Balustrady ze stali nierdzewnej
To prawda, że matowe metalowe tralki wyglądają ładniej, ale niestety nie są wcale łatwiejsze w utrzymaniu (no może troszkę), lepkie rączki dzieciaczków zostawiają na nich piękne ślady, które trudno usunąć (chyba, że właśnie co zostały ubrudzone). No tak ale jakbyśmy miały patrzeć na wszystko pod kątem destrukcyjnych działań naszych skarbów to wszystko trzeba by było zapakować w folię i to najlepiej bąbelkową (to dopiero miałyby ubaw), albo puki nie urosną mieszkać w otynkowanych surowych wnętrzach.
Pozdrawiam.
aciatwoje uwagi są jak zwykle w punkt. NAwet nie pomyślałem o skarbeńkach, kombinując na temat balustrad icon_smile.gif Masz 100% racji. Ale czy wreszcie na temat balustrad ze stali wypowie się jakiś fachowiec?
Witam!
Miałem tu wkleić tekst ale nie będę dublował autora artykułu.
Elementy nierdzewne
A poza tym :
Stal Polerowana - Szczotkowana
Często spotykamy się z zapytaniem naszych klientów jaki rodzaj powierzchni stali nierdzewnej powinni wybrać . Poler czy Satyna?. Niestety nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wybór powierzchni w dużej mierze zależy od naszego gustu.
Poniżej przedstawimy wady i zalety obu.
Stal Nierdzewna - Polerowana
Zalety:
Powłoka lustrzana odbijająca światło.
Z powodzeniem sprawdza się w regionach o dużym zapyleniu powietrza.
Wady:
Podatna na zabrudzenia.
Podczas naprawy uszkodzeń (zarysowania) potrzebny specjalistyczny sprzęt.
Stal nierdzewna - Szczotkowana
Zalety:
Powłoka matowa (szczotkowana).
Istnieje możliwość naprawy zarysowań we własnym zakresie (zarysowania płytkie).
W mniejszym stopniu podatna na zabrudzenia niż Stal Nierdzewna Polerowana.
Wady:
Odradza się stosowanie Stali Nierdzewnej Szczotkowanej w regionach o dużym zapyleniu powietrza z uwagi na możliwość zalegania osadu w szczelinach powierzchni.
Klasyfikacja stali nierdzewnych
Stal nierdzewna zawdzięcza swą odporność na działanie czynników atmosferycznych zawartości chromu. Chrom zawarty w stali tworzy na powierzchni materiału cienką warstwę ochronną. Dzięki czemu stale nierdzewne nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń powłokami malarskimi. Dodatkową zaletą powłoki pasywacyjnej, która tworzy się na powierzchni stali nierdzewnej jest jej samonaprawialność.
Za mechanizm samopasywacji (odbudowy warstwy ochronnej) odpowiedzialny jest chrom. Stale nierdzewne muszą zawierać co najmniej 11 % chromu. Odporność na korozję w środowiskach agresywnych może być zwiększona przez takie dodatki stopowe jak: nikiel, molibden, tytan, niob. Po przez dodanie różnych pierwiastków stopowych powstała szeroka gama stali odpornych na korozję. Wybór jednej z nich zależy od agresywności środowiska.
Rozróżnia się stale Austenityczne, Ferrytyczno-austenityczne, Ferrytyczne oraz Martenzytyczne.
W budownictwie najczęściej stosuje się stale austenityczne. Produkuje się z nich m.in. balustrady. Charakteryzują się dużą zdolnością do odkształceń plastycznych i odpornością na korozję, a to stanowi o uniwersalności tych stali. Własności wytrzymałościowe zwiększane są przez dodatek azotu. Wprowadzenie dodatku molibdenu zabezpiecza stale austenityczne przed korozją wżerową. Zwiększenie zawartości niklu zwiększa odporność na korozję naprężeniową. Dodatkiem tytanu lub niobu stabilizuje się węgiel, co wpływa na zwiększenie odporności na korozję międzykrystaliczną.
Stale charakteryzujące się dobrą i bardzo dobrą spawalnością pod warunkiem właściwego obchodzenia się z nimi - stosowanie metod spawania z niskimi energiami liniowymi oraz stosowanie dodatkowego chłodzenia stali w czasie spawania w celu jak naj mniejszego nagrzewania obszarów przylegających do spoiny.
Stale austenityczne mają podwyższony współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz niższy współczynnik przewodnictwa cieplnego. Dlatego odkształcenia w elementach cienkich oraz naprężenia skurczowe występujące w elementach grubych są o wiele poważniejsze niż w złączach spawanych ze stali niestopowych.
