realne pkt. a nie tylko magazyn.
No i stany magazynowe.
Większość towaru mają od ręki.
Ja kupowałem okna osobiście w Katowicach, choć z tego co mówił sprzedawca większy magazyn mają w N.Sączu.
Chwalą się najszybszą realizacją.
Trudno mi na ten temat powiedzieć, bo akurat to co ja kupowałem mieli na stanie.
Co do obsługi to na najwyższym poziomie.
Przed zakupem chodziłem po różnych hurtowniach.
Ale... zazwyczaj nie mieli ekspozycji i sprzedawcy nie do końca potrafili mi wytłumaczyć różnice między oknami.
Albo zdarzali się też tacy, co sprzedawali tylko okna jednego producenta i twierdzili że są najlepsze a reszta to ....
Przy zakupie mówili również o roletach, oferowali się że dadzą mi próbnik na rolety żebym sobie dobrał odpowiedni kolor... ale podziękowałem, bo jeszcze nie czas na takie dodatki icon_wink.gif
Teraz będę musiał jeszcze kupić schody strychowe i na pewno zrobi jeszcze raz zakupy u nich.
Ja tam nie widzę różnicy między sklepami internetowymi a stacjonarnymi. Wiadomo, że przez internet jest utrudniona komunikacja ze sprzedawcą, ale dobre sklepy mają dobrą obsługę klienta i też zawsze służą pomocą icon_smile.gif Ja kupowałam już meble przez internet, na przykład w multizakupy.pl gdzie mają ich spory naprawdę wybór. Generalnie wszystko przychodzi prosto do domu i po problemie. Myślę, że z oknami jest podobnie
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni. Chcesz wersję tego artykułu w formacie PDF lub z grafikami krok po kroku? Daj znać, przygotuję!
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
