Te fugi mnie wykoncza!!
cesary4
Witam.
okolo 2 - 3 tygodnie temu skonczyli mi klasc plytki, mam w salonie, kuchni, korytarzu polozone Legno Brown Paradyza, zafugowane Ceresitem w kolorze brazowym. Niestety fugi wyszly siwe. Majster twierdzi ze to zejdzie i beda ladne brazowe. Plytki byly wycierane 4 razy i fugi nadal sa siwe. prubowalem na kawalku wyczyscic srodkiem MAPEI i do poki fuga nie wyschla to byla ladna brazowa, niestety po wyschnieciu znowu zrobila sie siwa :/. Slyszalem ze woda z octem jest dobra, ale nie chce za bardzo kombinowac zeby nie sknocic tego calkiem.
Przed fugowanie zwrocilem ekipie uwage zeby dobrze wyczyscili plytki z kurzu przed fugowaniem, szczerze mowiac watpie zeby to zrobili.
Prosze o porady jakich srodkow uzyc.
Dzieki
POzdr
Z dużym prawdopodobieństwem fugowanie zrobiono przed wyschnięciem zaprawy klejowej i szary kolor "przeszedł" do spoin. W takim przypadku nic innego nie można zrobić tylko usunąć fugi i zaspoinować od nowa.
Po jakim czasie od polozenia plytek powinno sie fugowac, zeby uniknac takiej sytuacji.
POzdr
Opisywany przypadek może świadczyć o niedochowaniu rygorów związanych z ilością dodanej wody do zaprawy fugowej jak również ze sposobem zmywania okładzin. Ze względu na fakt, że dzisiejsze zaprawy fugowe to nie tylko cement, piasek i pigment ale również szereg różnego rodzaju związków chemicznych, stąd wrażliwość zapraw na duże wahnięcia użytej wody do obróbki.
Aby prawidłowo przeprowadzić prace fugowe należy dochować rygoru mechanicznego mieszania, prawidłowego wbudowania w czyste spoiny, oraz prawidłowego zmycia przy pomocy wiadra z rolkami i pacy do zmywania fug. Te ostatnie zapewnią dostarczenie odpowiedniej ilości wody do zmycia spoiny (użycie innych prowadzi do utrzymywania się zastoisk wody na powierzchni spoiny co w rezultacie prowadzi do powstania jasnego nalotu) oraz potrzebną wilgoć do prawidłowego wiązania.
Niepożądany efekt na powierzchni spoiny można spróbować zlikwidować przy pomocy rozcieńczonego w stosunku 1:10 z wodą preparatem Sopro ZSE 718. Następnie zmyć całą powierzchnię obficie wodą.
POzdr
W przeciętnych warunkach spoinowanie można robić po ok. 48 godzinach, jednak czas ten może ulec wydłużeniu zależnie od jakości zaprawy klejowej, temperatury, wilgotności. Przed spoinowaniem zaprawa klejowa musi być twarda i sucha.
Witam i pozdrawiam.Mam identyczny problem jak Cezary4,żadne sposoby na czyszczenie fug nie dały zadowalającego efektu,firma która ukladała płytki twierdzi,że przyczyną szarych fug którą podaliście Cezaremu4 nie może być zbyt wczesne zafugowanie,ale zgodzili się wyskrobać fugi na własny koszt i położyć nowe.Problem w tym,że nie mam czasu na taka opcję(jest to ostateczność).Chcemy jeszcze spróbować markera do fug i w zwiazku z tym gorąco proszę o informację czy to ma jakiś sens,jakiej firmy ewentualnie uzyć tego markera na jakiej zasadzie to działa itp.Dziękuje z góry za wszelkie informacje i sugestie.