W stanie wyżarzonym stale te są niemagnetyczne.
Ferrytyczne stale nierdzewne charakteryzują się bardzo niską zawartością węgla. Nie utwardzają się w wyniku obróbki cieplnej ponieważ nie przechodzą przemian strukturalnych. Skłonne są do korozji międzykrystalicznej. Mają niską udarność oraz ciągliwość. Są bardzo wrażliwe na przegrzanie podczas spawania, czemu towarzyszy wzrost wielkości ziarn oraz wzrost kruchości złącza. Zawsze są magnetyczne.
Stale typu Duplex (Austenityczno-ferrytyczne) składają się z mieszaniny austenitu i ferrytu. Charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością i plastycznością. Są to stale magnetyczne które nie utwardzają się podczas obróbki cieplnej.
Martenzytyczne stale odporne na korozje, pozwalają uzyskać szeroką gamę twardości i wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Są trudno spawalne z uwagi na pęknięcia na zimno, wada ta nasila się wraz ze wzrostem zawartości węgla. W praktyce spawa się stale martenzytyczne o zawartości węgla poniżej 0,15%.. Uzyskana struktura jest magnetyczna.
Część Państw wprowadził własny podział gatunków stali. W Unii Europejskiej stosuje się podział wg normy EN 10088. Często stosowany jest też podział pochodzący z USA tzw.: AISI. Poniżej zamieszczamy porównanie gatunków stali austenitycznej stosowanych w budownictwie:
PN-EN 10088 - X4CrNi 18-10 - 1.4301
PN-71/H-86020 - 0H18N9
AISI - 304
Najczęściej używany gatunek stali nierdzewnej charakteryzuje się relatywnie niską ceną, bardzo dobrą spawalnością oraz przydatnością do obróbki plastycznej. Zaleca się ją stosować wewnątrz pomieszczeń mieszklanych. W przypadku zastosowania wyrobów z tego materiału na zewnątrz budynku lub w atmosferze przemysłowej konieczne będzie okresowe czyszczenie powierzchni.
PN-EN 10088 - X2CrNi 19-11 - 1.4306
PN-71/H-86020 - 00H18N9
AISI - 304L
Stal ta charakteryzuje się podobnymi właściwości antykorozyjne jak 1.4301. Posiada mniejszą zawartość węgla dzięki czemu stal taką stosuje się przy konstrukcjach spawanych o grubościach ścianek powyżej 6 mm.
PN-EN 10088 - X4CrNiMo 17-12-2 - 1.4401 / PN-71/H-86020 - 0H17N12M2T / AISI - 316
Elementy narażone na działanie środowiska agresywnego. Balustrady zewnętrzne oraz zamontowane w budynkach produkcyjnych. Składem nie różni się specjalnie od gatunku 1.4301, zawiera dodatkowo 2% Molibdenu.
PN-EN 10088 - X2CrNiMo 17-12-2 - 1.4404
PN-71/H-86020 - 00H17N14M2
AISI - 316L
Stal ta charakteryzuje się podobnymi właściwości antykorozyjne jak 1.4306. Posiada obniżoną zawartość węgla dzięki czemu stal taką stosuje się przy konstrukcjach spawanych o grubościach ścianek powyżej 6 mm, ale może być też stosowany elementach o cieńszych ściankach.
PN-EN 10088 - X6CrNiMoTi 17-12-2 - 1.4571
PN-71/H-86020 - H18N10MT
AISI - 316Ti
Gatunek stabilizowany tytanem zapewnia odporność na korozję również w strefach spoin. Wymaga specjalistycznego sprzętu do polerowania powierzchni dlatego z reguły nie jest brany pod uwagę do zastosowań dekoracyjnych. Kobamet posiada urządzenia zapobiegające nadmiernemu przegrzewaniu się szlifowanej powierzchni. Przegrzanie powierzchni uniemożliwia wytworzeniu się warstwy ochronnej.
Stal martenzytyczna
PN-EN 10088 - X20Cr13 - 1.4021
PN-71/H-86020 - 2H13
Wprowadzenie około 13% chromu silnie wpływa na ograniczenie obszaru austenitu w stali. Przy zawartości większej niż 0,15% węgla przy spawaniu, podczas chłodzenia w SWC tworzy się struktura martenzytyczno-perlityczna. Duże ryzyko wystąpienia w złączach pęknięć zimnych sprawia, iż stal ta charakteryzuje się ograniczoną spawalnością,
Stal ferrytyczna
PN-EN 10088 - X6Cr17 - 1.4016
PN-71/H-86020 - H17
Do spawania stali ferrytycznych zaleca się stosować spoiwa o strukturze austenitycznej. Mankamentem jest różnica kolorystyczna pomiędzy spoiną a materiałem podstawowym. Przed spawaniem należy wykonywać podgrzewanie wstępne. Po spawaniu zaleca się odpuszczanie złącza. Produkowany asortyment jest nie wielki. Są to głównie blachy grubości do 3 mm.
