Jakie drewno na taras?
polecam drewno egzotyczne i choć jest trzykrtnie droższe od krajowego to z biegiem lat bardziej się opłaca i jaki efekt.odradzam masarandube a doradzam bangkirai .Pamiętajcie o zastosowaniu do montażu nierdzewnych wkrętów
  • 9 miesiące temu...
Troszkę niepoważne jest doradzenie malowania tarasu z desek lakierobejcami i lazurami. To musi być preparat NIEBŁONOTWÓRCZY. Taras impregnujemy tylko olejami!!! Sosnę czy świerka jeżeli nie są impregnowane ciśnieniowo należy zabezpieczyć preparatami z biocydami i fungicydami. Następnie OLEJOWANIE. Co rok/dwa zabieg powtórzyć..
  • 2 lata temu...
Zgadzam się z przedmówcą. Najbardziej odporną i sprawdzoną deską tarasową będzie Bangkirai. Niestety deska ta nie jest tania. Koszt ok. 250 zł m2. Deski o takiej gęstości wyłącznie kryjemy olejem, gdyż żaden impregnat nie wchłonie się w jej głąb. Deskę na taras, z drewna egzotycznego możemy zostawić w stanie surowym. Nabierze ona wtedy szlachetnej, barwy(pokryje się patyną). Co się tyczy tarasów drewnianych z rodzimych gatunków drewna, to należy je zabezpieczyć, przed montażem impregnatami( najlepiej koloryzującymi) przeciw pleśni, grzybni...itd. Uchroni to nasz taras przed butwieniem i murszeniem. Zabieg ten należy powtórzyć raz w roku.
Witam w moim odczuciu tylko i wyłącznie
Drewno egzotyczne - nie wymaga konserwacji, samo w sobie zawiera substancje konserwujące i przeciwdziałające rozwojowi grzybów oraz szkodników. I sam wygląd ahh icon_smile.gif
Gość lukas sosnowiec
czy destki bangkirai maluje sie przed polozeniem?? bo wszystkie mi wykrzywilo i czy da sie je wyprostowac w póżniejszym etapie montowania?? porsze o szybka odpowiedz
  • 2 lata temu...
Gość Krzysztof
Jesli deski kompozytowe to tylko te ktore maja PCV a nie HDPE bo te z HDPE czyli z przetworzonych opakowań plastikowych są bardzo podatne na odksztalcenia pod wpływem temperatury oraz bardzo traca kolor. HDPE to najtanszy zamiennik PCV ktore jest drozsze ale za to bardzo trwale dlatego okna plastikowe są z PCV a nie innego półproduktu. Zanim kupicie deske kompozytowa sprawdźcie jaki ma sklad. Jeszcze jedna ważna rzecz to ilosc mączki drzewnej - nigdy nie moze byc jej wiecej niz 50% gdyz w innym wypadku bwdzue bardzo krucha i jej właściwości oraz trwalosc bedzie duzo gorsza. Deski z HDPE oraz te z wieksza zawartoscia mączki drzewnej to produkty w 99% Chińskie
Warto poczytac zanim kupimy cos co będzie nam służyło latami a wydatki na taras nie są małe. Poniżej link o deskach kompozytowych, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie oraz jakie są miedzy nimi różnice.  http://www.teraso.pl/index.php/pl/blog/chinska-deska-kompozytowa-co-rozni-ja-od-produktu-europejskiego
Ważne aby było trwałe i ciepłe w dotyku, wszak po tarasie chodzimy na ogół boso.
Twarde, gęste i ciemne drewna egzotyczne są zimne o poranku, a parzą wieczorem jeśli są wystawione na działanie słoneczka.
Moim zdaniem klasyczny modrzew, w dobrej klasie, jest optymalnym rozwiązaniem.
Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
    • Musiała od razu pęknąć czy się po prostu ugięła albo powstały jakieś mocne naciski punktowe? Ściany piwnicy stoją na grubej papie, najgrubsza jaka była, nie pamiętam ile mm ale wydaje mi się że to też mogło mieć wpływ. W żadnej że ścian nie ma słupa żelbetonowego. Zanim stawiałem ściany to szukałem po forach i wszyscy doradzali takie słupy właśnie żeby unikać rys na ścianach. Rys jest więcej na ścianach piwnicy, poniżej pokazane. Praktycznie na każdym łączeniu wewnętrznych ścian nosnych i narożnikach.    A ponadto tu gdzie zaznaczono na żółto to są raczej na pewno naciski/reakcje pionowe bo jest to narożne okno tarasowe bez słupa i w tym miejscu pewne dochodzi do dużych nacisków na ściany piwnicy.
    • Ława musiała pęknąć w miejscu pęknięcia tych bloczków betonowych, proszę poszukać na ścianach innych rys w tym pomieszczeniu z wykuszem.
    • To jest myśl, zupełnie nie brałem pod uwagę
    • to może zmień kraj, próbowałeś?
    • To wszystko do skucia do betonu, popełniłem kiedyś taką  „aranżację”.     Tynk był częściowo odparzony. To loggia, a nie balkon.   Po skuciu poszedł grunt. Następnie taką obróbkę wklejałem na skraju płyty, z którą się pan morduje, od spodu,  na silikon i kolki.   Potem styropianem 5-centymetrowym ociepliłem cały sufit i ściany loggi, wklejając go na klej i kolki do styropianu, na to przyszła siatka, klej a na koniec tynk silikonowy zewnętrzny. Wyszło tak, że tylko ten wygięty kancik wystawał poniżej sufitu.   Proszę dopytać w tej  spółdzielni czy nie planują dociepleń w tym budynku w przyszłym roku albo niech partycypują w kosztach termomodernizacji, ścian i sufitu loggii.    Ma pan podzielniki na grzejnikach?      Co by tam nie nakładał to i tak się odparzy z czasem.    Płyta zimą jest podgrzewana od strony mieszkania, to mostek termiczny, czyli w mrozy „się poci” więc  to daremny trud, natura pana zamorduje.   Tylko styropian wchodzi w grę i na nim jakiś tynk w kolorze dostosowanym do  potrzeb lub uzgodniony ze spółdzielnią.
