Skalniak
Czy kamienie do skalniaka należy dobierać w jakiś szczególny sposób. Obiło mi sie o uszy coś o ph gleby... ale na tym moje informacje się kończą.
Kamienie na skalniak najprościej kupić w kamieniołomie. Dobrze jest jednak obserwować, jakie skały/kamienie naturalnie występują w otoczeniu naszego ogrodu i na tej podstawie wybrać ich rodzaj.
Rzeczywiście warto zwrócić uwagę na odczyn skały. Wybierając materiał zasadowy np. piaskowiec czy otoczaki należy odpowiednio dobrać do niego rośliny (oczywiście w tym przypadku odpowiednie będą te, które preferują podłoże wapienne).
Oprócz tego podczas wyboru kamieni na skalniak warto wiedzieć, że lepiej jest wykorzystać mniejszą ich ilość, ale o pokaźniejszych rozmiarach (małe szybko zostaną zasłonięte przez rozrastające się rośliny).
Bardzo istotne jest też właściwe ułożenie kamieni w ziemi. TU NAJWAŻNIEJSZA JEST NATURALNOŚĆ!!!
Powinny sprawiać wrażenie, jakby znalazły się tam naturalnie (układanie rzędami czy symetria raczej nie wchodzą w grę). Jeśli na skalniaku będą układane większe skały - też powinny sprawiać wrażenie naturalnie umieszczonych warstw geologicznych.
Większa część kamienia powinna znajdować się w glebie. Nie należy ustawiać kamieni pionowo, bo będą niestabilne, a co najgorsze: będą wyglądać bardzo nienaturalnie!!!
Czy oprócz kamieni są potrzebne jeszcze jakieś materiały do wybudowania skalniaka? Pewnie trzeba wysypać trochę urodzajnej ziemi między te kamienie? Ale czy potrzebne jest coś jeszcze, żeby robota była wykonana profesjonalnie? icon_smile.gif
Jeśli będziesz formować kształt skalniaka (można np uformować skarpę czy pagórek), będzie potrzebna spora ilość ziemi. Do wykonania takiej podbudowy można użyć ziemi z wykopu pod oczko wodne czy pod jakieś fundamenty.
Na tej ziemi trzeba rozsypać warstwę żyznej ziemi (grubość warstwy to 15-20 cm), aby zapewnić roślinom dobre podłoże (oczywiście trzeba pamiętać o odpowiednim odczynie gleby, dostosowanym do preferencji planowanych roślin).
Na tym można rozłożyć jeszcze geowłókninę (w niej robi się nacięcia, a w nich sadzi się rośliny skalne). Geowłóknina zmniejszy ilość przerastających chwastów.
Na koniec, na geowłókninę rozsypuje się kruszywo lub zmieloną korę drzew iglastych.
Skalniak jest jednym z ciekawszych elementów ogrodu... warto o nim pomyśleć. Przede wszystkim jest ozdobą i urozmaiceniem działki, ale tworzy też specyficzne środowisko życia roślin (odpowiednie dla pewnej ich grupy).
Tak naprawdę jest dużo sposobów na budowę skalniaka, ale powinien on zawsze zawierać:
-podbudowę,
-podłoże glebowe,
-kamienie.
Czy jest jakas optymalna wielkość jaką powinien mieć skalniak?
Wydaje mi się ze podbudowa (ta ziemia pod warstwą żyznej ziemi) też powinna mieć odpowiednie właściwości... jak będzie to glina to nie bedzie przecież przepuszczać wody, a wtedy zamiast suchych warunków, będzie na skalniaku dość wilgotno...
Oczywiście, podłoże (podbudowa) pod warstwą ziemi, w której rosną rośliny powinno być przepuszczalne, aby nadmiar wody był bez problemu odprowadzany. Ciężką glebę można rozluźnić dodając do niej piasku albo torfu.
Witam, przeczytałam ten temat bo również mam zamiar w niedalekiej przyszłości stworzyć skalniak i trochę czytam na ten temat. Zdziwiła mnie trochę odpowiedź o żyznej ziemi do skalniaka, ponieważ jak się orientuję głównie sadzimy na skalniakach roślinność wysokogórska która nie jest wymagająca w stosunku co do gleby... należy jej tylko zapewnić odpowiedni drenaż żeby była przepuszczalna...
Ze strony http://www.wymarzonyogrod.pl/pomysly-na-og...e,1273_1854.htm
Gleba na skalniak
W ogrodach skalnych zakładanych na skarpach należy stworzyć warunki przypominające te panujące w rejonach górskich. Gleba powinna być przepuszczalna i niezbyt żyzna. Jeżeli sadzimy rośliny pochodzące z wysokich rejonów górskich (takie jak goryczki, lnica alpejska, pierwiosnek Tyszczak, szarotka), 50-70% podłoża powinny stanowić piasek i tłuczeń kamienny różnych frakcji, a resztę ? żyzna ziemia. Jeśli sadzimy rośliny pochodzące z niższych rejonów, należy przygotować podłoże zasobne w próchnicę i składniki pokarmowe: dobrze, jeśli składa się w 70-80% z żyznej ziemi, a w pozostałych z piasku gruboziarnistego lub drobnego żwiru. Większość roślin przeznaczonych do ogrodu skalnego w naturalnych warunkach porasta wapienne zbocza. Dlatego preferują one podłoże o odczynie obojętnym lub zasadowym (pH 7 - 8 ). Do gleby dla takich roślin należy dodać zmielonego dolomitu lub kredy. Choć rośliny górskie zwykle dobrze znoszą palące słońce, często są wrażliwe na suszę (w górach opady deszczu są intensywniejsze niż na niżu). Dlatego konieczne jest ich regularne podlewanie w czasie suszy. Najlepiej rozproszonym strumieniem, częściej, ale mniejszymi dawkami wody.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