Osobista refleksja. U mnie zarówno na tarasie jak i balkonie planuję właśnie balustrady ze stali nierdzewnej. Dodają lekkości, oko nie zawiasza się na masywnych i widocznych elementach drewnianych (lub betonowych). Nie wymagają tak starannej konserwacji - malowania, czyszczenia, szlifowania itp. Nie rdzewieje, zachowując swój wygląd na wiele , wiele lat.
  • 9 miesiące temu...
Jakie są zalety, a jakie wady balustrad ze stali nierdzewnej?
1.Podstawowa zaleta to minimalne koszty konserwacji podczas wieloletniego użytkowania.
2.Trwałość pod warunkiem
a.prawidłowego montażu - kotwy chemiczne i tylko takie rozwiązanie na zewnątrz
b.prawidłowej technologii spawania ,obróbki.
Wady to wysoka cena średnio 700zł mb ;D
  • 6 miesiące temu...
Jeśli szukacie inspiracji dla balustrad nierdzewnych to zapraszam na stronę zaprzyjaźnionej firmy:
www.e-balustrady.eu
- można tam znaleźć sporo unikalnych propozycji połączenia "nierdzewki" z różnymi materiałami, w tym z drewnem, piaskowanym szkłem itp. Dołączam jedno zdjęcie pokazujące możliwości połączenia "nierdzewki" z drewnem w wydaniu giętym - stal nierdzewna satynowana. Edytowano przez Irbis Strzecharstwo (zobacz historię edycji)
www.e-balustrady.eu
Ja też coś podsunę - z racji tego, że ostatnio wertowałem strony dwóch producentów schodów - akurat reklamują się U NAS.
Super materiał graficzny na stronie MARCHEWKA - nazwa myląca (może w regionie rozpoznawana) ale efekty nawet spektakularne bym rzekł
Schody nowoczesne z ICH oferty
  • 5 tygodnie temu...
Dorzucę jeszcze swoje pięć groszy w tym temacie, bo tak się składa, że niedawno sam wykonałem taką balustradę na balkon (nie to, żebym się chwalił, aczkolwiek jestem zadowolony z efektów mojej pracy ;) ). Balustrady nierdzewne mają po prostu dużą odporność na korozję, a to dzięki wyższej zawartość chromu w stali, to chyba najmocniejsza z zalet. Mogę jeszcze dodać to, że mając dobre materiały naprawdę można wykonać ją samemu, wcale nie będąc inżynierem. Znajomy polecił mi fajny sklep, w którym mają dosłownie wszystko co potrzebne do samodzielnego montażu, bez konieczności spawania. Adres dość oczywisty, po prostu elementydobalustrad.pl . Warto zajrzeć na promocje, jak ja kupowałem były naprawdę korzystne zniżki
Witam czytam czytam i traszkę się dziwie. Znam temat stali dość dobrze pracuje w tej branży jakieś 8 lat i sprawa balustrad ze stali nierdzewnej wyglada zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Cena już nie zabija tak jak kiedyś. Oczywiście jest wyższa od stali zwykłej ale to jest chyba zrozumiałe lecz gdy zechcemy stal czarna pomalowac proszkowo lub dodatkowo ocynkować to różnica cenowa zanika i to znacząco.
Chciałbym jeszcze skomentować balustrady ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu kto te bujdy pisze chyba tylko sprzedawcy tych systemów. Na forach jest wielu ludzi zajmujacych sie tym tematem zawodowo i każdy przyzna, że system wcale nie wychodzi taniej od balustrady robionej na zamówienie przez firmę i nigdy nie będzie pasował idealnie do schodów a nawet balkonów a do tego to wszędzie widać mnóstwo śrub.
Wrazie pytani odnośnie balustrad proszę śmiało pytać chętnie pomogę
WMinstal Paweł Włodarczyk
Nie podważam pana kompetencji, niemniej jednak z własnego doświadczenia wiem, że kupienie balustrady do samodzielnego montażu wyszło mnie taniej niż balustrada na zamówienie. Kupiłem sobie balustradę w Mgstal. Owszem pojawił się mały problem podczas montażu, zadzwoniłem od razu do sklepu, wytłumaczyli mi co robiłem źle, poprawiłem i balustrada stoi nienaruszona do dziś. Nie widzę zatem nic złego w kupowaniu balustrad do samodzielnego montażu.
