Ogrzewanie elektryczne na taryfę nocną w domu
Witam!
Szukam rozwiązania ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego do domu, ale takiego, żeby caly proces akumulacji ciepła odbywał się w kotłowni, a woda w ten sposób nagrzana rozchodziła by się tradycyjną instalacją CO do zwykłych grzejników w domu. Są takie rozwiązania? Bo szczerze mówiąc nie znalazłem, choć słyszałem o czymś takim.
Drugie pytanie, jak się mają koszty takiego ogrzewania w stosunku do innych źródeł ciepła? Wystarczy mi informacja typu, że koszt ogrzewania domu jest porównywalny do np. gazu, albo czegoś innego, żebym miał poziom odniesienia.
Ile kosztuje taki kocioł, czy piec, żeby spełniał moje wymagania - oczywiście chodzi mi o orientacyjną cenę razem z jakimiś niezbędnymi urządzeniami, np. bojer, albo nie wiem w czym tam się to ciepło akumuluje icon_smile.gif
z góry dzięki
Elektryczne kotły CO produkuje firma KOSPEL www.kospel.pl.
Sam obserwuje to rozwiązanie jako awaryjne, na wypadek nie ukończenia do zimy instalacji gazowej, (a właściwie papierów z tym związanych). Kocioł taki ma tą zalete, że można go umiejscowić w instalacji dostosowanej do kotła gazowego. Jeżeli będę zmuszony go zainstalować to planuje dołączyć go do instalacji obok kotła gazowego i używać poźniej jako awaryjne źródło w wypadku braku gazu. Kocioł taki może też podgrzewać ciepłą wodę w zasobniku.
Natomiast osobna sprawa to wspomniana akumulacja, jedyne co mi przychodzi do głowy to ustawić grzanie wody na poranne mycie tak, żeby było to jeszcze w nocnej taryfie (czyli przed 6 rano?).
Cena takiego kotła(model o jakim ja myślę to 2300 - cennik producenta + robocizna hydraulika i pewnie jakieś materiały jeszcze + jakiś sterownik 100-200zł).
Jeśli chodzi o koszty to pewnie wychodzi to drożej niż gazem.
I na koniec czy zna ktoś podobne kotły innych firm - kotły elektryczne do wodnej instalacji z kaloryferami.
co do kosztu ogrzewania to mozesz przyjac szacowane rachunki za gaz razy dwa i wyjdzie za prad ,i taki wyjdzie koszt ogrzewania oczywiscie tylko grzanie w 2-giej taryfie oczywiscie aby taki ynik uzyskac nalezy energie akumulowac w zbiornikach a wiec jeszcze bufory dodatkowo beda kosztowały
Witam!
z góry dzięki
Taką instalację można wykonać, inna sprawa czy warto? Potrzebny jest duży zbiornik na wodę grzewczą. Jego wielkość trzeba by oczywiście dobrać odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło i pożądanej temp. zasilania grzejników. Podejrzewam, że będzie miał nawet ok. 1000 l pojemności.
Kociął pracowałby tylko w nocy i od 13 do 15 (II taryfa) i w tym czasie podgrzewał wodę w zbiorniku. Przez resztę doby gorąca woda ze zbiornika zasilała by grzejniki, pracowałaby wówczas tylko pompa obiegowa.
Jednak podgrzewanie wody dla c.o. energią elektryczną ma sens, tylko wtedy gdy jest to rozwiązanie tymczasowe - i tak planujemy za jakiś czas instalację kotła gazowego, węglowego itp.
Jeśli jednak ogrzewanie elektryczne ma być docelowym to korzystniesze będzie zainstalowanie elektrycznych "pieców" akumulacyjnych lub grzejników. Koszty instalacji będą o wiele niższe niż przy ogrzewaniu wodnym.
Koszty ogrzewania pradem w II taryfie są porównalne jeśli nie niższe niż gazu. W taryfie w3 gazowej sam abonament za gaz to 40 zł miesięcznie.
W prądzie tez jest abonament ale placisz jedynie (jednorazowo) za jego zainstalowanie - potem już nie.
Także rozważ elektrykę poważnie.
To co chciałeś zrobić w pierwszym poście stosuje się zapewne wtedy gdy mamy już instalację wodną. Gdy mamy ją tylko po to budować ... to raczej bez sensu ...
  • 2 lata temu...
Własnie się przymierzam do budowy domu i wszystko zalerzy jaki mamy dom.
Ja osobiście zakładam ogrzewanie elektryczne bufor 1000 l grzany w nocnej taryfie czyli 26 gr z vatem i wszystkimi opłatami za 1 kwh
Cena gazu to 20 gr za 1 kwh energji cieplnej. Czyli gaz jest tańszy lecz opłata abonamentowa w lecie wzrasta. A mało kto zauważył że latem płomyczek jest fioletowy a zima żułty co świadczy o gorszej kaloryczności. a prąd to prąd nieda sie oszukać.
W nowy budynek zamiast ładowac w drogą instalacje grzewczą gazową wole te pieniądze władowac w izolacyje lepsze okna WM z odzyskiem ciepła i gwc suma sumarum przepłacę ok 5000 zł ale rachunki zakładam ze za 170m2 zmieszczę sie w 1000 zł za rok ale do domu nieocieplonego starego zainstalował bym miałowca.
Trzeba by znaleźć kogoś, kto Ci wybije z głowy kaloryfery...
W takim układzie - tylko podłogówka wszędzie - się sprawdzi.
Masz zamiar przenieść w czasie energię z tanich godzin na te "drogie" godziny.
Jak już - to rób to skutecznie!
Adam M.
Co do ogrzewania prądem to proponuje nie zawracać sobie głowy żadnym wodnym centralnym to bez sensu. Kolega ogrzewa dom wyłącznie elektryczną podłogówka i jest ok zarówno pod względem komfortu jak i kosztów. Ja mam G-12 i konwektory , podłogówkę tylko w 1 łazience i tez jest super. Jezeli masz np salon lub pokój z jakimiś dużymi przeszkleniami to można ewentualnie zainwestować w 1 lub 2 ogrzewacze akumulacyjne na parterze i to wszystko. ale na litość boską nie żadne bufory po co??? icon_eek.gif
W zasadzie, zgadzam się z przedpiszącymi.
Paradoksalne – niekoniecznie.
Obaj mają rację.
Jeśli ogrzewać elektrycznością, to bezpośrednio.
Ale z drugiej strony, chcąc mieć możliwość wyboru medium – system pośredni na taki „myk” pozwala.
Rysiu jak ktoś juz bardzo chce to niech zrobi samo rozprowadzenienie zwykłe z pexu i kiedyś ? może? Jak bedzie gaz łupkowy tańszy od powietrze to się przestawi na ten gaz
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