Dokladnie to samo beda robic u mnie. Rowniez chcieli skrobac i fugowac jeszcze raz, na wlasny koszt. Sciagaja markera do fug firmy Mapei (ponoc sprawdzony) marker podobno jest nie do zmycia, wchodzi w reakcje z fuga (wrzera sie w nia). Trzeba bardzo uwazac zeby nie porysowac nim plytki!! Ciekawe jakie beda efekty
Jezeli wiecie cos na temat malowania fug to napiszcie
POzdr
Może zamiast markera spróbować z renowatorem?
http://sklep.matbud.pl/photo/_pdf/20070802...a0a61425326ad4b
a ja fuguję na następny dzień tj po około 12-14 godzinach; jesli robię duże posadzki to fugę rozrabiam na rzadko i nie zdarzają się przebarwienia.dwa lata temu fuga firmy Sopro(z dwóch różnych worków) miała inny odcień,przedstawiciel nawet nie próbował sugerować błędów wykonawczych(mieliśmy próbki) szybko dostarczył preparat do zamontowania techniką malarską i po kłopocie
Nie za szybko?
Szybki i sprawdzony sposób na ciemne fugi, to...posmarować je WD40. Tak m.innymi zrobiłam z fugami na płocie z klinkieru, na którym wychodziła sól.(ten sposób sprawdza się na fugach ,które kiedy są mokre mają odpowiedni kolor) Jasne fugi natomiast polecam przetrzeć "magiczną gąbką" np. Jana Niezbędnego.
joola - posmarować i zostawić, czy potem zetrzeć?
na moich schodach /zewnętrznych, płytki Korzilius/ fuga grafitowa jest fugą jasnoszarą icon_neutral.gif
Witam, no sprobuje tego sposobu, moze to pomoze:/
Dam znac czy pomoglo
Powod jest prawdopodobnie taki ze plytki nie były oczyszczone przed fugowaniem z kleju i to powoduje przebarwienia,fugowac trzeba jak najpozniej,nigdy nie stosowałem renowatorow wiec na ich temat sie nie wypowiadam ,ale pewnie skuteczne jezeli sa to sprawdzonej firmy.
Właśnie jestem po wymianie spoin. Bardzo długo szukaliśmy kogoś kto wymieni nam fugi. Nikt nie chce się podjąć dłubania. Ale w końcu znaleźliśmy. Jeśli ktoś jest ze Szczecina i chce wymienić fugi na nowe a znalezienie kogoś kto się tego podejmie jest prawie niemożliwe to starannie i dokładnie zrobi to pan który wymieniał u nas. Nie podam namiaru bo nie wiem czy wolno - ale szukajcie domowepogotowie Szczecin. Nie uszkodził nam ani jednej płytki na ponad 40 metrach kwadratowych. No i nie skrobał tydzień. Moja żona jest zachwycona i już nie marudzi. Ale fakt że poprzednie fugi raziły po oczach. Poprzednia ekipa zrobiła nam z fug beżowych szare i to w różnych odcieniach.
Właśnie jestem po .Bardzo długo szukaliśmy Nikt nie chce się podjąć dłubania starannie i dokładnie robi to pan nie wiem czy wolno ale Moja żona jest zachwycona i już nie marudzi.
A przypadkiem jak ty byłeś w pracy to żona nie pomagała temu panu w dłubaniu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
nie wiem czy komuś się jeszcze przyda moja porada , ale napiszę : miałam ten sam problem , mąż kładł płytki w kuchni i korytarzu , po fugowaniu jeszcze wykonywał jakieś prace i fugi strasznie się zakurzyły , nie mogłam niczym zmyć tego siwego nalotu , jak były mokre piękny brązik , jak wyschły były paskudne
kupiłam atlas do konserwacji fug i nakładając gąbką rozprowadzałam po fugach , już po pierwszym razie była poprawa , potem jeszcze powtórzyłam czynność kilka razy i jak płytki mają 8 lat , tak do tej pory fugi są czyściutkie icon_smile.gif Edytowano przez pigia (zobacz historię edycji)
Pamiętasz może, jaki dokładnie to był renowator? Taki kolorowy?