Każdy robi to co chce, jedni mają smykałkę do tego żeby samemu sobie nawet całe schody zrobić a nie tylko balustradę a inni nawet gotowca przykręcić nie potrafią.
Te balustradki do montażu samodzielnego już widziałam w kilku miejscach i nie mówię tylko o domach jednorodzinnych ale i w blokach, urzędzie i innych budynkach publicznych i też fajnie to wygląda. Mimo wszystko jednak najbardziej podoba mi się to połączenie w balustradzie drewna ze stalą.
W razie jakiś pytań chętnie służę pomocą ponieważ zajmuję się tym tematem od długiego czasu. Co do balustrady składanych z gotowych elementów to średnia sprawa ponieważ są bardzo mało stabilne. Niema to jak porządnie pospawane i ładnie wyszlifowane lub wypolerowane
Zgadzam się icon_biggrin.gif a powiedzcie czym pielęgnować balustradę z nierdzewki, bo dzieciaki mi w domu obłapiają i takie tłuste plamy widać (jako ciemniejsze) ?
Trwałe, ładne, można łączyć z każdym materiałem co daję możliwość dopasowania do praktycznie każdego materiału ( drewno, kamień, plastik itd.). Oczywiście każda sroczka swój ogonek chwali ale nie wyobrażam sobie wykończonej (spawanie, szlifowanie, polerowanie) balustrady przez laika. Klejone nie są takie ładne jak spawane a skręcane to już w ogóle produkt poniżej krytyki. Co do środka do pielęgnacji -Wurth saBesto Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej, jedyny słuszny moim zdaniem ;) 3M Stainless Steel Cleaner & Polish także bardzo dobry aczkolwiek droższy.
Słyszałem, że na balkony zewnętrzne nierdzewka się nie nadaje, to prawda? kubalo, mam nadzieję, że masz rację, bo ja też planuję kupić balustradę do samodzielnego montażu.
Nieprawda. Oczywiście te z castoliroja się nie nadają bo robione są z 304-ki i to chińskiej jakiejś icon_smile.gif Generalnie powinno się robić z 316-ki ale wychodzi to dwa razy drożej. Klienci z reguły wybierają opcję tańszą ale jeśli dbają o nią i likwidują szybko rdzawe naloty to jest ok. Oczywiście jeśli nieumiejętnie będzie się z nią obchodzić podczas montażu to zardzewieje. Wszystkim którzy chcą montować sami, dam radę- nic co używaliście do czarnej stali ( tarcze do cięcia, lamelki, papiery itd. ) nie może być użyte do nierdzewki. Montowane balustrady skręcane są poza komentarzem. Temu kto to wymyślił kazałbym prowadzić serwis tych balustrad. Stara prawda głośi - " BIEDNYCH LUDZI NIE STAĆ NA TANIE RZECZY". Jeśli ktoś potrafi spawać tigiem i wie jak wykończyć nierdzewkę - jak najbardziej może robić sam, ale jeśli ktoś chce po prostu z oszczędności sprawić sobie balustradę skręcaną to radzę przemyśleć to jeszcze. Może są tu jacyś forumowicze którzy zrobili sami taką balustradę? Proszę o opinię, tak po roku użytkowania. Może otworzy to oczy na prostą sprawę - jeśli coś jest tańsze, to musi mieć jakiś powód.
Balustrada ze stali 304 spokojnie nadaje się na zewnątrz i nie ma żadnych wykwitów itp. Nie piszcie takich bredni. 99% balustrad zamontowanych wszelkiego rodzaju budynkach to balustrady z 304 i jakoś ja rdzy nie widuje. Możliwość pojawia się korozji (nalotu) jest najczęściej spowodowana tym jak napisał kolega wyżej jest użycie złych materiałów ściernych.
Rdzawy nalot spowoduje każde otarcie zwykłą stalą gdyż pozostanie jej odrobina na balustradzie i już mamy rdze, ale to n ie wina stali tylko niewłaściwego montażu.
  • 7 miesiące temu...
Balustrady nierdzewne a tym bardziej kwasoodporne są wytrzymałe na korozję w przeciwieństwie do balustrad wykonanych ze stali "zwykłej" malowanej RAL lub nawet przed malowaniem cynkowane. Stal nierdzewną należy konserwować środkami do tego celu przeznaczonymi. Tutaj znajdziesz odpowiedni preparat do konserwacji stali nierdzewnej - http://www.eskatt.pl/emulsja-w-sprayu-do-c...0-ml-p-734.html Preparat czyści stal nierdzewną z wszelkich zabrudzeń oraz chroni przed nagarem brązowego nalotu.
