Przed sezonem grzewczym - grzejniki
Marcin123
Wyczytałem bardzo interesującą radę, aby dobrze przeczyścić grzejniki przed sezonem grzewczym, bo w zakamarkach grzejnika zbiera się kurz, który po włączeniu ogrzewania, będzie się smażył. Taki przysmażony kurz bardzo sprawnie też lata sobie przez kilka dni po pomieszczeniu icon_smile.gif
Ja w tym celu stosuję specjalną końcówkę do odkurzacza (była w komplecie), raz w tygodniu przelecę się po grzejniczkach i problem z głowy icon_smile.gif .
Zdrowe podejście. Bo te szczoteczki... najlepiej wymiatają kasę z kieszeni icon_smile.gif
I tak najgorsze do czyszczenia są konwektory, w których nie da się zdjąć obudowy. Kilkupłytowe grzejniki z ożebrowaniem to też ciężka robota. Już łatiej uporać się z czyszczeniem starych grzejników żeliwnych. Ja zrobiłem sobie końcówkę do odkurzaacza zakończoną 30 cm kawałkiem elastycznej cienkiej rurki. Dociera prawie wszędzie.
Dobry patent!
Nie zapominijcie też o odpowietrzeniu. A co do czyszczenia, to widziałem kiedyś grzejnik podłączony specjalnym przegubem - dawał się odsuwać od ściany jak drzwi na zawiasach.
Próbowałem znaleźć takie ustrojstwo w internecie... Nie udane poszukiwania icon_sad.gif Jarek02 masz może jakieś zdjęcia?
  • 9 miesiące temu...
Ciekawe z tym grzejnikiem na przegubach icon_smile.gif Ja to bym zrobił tak, że bym pół metra rury prowadzącej do grzejnika zrobił z elastycznej - np. kisan albo wavin.
I ile razy możnaby to odgiąć przed katastrofą?
Ze dwa lub trzy icon_smile.gif faktycznie.
A słyszeliście o tzw grzejnikach higienicznych? To chyba jest fajna alternatywa. Grill z wierzchu da się zdjąć, a w środku tylko pionowe płyty grzejne bez konwektora. Dla alergików w sam raz.
W starych odkurzaczach było lepiej, mozna było rurę włożyć w drugi otwór i wydmuchać kurz z grzejnika a potem wywietrzyć pokój.
  • 2 lata temu...
Kilka dni temu zaczął się u mnie w klatce sezon grzewczy, niestety nie było mnie w domu i dopiero teraz mogłem włączyć grzejnik. Jednak okazuje się ze cały czas sa zimne, czyżby się zapowietrzyły ? Co zrobić ?
Odpowietrzyć ,a jak nie da się rady to zgłosić do zarządcy.
Kurz będzie się smażył icon_smile.gif no ciekawa teoria icon_smile.gif U mnie w domu to odkurzamy specjalną końcówką kurz co jakiś czas po to by było czysto icon_smile.gif Może dlatego gdy przychodzi zima nie zauwazyliśmy smażenia icon_smile.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
