Jak ocieplić strych w starym domu bez wymiany poszycia
Jak ocieplić strych w starym domu.Dom zamieszkany przez babcię .Dach wymieniony ok. 20 lat temu pokryty papą(co dwa lata terowany) na deskach przybitych bezpośrednio do krokwi,poddasze nie zamieszkane,ogólny stan dachu,krokwi dobry.Od strony strychu widać deski i szkielet dachu.Chciałbym go ocieplić wełną i wykończyć płytami gipsowymi.Lecz nie wiem czy będzie możliwe zrobienie takiego ocieplenia wraz z paroizolacją.Chodzi mi by nie trzeba było wymieniać całego dachu,czy odrywać papę i desek by położyć potem od nowa folię paro przepuszczalną +wełna+folia a na to deski i papa.
Na tego typu dach nie potrzebna jest folia paroprzepuszczalna bo papa spełnia jej rolę wystarczy ,że ocieplisz wełną ,wełne zakryjesz folią ,stelaż i płyty.Pamiętaj tylko ,żeby zostawić między deskami a wełną przerwę około 2 centymetrów dla swobodnego przepływu powietrza .Wlot powietrza musi być również od strony podbitki [okapu] z dwóch stron a przy kryciu dachu blachą papę należy rozciąć w kalenicy [na czubku] na całej długości .Ocieplenia poddasza lepiej zlecić fachowcowi znającemu się na rzeczy ,wbrew pozorom nie jest to łatwe .PAMIĘTAJ o tym ,że mokra wełna nie ociepla ,dlatego tak się rozpisałem o tych wlotach .
W przypadku adaptacji nieocieplonego poddasza na cele mieszkalne, można uniknąć zrywania pokrycia dachowego, mocując folię paroprzepuszczalną od środka. Układa się ją między krokwiami w odległość ok. 3 cm pod deskowaniem i przybija za pośrednictwem listew do boku krokwi. Folię układa się zaczynając od strony kalenicy. Jednocześnie trzeba zapewnić cyrkulacje powietrza między folią a deskowaniem wykonując otwory lub szczeliny pod okapem oraz w kalenicy. Przy pokryciu dachowym z papy konieczne będzie wycięcie deskowania w kalenicy i przykrycie jej blachą kalenicową . Kolejne warstwy układa się w taki sam sposób jak przy typowym ociepleniu dachu.
w tym rozwiązaniu należy przewidzieć dwie szczeliny wentylacyjne(między folią a deskowaniem oraz między folią i wełną).Jeżelii użyjesz folii wysokoparoprzepuszczalnej to wystarczy jedna(między folią a deskowaniem).Pamiętaj ,że musisz pomyśleć o wentylacji strychu
  • 11 lata temu...
Odkopuję temat bo mam dokładnie ten sam problem. Zakładając, że przybiję folię pomiędzy krokwiami zostawiając odpowiednią szparę i robiąc otwory wentylacyjne w kalenicy i ułożę pod folią pomiędzy krokwiami wełnę to nie chcę zasłaniac krokwi - czy takie ocieplenie ma sens? - nie chcę zasłaniać krowki ze względu na wysokość poddasza, które i tak jest bardzo niskie.
Drugie pytanie to czy da się w takim wypadku zastosować piankę pur? - w którym momencie wtedy układa się folię, a może się jej nie układa, czy są potrzebne otwory wentylacyjne?
Spokojnie wejdzie wełna 15cm.
a co z otworami wentylacyjnymi or u piance, stosuje się pustkę czy nie? ... wg mnie na logikę powinno się jednak zostawić pustkę przed deskowaniem.