Na pewno jedną z największych zalet balustrady nierdzewnej jest jej estetyczny i elegancki wygląd. Taką balustradę nie musimy specjalnie i regularnie zabezpieczać, jak na przykład balustradę drewnianą. Balustrada jest dość łatwa w montażu. Spokojnie poradzi sobie z tym zadaniem każdy mężczyzna. Kolejna zaleta, balustrada nie zostanie zaatakowana przez korniki, jak może zdarzyć się w przypadku drewnianej balustrady.
Macie rację z tymi gotowymi elementami do samodzielnego montażu, że nie do końca pasują..
My pokusiliśmy się i podobną balustradę jak na Twoim zdjęciu zrobiliśmy sami bez pomocy "fachowców". Na początku był projekt-rysunek z wymiarami. Później zakupiliśmy w Import Stal-u w Krakowie rury ze stali nierdzewnej (polerowane na połysk) na wymiar i akcesoria montażowe, a szkło akurat mieliśmy ze starych kabin prysznicowych. Tak obniżyliśmy koszty, by w razie niepowodzenia strat dużych nie było, .na później z tego powodu też odłożyliśmy tynkowanie na balkonie i układanie płytek (zawsze mnożna ukryć niedoskonałości).a balustrada ma niecałe 3 metry więc stabilnie jest osadzona. Edytowano przez Arkadiuszek (zobacz historię edycji)
    • Mam jeszxze kilka pytań;   1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?   2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje? Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu   https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704   3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
    • Reklamacja przyjęta. Płytki wymienione.
    • Słyszałem, ze ogień ma moc oczyszczającą.
    • Niczego nie rozumiesz. Azbest nie jest trucizną!!! I nic nie szkodzi, kiedy się go zjada lub wypije!!! Problem polega na tym, ze azbest jest niezniszczalny! I kiedy włókienka azbestu dostają się do płuc, to organizm nie potrafi ich stamtąd usunąć, a są tam przecież ciałem obcym!!! Więc jest bardzo szkodliwy, kiedy się go wytwarza, tnie i wdycha pył, który przy tym powstaje. Ale nie kiedy się go zjada czy wypija, bo te włókna wydalimy.      No właśnie na dachu jest bardzo szkodliwy, bo płyty się na dachu degradują i uwalniają pył azbestowy, roznoszony wiatrem. I my go wdychamy!!! Czego nie rozumiesz?     Bo azbest nie jest trujący!!! On w żołądku i jelitach jest zupełnie neutralny. Azbest szkodzi płucom mechanicznie, a nie chemicznie! Włókna przebijają pęcherzyki płucne, a organizm nie ma możliwości ich usunięcia. Azbest się nie spala, nie trawi i nie ulega degradacji. W płytach azbestowych degraduje się cement, czyli spoiwo, które łączy włókna azbestu, które się uwalniają i wiatr je po świecie roznosi.     Tia... A płaski naleśnik Ziemi podtrzymują cztery słonie. Kiedyś ignorancja była wstydliwa, dzisiaj ludzie się nią chełpią, chociaż wszystkie materiały są na wyciągnięcie ręki w necie.     Którzy "eksperci", sieroto? Ci sami, których kury przestały się nieść z powodu masztu 5G? Nieuszkodzonych płyt azbesto-cementowych na dachach NIE MA!!!! Natura robi swoje, cement się degraduje, a azbest wiatr rozsiewa po okolicy i przenosi jak piasek z Sahary, nawet na inne kontynenty. To że Ty żyjesz, nie oznacza, że Twój azbest nie wykończył juz kogoś mieszkającego znacznie dalej od Ciebie. Bo mu wiatry przynoszą Twój azbest. Tak to jest, jak ktoś z uporem nie chce używać rozumu.
    • Komentarz dodany przez Gert: Same kłamstwa jak to w Polsce-prawda jest taka i można to łatwo sprawdzić że Polska jako jedyny kraj w Europie sama ustaliła sobie datę graniczną 2032r w żadnym innym normalnym kraju europejskim nikt nie rusza całego nie uszkodzonego eternitu na dachu i nie ma żadnej daty zdjęcia usuwa się tylko uszkodzony -ale polak wiadomo jak to w przysłowiu...sam sobie robi problemy zakopując w ziemi coś co może bezpiecznie leżeć na dachu-NIEUSZKODZONY.Co potwierdzają eksperci tak krajowi jak i zagraniczni...