I pytanie do poprzedników - jakie efekty dało to WD40?
to jest takie białe mleczko "" DELFIN "" firmy Atlas : impregnat do płytek i fug
ja posmarowałam tylko fugi
pierwszym razem kupiłam małą buteleczkę plastikową
teraz małych nie mieli i kupiłam litrową więc starczy na wiele razy wrazie czego
Warto dodac ze jesli fugi maja kilka czy kilkanascie lat to zamiast walczyc z ciaglym czyszczeneim lepiej je wymienic. Nie jest to trudne w samodzielnym wykonaniu a efekt doskonaly.
silikonowe usuwamy chemicznym środkiem, spoiny miedzy plytkami wydrapujemy.
Ze swojego podworka polecam silikon Rotberg, który zabezpieczony jest przed wzrostem grzybów i pleśni. Odporny na długotrwałe działanie wody, na środki czystości, detergenty, oleje i tłuszcze. Jest spora gama kolorow (14), fuga R51 w 13 kolorach.
  • 3 lata temu...
Ja jestem po czyszczeniu fug w całym domu i myślałam, że dostanę szału icon_smile.gif. Mam pytanie czy ktoś impregnował fugi Atlas Delfin do ochrony płytek albo jakimś innym podobnym bo zastanawiam się czy warto i czy rzeczywiście ochroni to fugi przed zabrudzeniami. I czy impregnować od razu całą powierzchnię razem z płytką czy tak jak gdzieś czytałam jechać z pędzelkiem tylko po fugach?
najgorsze są białe fugi na podłodze... koszmar
Akurat białe można doczyścić . Wystarczy użyć jakiejkolwiek chemii z zawartością chloru .
Chlor do doczyszczania fug nadaje się wtedy, gdy w fudze znajdują się zanieczyszczenia organiczne np. pleśń. Lepiej doczyszczać jest fugi stosując środki czystości, które zawierają kwas otofosforowy. Kwas ten znakomicie usuwa wszelkie pyły. Osobiście proponowałbym Sanitex Plus - środek do gruntownego doczyszczania sanitariatów. Trzeba polać fugę, odczekać kilka minut (2-3 min), poszorować i spłukać wodą.
A jest jakiś środek, który polecacie? Ja swoje do tej pory czyszczę sodą, ale średnio pomaga icon_smile.gif
  • 3 lata temu...
Objaw o którym piszecie to wypłyniecie mleczka cementowego na powierzchnie fugi. Jedynym, wyłącznie jedynym powodem tego zjawiska jest zbyt duża ilość wody dodana do spoiny. Innymi słowy, dużo łatwiej fachowcowi spoinuje się rzadka zaprawa fugowa niż nieco gęstszą. Czyli, każdy fachowiec dodaje do zaprawy zbyt dużo wody, tak żeby mu się 'łatwo robiło', a następnie przemacza te źle wyrobioną zaprawę podczas czyszczenia spoin. Czyli popełnia 2 błędy, które zawsze skutkują tym, że czarna, brązowa fuga jest szara, siwa etc. Później oczywiście zwalają winę na zaprawę fugową,  albo klej pod płytkami. Wsystko tylko nie ich wykonawstwo, a w rzeczywistości siwe fugi to efekty wyłącznie ich lenistwa.
Może ja trochę dodam......
Jak ktoś ma kawałek niepofugowanych płytek niech spróbuje ....pofugować kawałek rzadką fugą i gęstą .....i wytrzeć to na sucho suchą szmatką .........Ręczę że fuga kolorem nie będzie się różniła ... Fuga się przebarwia owszem od wody ale nie w trakcie rozrabiania tylko od mycia gąbką ze zbyt dużą ilością wody i zbyt wczesnym myciu pofugowanej powerzchni ..Takie jest moje doświadczenie zawodowe . Na gresie jest najgorzej bo gres nie pije wody z fugi tak jak glazura . Fuga w spoinach wiąże bardzo długo i długo dojrzewa do mycia .Trzeba wyczaić moment na mycie aby nie było zbyt późno bo trzeba będzie ostro szorować i zbyt wcześnie bo wypłuka się fugę ze spoin i na dodatek barwniki z fugi .
Poza tym przy glazurze rektyfikowanej spróbuj człowieku napchać gęstej fugi do spoin przy grubości 1mm....Musowo wtedy robić rzadszą fugę .
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
