Adaptacja poddasza w starym domu
Witajcie
u mnie robota skończona. Pomyślałem że warto jeszcze wpaść i napisć.
Użyłem u siebie dokładnie takiej kombinacji Knaufa jak była mi zaproponowana. (classic i TP)
Zima już w toku, niespodzianek nie ma i wsio jest ok.
Teraz przygotowują mi jeszcze w budynku obok dach do położenia wełny.
Zaczęli szybko a ostatnie dni ślamazarzą się potwornie ;/
Jest coraz zimniej i nie wiem czy to dobra pora na kładzenie icon_confused.gif icon_confused.gif
Chce z chlopakiem ocieplic poddasze w celu jego aranżacji ale mamy kilka problemow i pytan jak chodzi o samo ocieplenie dachu. Na tą chwile dach jest pokryty falowana blacha, ktorej nie chcemy zmieniac poniewaz jest w calkiem dobrym stanie, wiemy że pod blacha powinna isc folia paroprzepuszczalna. Chcemy ja umiescic od wewnatrz i tu jest problem bo nie wiemy w jaki sposob to zrobic. Krokwie sa w odstepach 1,2 m a na glebokosc 30 cm. wiemy tez ze ta folia powinna wystawac na zewnatrz ale mamy mala przestrzen zeby ja wypuscic. Prosilabym o jakies rady lub pomysly jak to zrobic krok po kroku.
Z góry dziekuje:)
Z góry dziekuje:)
Poszperaj tu na forum bo już o tym było pisane.
Z góry dziekuje:)
Hej a jakieś szczegóły jeszcze ?
Co w temacie deskowania i papy ?
u mnie w tym momencie kładą wełnę na drugim dachu to mogę zapytać fachowców
witam mam problem dotyczacy ocieplenia poddasza tylko nie wiem jak bedzie najlepiej poniewaz nie mam membrany pod blacha trapezowa i nie wiem za bardzo jak ja teraz zamontowac zeby spelniala swoje wlasciwosci. z góry dziekuje za odpowiedz
Jak na początku było zrobione źle to teraz pozostaje Ci jedynie dać membranę pod krokwiami owijając je w ten sposób żeby można było upchać izolację między nimi.
Sprawy wentylacji podpołaciowej tez nie możesz pominąć.
ale krokwy mam owinac szczelnie zeby nie było dostepu wilgoci do nich i jak z ta wentylacja zrobic zeby było dobrze/
Cieszę się, że wełna mineralna w Ecose Technology firmy Knauf Insulation spełniła Pana oczekiwania. Szkoda, że dopiero teraz dołączyłam do wątku - być może mogłabym jakoś pomóc w Pana wcześniejszych wątpliwościach dotyczących wyboru odpowiedniego produktu. W razie jakichś nowych pytań, niejasności lub dodatkowych informacji nt. produktów firmy bardzo proszę o kontakt.
witam]
jestem przed ociepleniem skosów w przyszłej sypialni. Dom ma ok 20 lat, na dachu blacha na rąbek, papa, deski...
Ktoś jak ocieplał te skosy przy budowie nie wiem czemu dał zwykłą grubą folię pod dachy, potem wełnę, styropian i obicie.
Skutek był taki że jak to zrywałem to wełna i folia od strony pomieszczenia była mokra, wilgotna.
Dodam tylko, że ścianki kolankowe wymurowali tak wysoko, że kończą się na deskowaniu... Załączam zdjęcia
Mój pomysł po przeczytaniu paru forum na ocieplenie to :
Dam folie wysokoparpszepuszczalną na deski owijając również krokwie- corotp strong, pomiędzy krokwie wełna 15 cm + 10cm isover ( nie wiem tylko czy docisnąć wełnę do membrany czy zostawić szczelinę ok 4 cm ? ) wentylacji raczej nie zrobię przynajmniej na razie bo u góry jest poddasze nieogrzewane i tak samo położona wełna w krokwiach jak opisałem powyżej czyli bez żadnej szczeliny i od środka folia paroizolacyjna.
Jak uważacie, czy będzie to dobre rozwiąznie ?
Co zrobić z tą ścianką kolankową ? zburzyć u góry żeby membrane i wełnę wcisnąc poza nią ?
Pozdr
Wełnę do FWK możesz docisnąć, szczególnie jeśli jest o dobrej paroprzepuszczalności.
Szczelina wentylacyjna ma być zostawiona między deskowaniem a folią, a nie między wełna a folią.
Po za tym, żeby wentylacja działała musi być zrobiony zarówno wlot powietrza jak i jego ujście.
Pozdr
Koncepcja prawidła, z tym że:
- między membraną a deskowaniem trzeba zachować ok. 3 cm szczelinę
- ścianki kolankowe w niczym nie przeszkadzają
- od środka na wełnie należy ułożyć folię paroszczelną
- nieogrzewane poddasze powinno być wentylowane (np. kratki
wentylacyjne w szczytach).
aby na pewno?
tak zrobiona ściana kolankowa przeszkadza i to znacznie
Chyba że lager zdecyduje się ocieplić ja od wewnątrz.
W innym przypadku będą przeszkadzać w skutecznym ociepleniu tego poddasza, generując potężny mostek cieplny.
jeśli nie muszę burzyć ścianek kolankowych to jak wywinąć membranę paroprzepuszczalną ?
jak doprowadzić nawiew ?
co może byc przyczyną występowania pleśni czy czegoś podobnego na tych ściankach kolankowych w miejscu gdzie ustawi się coś co ją załsłania np komodę czy kanapę...
Wentylacja,ale pomieszczenia a nie dachu.A ocieplenie to swoją drogą.
jeszcze 2 sprawy :
- rozkułem w jednym miejscu tą ściankę kolankową od góry i jak się okazało tam jest wszędzie mur, dwu lub trój warstwowy w kszatałcie trójkąta. Także zburzenie jego i danie wełny i membrany za niego nie wchodzi w grę ... jak wywinąć membranę ?
- znajomy twierdzi żeby membrany paroprzepuszczalnej nie dawać pomiędzy dechy a wełnę bo w zimie ona zamarznie i nie wypuści i tak wilgoci. Proponuje dać samą wełnę ze szczeliną pomiędzy dechami...
- ale jak zrobić wentylację ?
MUSISZ rozebrać przy murłacie. Nie dawaj foli pod deski. U Ciebie jest problem jak zrobić wypust wentylacji poddeskowej. Jak nie można przez kalenicę to może nawiercić otwory w deskach w każdym polu międzykrokwiowym jak najwyżej to możliwe. Jan.
Witam serdecznie, odgrzeję troszkę temat.
Jestem przed izolacją i ociepleniem dachu na poddaszu starego domu. Aktualnie szukam opinii jakie materiały zastosować i w jaki sposób wykonać. Problem leży w tym iż jest to dach blaszany nie izolowany od krokwi a zamiast łat są deski co jakiś odstęp. Dach jest szczelny a przynajmniej nie zauważyłem nieszczelności, rozebranie go nie wchodzi w grę (co dużo osób sugeruje). Potrzebuję rady jaką folię wykorzystać pierwszą, czy od razu bić czy też dać dodatkowe łaty między krokwiami zachowując odstęp, krokwie mają 15 cm. Następnie pytanie o wełnę jakiej grubości i ewentualnie o ile podnieść krokwie, no i czy dać folię na wełnę ??
Oczywiście zdjęcie podglądowe:
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
