Jak wykonać ocieplenie i wylewki na podłodze na gruncie?
Przystępuję do wykonania ocieplenia i wylewek na podłodze, na gruncie. Czy folię dawać na chudy beton, a na to styropian i wylewka, czy folia, styropian, folia i beton. Jak gruba powinna być folia? Jakiego powinienem użyć styropianu?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/porady/6109-jak-wykonac-ocieplenie-i-wylewki-na-podlodze-na-gruncie
Szkoda, że zapominamy o uwarunkowaniach wykonawczych. Izolacja p-wilgociowa zawsze 2x. Najczęściej na etapie wykonawstwa pierwsza warstwa ulego uszkodzeniu (chodzenie, przejazd taczką, układanie kratka zbrojenia itp) , dlatego druga warstwa przejmuje funkcje izolacyjną . Łączenie papy ze styropianem to skrócenie żywotności podłoża. (Artur -- masz 100% racji).
  • 2 lata temu...
Szanowny Panie ekspercie
We wprowadzeniu do tego artykułu przedstawiono dwie wersje, więc która pańskim zdaniem jest nieporozumieniem, wersja z jedną folią czy dwoma, mało tego wklejony rysunek pokazuje jeszcze inną wersję (w tekście folia 0,3mm a na rysunku 0,2mm - to w końcu jak ma być, a poza tym co to jest przedstawiona na rysunku wylewka podkładu).
Dla mnie wersja eksperta powinna być ZROZUMIAŁA I JEDNOZNACZNA
Proszę o wyjaśnienia
Gość PosGlanc - posadzki maszynowe
kilka poprawek do tekstu
- folia ale z atestem i na spód 0-3mm minimum, jeśli podłoże jest nie równe ma ostre kanty należy je oczyścić,
- styropian EPS100 nie kierujmy się do końca tym mamy wielu producentów których produkty nie dorównują innym producentom styropianu, niby te same oznaczenia ale różnica ogromna
- chudy beton powinien być równy tak aby płyta styropianu dolegała całą płaszczyzną
- druga warstwa foli spełnia też role warstwy poślizgowej dla jastrychu, chroni też styropian przed betonem
- 5cm grubość wylewki ale przy ogrzewaniu podłogowym posadzka powinna mieć około 6-7cm, po niżej 6cm powinno się zastosować siatkę stalową
- grubość wylewki zależy od grubości styropianu, tego jak dolega itd.
- pamiętajmy aby przy ogrzewaniu podłogowym dawać minimum 1cm gr dylatacji i nie zapominajmy o plastyfikatorze
- włókno nie zbroi posadzki tylko zapobiega skurczowi
posadzkarz po obejrzeniu budowy powinien zdecydować jaka gr. wylewki i czym ją zbroić
Co do grubości folii to się nie czepiam bo zapewne pomylił z fugą icon_biggrin.gif ale po co czyścić ostre,nie równe kanty icon_eek.gif chyba po to aby w tej foli po dociśnięciu styropianem (EPS100 tylko szlag wie którego kupić bo niby to samo ale różnica ogromna icon_biggrin.gif )porobić dziurki przez które będzie wentylacja icon_lol.gif
Jak porada udzielona przez fachowca od posadzek to faktycznie bardzo szczegółowa na glanc icon_lol.gif
Zastosowanie foli izolacyjnej o gr. 0,3 mm bezpośrednio na chudym betonie jest bardzo złym pomysłem i wielokrotna pomyłką i przyczyna wilgoci!!! Folia ta nie jest odporna i po jakimś czasie pod wpływem pracy posadzki ze styropianem przeciera się. Folie powinno stosować się na styropian jako warstwa poślizgowa...
